Gas
Vitodence 200 springt nicht an Störung C5 und bA
Bei meine Vitodence 200 Gastherme nach einem Kurzschuss wurde die Platine gewächselt, nach einlesen des Codierschlussels meldet Störung C5 und Ab, was bedeuten die Fehller, und wie lassen sie sich beheben. Grußund Danke im voraus
Porto auf Ersatzteile ?
Bei der diesjährigen Wartung meiner VIESSMANN-Heizung hat mir das beauftragte Heizungsunternehmen für eine notwendige Dichtung 5,90€ Porto zzgl. USt in Rechnung gestellt. Die Aussage des Unternehmens war, das VIESSMANN die Portokosten immer in Rechnu...
  • 687 Ansichten
Atola Störung
Bei unserer Atola Heizung, blicht abwechselnd die grüne Lampe ( Sommerbetrieb, reduzierter Betrieb, Frostschutzüberwachung) und die rote Lampe ( Trinkwassererwärmung ). Hat jemand einen Rat
  • 748 Ansichten
Typenschild Gastherme VITODENS 100
Hallo, kann mir bitte jemand verraten wo ich das TYPENSCHILD für die Gastherne VITODENS 100 am Gerät selber finde? Ich benötige dieses Information für eine Wartung!Vielen Dank
  • 1131 Ansichten
Gasumstellung Edelstahl-Spezialkessel HA
Hallo miteinander, leider habe ich das Problem, dass es für meinen Edelstahl-Spezialkessel HA, Hersteller-Nr. 61608, Typ 1338.014, Bj. 1985, 69,8 Kw angeblich keine H-Düsen geben soll und daher der Kessel stillgelegt werden soll. Mein Heizungsinstall...
Zündelektrode
Hallo,seit einem halben Jahr vertröstet uns unser Heizungsfachmann. Er käme wegen der Pandemie nicht an Ersatzteile heran. Er sollte mal wieder turnusmäßig die Zündelektrode wechseln. Da wir in Köln sehr kalkhaltiges Wasser haben denke ich auch an ei...
  • 563 Ansichten
Geräusche im Warmwasserspeicher
Hallo Community 😉Seit einigen Tagen plagen uns Geräusche aus unserem Warmwasserspeicher (Vitocell 100).Die Geräusche kommen total unregelmäßig und ich habe nun endlich mal das Geräusch aufnehmen können. Wenn man direkt davor steht, kommt es einem ga...
  • 8506 Ansichten
Mirola MB 1871 v. Viessmann undicht
Hallo, muß meine Mirola MB 1871 Anlage alle 3 Tage mit ca.300 ml wasser auffüllen, da dann der Druck von 1,3 bar auf ca. 1 bar gefallen ist.Habe jetzt von Gebo 75012 Dichtmittel gehört, macht das Sinn?Sind die Kesselglieder aus Aluminium? Mittel grei...
Aufschalten von Vitodens 300 W / ViCare bei neuem Fachparnter
Liebe Community. Liebe customer-care-crew.Ist es richtig, dass alle unter "Viessmann Fachpartner finden" gelisteten Firmen, die Genehmigung zur Aufschaltung und Betreuung der Anlage haben? Oder gibt esPräferenzen für Gasbrennwert Heizgeräte?Danke für...
austausch viessmann trimatik mc 7450261
hallo!die gasheizung rexola-biferral meiner mutter ist nach vielen jahren defekt.da das haus in absehbarer zeit verkauft werden soll wollen wir nicht mehr in eine komplett neue anlage investieren.vor einigen tagen ist nun die heizung ausgefallen. ich...
  • 1026 Ansichten
Vitodens 200 W B2HF 19 hohe Vorlauftemperatur
Hallo,Wir haben eine neue Heizungsanlage mit Solarthermie für Heizungsunterstützung und Warmwasser.Wir haben einen Altbau mit ungedämmtem Altbau und gedämmtem Dach.Die Raumsolltemperatur ist auf 21 Grad eingestellt, reduzierter Betrieb in der Nacht b...
  • 22 Antworten
  • 6111 Ansichten
Speicher Vitocell 100-W, Typ CUGB 120l für Vitodens 200
Sehr geehrte Damen und Herren,bei meiner Heizung muss der Speicher getauscht werden.Das Sicherheitsventil auf der linken Seite der Vitodens 200 tropft.Es wurde durch den Installateur ein Kugelventil eingebaut!Das Kugelventil öffne ich regelmäßig und ...
  • 629 Ansichten
FBH und Heizkörper Vidtodens 200 Erweiterungssatz oder Divicon?
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 aus 2013 und muss im Zuge des Hausumbaus die Heizungsversetzen und eine FBH anschließen lassen. Momentan hängt da ein Heizkreis Heizkörper (temp. geregelt) und eine Vitocell 100 dran. Zukünftig muss eine FBH noch daz...
  • 7 Antworten
  • 1275 Ansichten
Ist die Heizung ein Brennwertkessel?
Hallo zusammen,ich habe ein Haus gekauft und dort steht eine Viessmann Heizung mit der Herstellernummer 730392932307.Leider steht nicht auf der Heizung was für eine Heizung es ist ! NurAlso ob Brennwertkessel? Muss ich diese Heizung jetzt erneuern? u...
  • 1 Likes
  • 1088 Ansichten
Installation der Anschlüsse nur Aufputz?
Wir sollen demnächst in unser Badezimmer eine neue Vitodens 222-F mit 100Liter Warmwasserspeicher installiert bekommen.Jetzt sagte mir der Installateur dass die Verrohrung alle Aufputz verlegt würden, weil die Anschlüsse der Vitodens entweder Rechts ...
  • 535 Ansichten
Raumluftunabhängiger oder raumluftabhängiger Betrieb Vitodens F222 Typ B2TA
Hallo,wir sind uns nicht sicher, ob unsere Vitodens F222 Typ B2TA raumluftabhängig oder raumluftunabhängig geführt wird. Ist bei der Anlage beides möglich oder grundsätzlich eh nur eine der Varianten vorgegeben?Sofern beides möglich ist, wie kann ich...
  • 2364 Ansichten
Gasumstellung L auf H Gas
Ich erwarte die Umstellung unseres EH18 von L auf H Gas ab 2025 in Neuss. Gibt's noch Umstellungs-Sets für das EH18 Baujahr und Einbau 1985?
  • 933 Ansichten
Vitocrossal 300 fällt regelmäßig aus
Ich habe seit ca. 5 Jahren eine Vitocrossal 300 in Verbindung mit einer Vitocell 100. Bereits nach 2 Jahren kam es regelmäßig zum Ausfall des Brenners. Mein Fachbetrieb hat daraufhin die Regelung ausgetauscht. Innerhalb kürzester Zeit kam es aber zu ...
  • 951 Ansichten
Gas-Heizung Vitogas 300 Brennerstörung
Mehrmals zeigt meine Gas-Heizung Vitogas 300 GS3 Brennerstörung an.Die Störmeldung habe ich meinem Kundendienst gemeldet.Es wurde schon ein Gaskombiregler ausgewechselt.Weiter wurde ein Universal-Zünbrenner und Feuerungsautomat ersetzt.Doch weiterhin...
  • 9 Antworten
  • 2174 Ansichten
Vitodens 300 W
Eine Frage zu der eingebauten Batterie. Wo befindet sie sich? Habe mal ein Foto gesehen, hinter dem Bedienpanel war ein Batteriefach zu sehen. Bei mir ist so etwas nicht vorhanden.Warum überhaupt eine Batterie? Könnte nicht ein EEPROM oder Flashspeic...
  • 2213 Ansichten
Keine Warmwasser beim WW taste gedrukt
Hallo Unsere Heizung Vitodens 300 arbeiten nicht regelmäßig. Wenn ich nur auf das Warmwasser taste drücke, aber WW ist nur ca. 35 grad, und funktioniert die Heizung auch. Es scheint, dass die ganze Energie auf die Heizung und nicht auf den WW geht. W...
  • 765 Ansichten
Vitodens 222-F Fehler A9
Liebe Community,seit einer Woche tritt bei meiner Vitodens 222 F eine Störung mit Fehler A9 bei einer Warmwassertemperatur (WWT)von 55°C auf. Nach Neustart und Absenken der WWT auf 25°C funktioniert die Heizung, nur das Warmwasser ist zu kalt.Zum Dus...
  • 2430 Ansichten
Befüllen der Anlage nach VDI 2035- Garantie
Hallo,ich habe seit Dezember 2020 eine Vitodens 333F. Ist es von Viessmann zwingenderforderlich die Anlage mit entminiralisiertem Wasser zu befüllen?Wenn ja , was heißt das bezüglich der Garantie wenn dies nicht der Fall ist? In dem Angebot vom Insta...
Lehrbuch
Suche ein Lehrbuch über Viessmann Vitodens 200-W Gastherme. Habe gerade meine Heizung erneuert. Möchte gerne mehr wissen wie die Gastherme funktionieren. Gibt es so was im verkauf?
  • 1 Likes
  • 709 Ansichten
Minimale Leistung Vitodens 300-W zu hoch
Liebe Viessmann Experten! Meine Vitodens 300-W B3HB-19, Anlagennummer 7570946801427116, mit Steuerung Vitotronic 200 HO2C, moduliert anscheinend nicht weit genug herunter. Die minimale Modulation beträgt 16% (Adresse 55D3), was im Display als 11% dar...
  • 52 Antworten
  • 14966 Ansichten
Warmwasser möglichst effizient aufheizen?
Liebe Community, liebe Viessmänner! Weil ich ja immernoch Bauchschmerzen mit der Effiziens meiner Warmwasserbereitung und -bereitstellung habe ( Thread ), frage ich mich, ob das Aufheizen des Warmwassers mehr oder weniger effizient gestaltet werden k...
  • 2430 Ansichten
Gasheizung Mirola MB 1871
Hallo zusammen,ich habe eine Mirola MB1871 Heizung.Die Heizung geht nicht mehr an, obwohl sie keine Störung anzeigt.Der Feuerungsautomat läuft durch, ohne dass die Heizung anspringtoder auf Störung geht. Kann der Feuerungsautomat kaputt sein?Über ein...
  • 585 Ansichten
Vitodens 200 Neustart Schleife
Hallo,wir haben bei uns im Haus eine 2 Jahre alte Vitodens 200.Seit einer Woche nun keine Heizung und Wasser.Die Heizung starten dauerhaft in einer Schleife neu. Es erscheint auf dem Display immer nur der Startbalken und das wars. Heizung geht auf St...
  • 1324 Ansichten
Baujahr Rexola Biferal Energieausweis vs. Typschild
Liebe Community, zu meiner Heizung liegen leider keine Unterlagen vor bis auf einen Energieausweis. Dort wird als Baujahr des Wärmeerzeugers 1993 ausgewiesen.Anhand der Seriennummer: 7450261651189 würde ich jedoch eher 1996 vermuten. 8. Stelle = 6Kan...
  • 676 Ansichten
Rexola-biferral
Gerät lâuft nicht habe den Gasfeuer Ingeautomat erneuert aber weiter keine Reaktion
