Gas
Installation der Anschlüsse nur Aufputz?
Wir sollen demnächst in unser Badezimmer eine neue Vitodens 222-F mit 100Liter Warmwasserspeicher installiert bekommen.Jetzt sagte mir der Installateur dass die Verrohrung alle Aufputz verlegt würden, weil die Anschlüsse der Vitodens entweder Rechts ...
  • 533 Ansichten
Raumluftunabhängiger oder raumluftabhängiger Betrieb Vitodens F222 Typ B2TA
Hallo,wir sind uns nicht sicher, ob unsere Vitodens F222 Typ B2TA raumluftabhängig oder raumluftunabhängig geführt wird. Ist bei der Anlage beides möglich oder grundsätzlich eh nur eine der Varianten vorgegeben?Sofern beides möglich ist, wie kann ich...
  • 2352 Ansichten
Gasumstellung L auf H Gas
Ich erwarte die Umstellung unseres EH18 von L auf H Gas ab 2025 in Neuss. Gibt's noch Umstellungs-Sets für das EH18 Baujahr und Einbau 1985?
  • 927 Ansichten
Vitocrossal 300 fällt regelmäßig aus
Ich habe seit ca. 5 Jahren eine Vitocrossal 300 in Verbindung mit einer Vitocell 100. Bereits nach 2 Jahren kam es regelmäßig zum Ausfall des Brenners. Mein Fachbetrieb hat daraufhin die Regelung ausgetauscht. Innerhalb kürzester Zeit kam es aber zu ...
  • 945 Ansichten
Gas-Heizung Vitogas 300 Brennerstörung
Mehrmals zeigt meine Gas-Heizung Vitogas 300 GS3 Brennerstörung an.Die Störmeldung habe ich meinem Kundendienst gemeldet.Es wurde schon ein Gaskombiregler ausgewechselt.Weiter wurde ein Universal-Zünbrenner und Feuerungsautomat ersetzt.Doch weiterhin...
  • 9 Antworten
  • 2159 Ansichten
Vitodens 300 W
Eine Frage zu der eingebauten Batterie. Wo befindet sie sich? Habe mal ein Foto gesehen, hinter dem Bedienpanel war ein Batteriefach zu sehen. Bei mir ist so etwas nicht vorhanden.Warum überhaupt eine Batterie? Könnte nicht ein EEPROM oder Flashspeic...
  • 2200 Ansichten
Keine Warmwasser beim WW taste gedrukt
Hallo Unsere Heizung Vitodens 300 arbeiten nicht regelmäßig. Wenn ich nur auf das Warmwasser taste drücke, aber WW ist nur ca. 35 grad, und funktioniert die Heizung auch. Es scheint, dass die ganze Energie auf die Heizung und nicht auf den WW geht. W...
  • 762 Ansichten
Vitodens 222-F Fehler A9
Liebe Community,seit einer Woche tritt bei meiner Vitodens 222 F eine Störung mit Fehler A9 bei einer Warmwassertemperatur (WWT)von 55°C auf. Nach Neustart und Absenken der WWT auf 25°C funktioniert die Heizung, nur das Warmwasser ist zu kalt.Zum Dus...
  • 2427 Ansichten
Befüllen der Anlage nach VDI 2035- Garantie
Hallo,ich habe seit Dezember 2020 eine Vitodens 333F. Ist es von Viessmann zwingenderforderlich die Anlage mit entminiralisiertem Wasser zu befüllen?Wenn ja , was heißt das bezüglich der Garantie wenn dies nicht der Fall ist? In dem Angebot vom Insta...
Lehrbuch
Suche ein Lehrbuch über Viessmann Vitodens 200-W Gastherme. Habe gerade meine Heizung erneuert. Möchte gerne mehr wissen wie die Gastherme funktionieren. Gibt es so was im verkauf?
  • 1 Likes
  • 707 Ansichten
Minimale Leistung Vitodens 300-W zu hoch
Liebe Viessmann Experten! Meine Vitodens 300-W B3HB-19, Anlagennummer 7570946801427116, mit Steuerung Vitotronic 200 HO2C, moduliert anscheinend nicht weit genug herunter. Die minimale Modulation beträgt 16% (Adresse 55D3), was im Display als 11% dar...
  • 52 Antworten
  • 14891 Ansichten
Warmwasser möglichst effizient aufheizen?
Liebe Community, liebe Viessmänner! Weil ich ja immernoch Bauchschmerzen mit der Effiziens meiner Warmwasserbereitung und -bereitstellung habe ( Thread ), frage ich mich, ob das Aufheizen des Warmwassers mehr oder weniger effizient gestaltet werden k...
  • 2424 Ansichten
Gasheizung Mirola MB 1871
Hallo zusammen,ich habe eine Mirola MB1871 Heizung.Die Heizung geht nicht mehr an, obwohl sie keine Störung anzeigt.Der Feuerungsautomat läuft durch, ohne dass die Heizung anspringtoder auf Störung geht. Kann der Feuerungsautomat kaputt sein?Über ein...
  • 583 Ansichten
Vitodens 200 Neustart Schleife
Hallo,wir haben bei uns im Haus eine 2 Jahre alte Vitodens 200.Seit einer Woche nun keine Heizung und Wasser.Die Heizung starten dauerhaft in einer Schleife neu. Es erscheint auf dem Display immer nur der Startbalken und das wars. Heizung geht auf St...
  • 1322 Ansichten
Baujahr Rexola Biferal Energieausweis vs. Typschild
Liebe Community, zu meiner Heizung liegen leider keine Unterlagen vor bis auf einen Energieausweis. Dort wird als Baujahr des Wärmeerzeugers 1993 ausgewiesen.Anhand der Seriennummer: 7450261651189 würde ich jedoch eher 1996 vermuten. 8. Stelle = 6Kan...
  • 675 Ansichten
Rexola-biferral
Gerät lâuft nicht habe den Gasfeuer Ingeautomat erneuert aber weiter keine Reaktion
WLAN Aufkleber fehlt auf meiner neuen Heizung Vitondens B2SF-19
Guten Tag, der vorhandene QR-Code auf dem Aufkleber meiner Heizung wird von der ViCare- App nicht akzeptiert. Was soll ich tun? Wo bekomme ich ID und WPA2 nun her? In der Beschreibung steht, das die Anlage WLAN fähig sei. Vielen Dank für eine Rückmel...
  • 749 Ansichten
@Patrick_Zarges
Könnten Sie mir votoconnect nr 7571381613918206 zurücksetzen, damit ich das Teil für meine Heizung registrieren kann... Danke im Voraus...
  • 6 Antworten
  • 1569 Ansichten
A-typisches Regelverhalten Vitodens333F
Hallo Zusammen,seit Mitte Dezember 2020 habe ich eine Vitodens 333F mit 100l internem Wasserspeicher.Über HK 1 werden 4 Heizkörper gespeist (0,5/Niveau 4), die jedoch selten benutzt werden(Keller ,Hobbyraum). HK 1 speist auch meinen HK 2 , an dem mei...
Vitodens 200-W mit externer Zirkulationspumpe ecocirc PRO
Ich habe seit fast einem Jahr eine Brennwertheizung von Viessmann Vitodens 200-W B2HF-19 mit einer externen Zirkulationspumpe ecocirc PRO von der Firma Lowara für die Warmwasserversorgung. Diese Kombination wurde mir von meinem Heizungstechniker empf...
Störende Geräusche von der Heizungsanlage in Mehrfamilienhaus
Liebe Viessmann Team,ich wohne im Mehrfamiliengebäude mit einer Öl- Heizanlage. Heizraum befindet sich im Keller des Gebäudes.Seit Anfang März sind in meiner Wohnung sehr laute störende Geräusche zu hören. Nachts in der Zeit: vom 23:00 Uhr bis circa ...
  • 655 Ansichten
WPA2-Key
Hallo!Seit ein paar Tagen sind wir stolze Besitzer einer neuen Gastherme VITODENS 300-W/333-F/343-F. Unser Monteur sagte bei der Abnahme, dass man diese Therme auch über eine App steuern kann. Damit kennt er sich allerdings nicht aus. Wir sollen uns ...
  • 854 Ansichten
Gasklappe - Vitodens 200
Liebe Forenbesucher, bzw. sehr geehrtes Viessmann - Team,nach nunmehr jahrelangen Problemen wende ich mich mal direkt an die Spezialisten.Das Problem ist ja bekannt, die Gasklappe neigt über die Zeit zu Brüchen, was letztlich zum Ausfall der Anlage f...
  • 11 Antworten
  • 3587 Ansichten
Viessmann Vitodens 333 Fehlermeldungen F1 teilweise noch F4
Viessmann Vitodens 333 Fehlermeldungen F1 sowie F4 Baujahr 2004 Zur Beseitigung der auftretenden Störungen F! sowie F4 wurde Viessman FB beauftragt. Nach vielfachen Reparaturversuchen mit u.a. Austausch der Ionisations- sowie der Zündelektroden, Auff...
Garantie
Hallo, da ich auf Ihrer Internetseite keine andere Möglichkeit zur Kommunikation meines Problems gefunden habe, versuche ich es auf diese Weise.Am 16.04.2020 wurde bei mir eine Gasheizung Vitodens 222-f B2SB 2,4 kW installiert. Am 07.04.2021 wurde di...
Vitodens Fehlermeldungen täglich F1oder F4
Vorlauftemperatur
Bei meiner Vitodens 200W Modell 2020steigt die Ist-Temperatur (Vorlauf) im Heizbetrieb um ca. 15 Grad über die Soll-Temperatur (Vorlauf), schaltet dann ab und startet erst nach Abkühlung wieder.Dieser Vorgang wiederholt sich mehrfach.Konkretes Beispi...
  • 7 Antworten
  • 1795 Ansichten
Zeit und Datumseingabe Vitodens 300-W
Hallo Community,folgende Anfrage habe ich heute in der ViCare App gestellt. Die Antwort kam von Herr Reuter, ich soll das Ganze doch hier posten, was ich hiermit mache 😉Hallo ViCare Support Team,ich würde gerne die Uhrzeit meiner Heizung automatisch...
  • 6 Antworten
  • 1470 Ansichten
