Gas
Erweiterung Divicon HKV
Hallo Community,Ich habe eine Vitodens 200-W im Haus verbaut (115m2 + 45m2 Keller). Fusbodenheizung und Heizkörper sind vorhanden.Nun möchte ich eine Divicon HKV verbauen (gegen das was markiert ist im Bild ersetzen) um meine FBH genauer Regeln zu kö...
Fehler F5 Vitodens 200 WB2A
Hallo,ich habe das Haus seit Sept. 2020. 1.jpg Als ich das 1. mal diesen Fehler hatte, habe ich eine Firma beauftragt. Die hat mir prompt eine Steuerungseinheit getauscht und die Heizung gewartet. 3 Wochen später hatte ich wieder den selben Fehler. I...
Knauf EF50 Aufheizprogramm Vitotronic 222
Hallo,bei mir wurde der Knauf EF50 Fließestrich eingebaut. Laut Hersteller soll der folgendermaßen aufgeheizt werden:Nach 7 Tagen Ruhezeit3 Tage 25 Grad VorlaufDann 55 Grad ca. 10 Tage oder 45 Grad ca. 12 Tage.Danach absenken bis eine Oberflächentemp...
Haube für Dachdurchführung - welches "Mündungsrohr"?
Hallo zusammen, bei uns musste die Haube für Dachdurchführung (Viessmann 7828628) erneuert werden sowie das oberste Abgasrohr, dass in die Haube mündet. Das Abgasrohr ist das 60er aus Kunststoff (PPs). Welches Abgasrohr, also "Endrohr" oder "Mündungs...
  • 531 Ansichten
Vorlauftemperatur Vitodens 200W zu niedrig
Die Vorlauftemperatur wird in der App als erwartet angezeigt, allerdings am Thermometer am Beginn der Verrohrung deutlich geringer, zum Beispiel: App 65 °C - 40°C Die Vorlauftemperatur im Gerät scheint zu stimmen, im Heizungssystem kommt allerdings z...
Ableitung Kondensat
Hallo Expertenteam,ich bräuchte einen Rat von Euch. Es geht um eine Vitodens 200-W.Diese ist in einer unbemannten Gasstation im Wald verbaut. Das gesamte Gebäude ist beheizt.Es gibt aber leider keinen Abfluß im ganzen Gelände oder Umgebung. Gibt es e...
  • 755 Ansichten
WW-Speicherverlust Vitodens-222-F B2SF-19
Guten Tag, ich hätte da mal eine Frage an das Forum bezüglich des Speicherverlusts-Warmwasser. Die Anlage wurde im Juli 2020 installiert. Ich hatte mich bisher nicht weiter mit der Heizung bzw. den Einstellungen beschäftigt. War wohl ein Fehler, muss...
  • 6 Antworten
  • 2084 Ansichten
Legionellenschaltung bei Vitodens 200-W B2HA: Dauer
Hallo,meine Vitodens 200 steuert eine Vitocell und einen 300l Warmwasserboiler. Die Zirkulation wird von einer intelligenten Pumpe realisiert, die die Legionellen Schutzschaltung der Vitocell automatisch erkennen soll. Legionellen wurden zuvor gefund...
  • 2312 Ansichten
Vitodens 200
Hallo,seit einiger Zeit läuft unsere Vitodens 200 aus dem Jahre 2006 anders als sonst.Bis dahin war vor jedem Heizvorgang kurzes Belüften auf moderater Drehzahl, Gas strömt ein, dann Zündvorgang und heizen.Jetzt belüftet sie mehrmals, teilweise auch ...
  • 2555 Ansichten
Vitodens 300-W B3HB Fehler EE+E7
Hallo zusammen,im Jahr 2017 erneuerten wir unsere Heizungsanlage mit der Vitodens 300-W B3HB.2019 fiel die Heizung immer wieder mit der Fehlermeldung "ee" aus.Der Heizungsfachbetrieb hat dann die Heizung gewartet und mehrfach die Elektroden ausgetaus...
Vitotrol 100 Uhrzeit einstellen
Hallo welche Uhrzeit stimmt wen die Klappe zu ist oder das was auf der zeitschalt UhrStand 7.40 uhr
  • 1786 Ansichten
Vitodens 300-W - Kurzschluss
Guten Morgen! Wir haben im Oktober 2020 den Vitodens 300-W eingebaut und hatten nie Probleme. Seit gestern schließt der Kreis, auf dem der Heizkessel eingesteckt ist, immer wieder kurz und der Strom im ganzen Haus geht aus. Könnte das durch den Heizk...
  • 613 Ansichten
Vitotronic150 Typ KB2 /Vitogas 100
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Heizungsanlage! Vlt kann mir jemand auf diese Weise Tipps geben oder auch den Fehler beseitigen. Wenn meine Heizungsanlage abends um 21:30 Uhr in den Nachtmodus runterfährt bis anderen Morgen um 5 Uhr h...
  • 10 Antworten
  • 2018 Ansichten
Vitodens 222 F
Hallo Nach WW Aufbereitung springt erst nach ewiger Zeit (2,5 Std) die Heizung erst wieder an. Speicher verliert sehr schnell Wärme. Nach absenken der WW Solltemperatur. auf 30 Grad heizt er dann wieder, oder kurz Prüfbetrieb ausführen dann geht es a...
  • 7 Antworten
  • 2048 Ansichten
Vitotrol 200A und Tado am KM BUS?
Hallo, bin neu hier. Habe seit dieser Woche ein Vitodens 200W; Meine Frage ist, ob ich das Vitotrol 200A UND eine TADO Steuerung gleichzeitig an den KM Bus anschließen kann? (Tado kann ja KM Bus) Es ist nur 1 Heizkreis vorhanden (mit Warmwasserspeich...
  • 1660 Ansichten
Vitodens 100 Heulgeräusche
Wir haben eine Vitodens 100 seit 2003 und bisher hat sie immer tapfer ihren Dienst getan.Jährliche Wartungen, letztes Jahr Austausch der Steuerungseinheit, ansonsten nur Kleinigkeiten.Unsere Therme macht schon immer ein seltsames Geräusch, wenn der B...
Neue Kondensationspumpe bei 300 W 1,9-19 ?
Liebe Community, Liebe Experten,Habe eine neue Vitodens 300 W B3Hg 19 aus 11/2020. Installiert dazu ist der Original Viessmann Kamin und die Kondensationspumpe Reisser Therm EE300 R aus Anfang 2011. Letztere nennt max. Förderhöhe mit 4 Metern. Kaminh...
Vitodens 333F
Meine 11kw Anlage wurde neu nach einer Beratung durch den HB eingebaut, bringt aber nicht durchgehend warmes Wasser. Wenn der Schichtladespeicher leer ist kommt erstmal nur noch ca. 15 grad warmes Wasser.Wenn man den Wasserhahn zu dreht und 20Min. wa...
Brennerbetriebsstunden 8469 - Neu?
Hallo zusammen,ich habe eine neue Gasheizung mit Solarthermieunterstützung einbauen lassen.Als ich diese gestern erstmalig einschaltete, fand ich eine Anzeige mit den Brennerbetriebsstunden....sie zeigt 8469h an...?wie kann das sein bei einer neuen A...
  • 886 Ansichten
Partybetrieb
Hallo in die Runde, ich bin etwas verwirrt von der Aussage des Heizungsinstallateurs, der kürzlich unsere 2 Jahre alte Vitocrossal 300 gewartet hat. Da wir sehr unregelmäßig und spontan zu Hause sind, programmieren wir die Heizung tagsüber nicht sond...
  • 10851 Ansichten
Ausgleichsbehälter
Guten Morgen zusammenIst es richtig das an meiner gastherme kein ausgleichsbehälter angeschlossen werden muss ?Weil ein internes in der gastherme ist ?12 Heizkörper über 2 Etagen !Vitodens 200-w B2HF-19Mit solarspeicher
  • 9 Antworten
  • 5034 Ansichten
Betriebsart "Aus" in den Vicare-Einstellungen = Anlage aus?
Hallo, ich betreibe eine Vitodens 200W, die bei Betrieb Kondenswasser erzeugt, dass regelmäßig über ein im Keller befindliches Waschbecken abgeführt wird. In den Sommermonaten bin ich häufig wochenlang im Wohnmobil auf Reisen, weshalb ich die Rückstr...
  • 1224 Ansichten
Schornstein
Hallo.Ich habe einen Vitodens-200 W Brennwertkessel seit 2010. Daran hängt ein Außenschornstein. Nun wurde mir gesagt, dass dieser Schornstein fachlich falsch ist. Es muss ein Druckdichter Schornstein mit Außenluftzufuhr für den Kessel sein und ein A...
  • 558 Ansichten
Vitodens 333: Knallen beim Start Warmwasser
Hallo,wir haben die Heizungsanlage seit einem ¾ Jahr und weiterhin ein Problem. Meistens – nicht immer – knallt es in den Heizkörpern, wenn das Heizen des Wasser im Speicher beginnt. Es knallt bei folgendem Scenario:Morgens hat die Heizung bereits zu...
  • 16 Antworten
  • 10521 Ansichten
Austauschpflicht nach dem Gebäudeenergiegesetz
Hallo,Es dreht sich um einen atmosphärischen Gaskessel des Typ`s 1327 958 Baujahr 1987mit einer NWL von 255,9 kw. Die Herstellernummer ist: 80042. Ist dieser Kessel ein Standard- oder Nierdertemperaturkessel und gilt für diesen Kesseldie Austauschpfl...
  • 430 Ansichten
Vertomat VSB22
Bin planender Ingenieur. Kunde hat einen Vertomat VSB22. Gesucht wird das Alter des Kessels.Aus der Community habe ich herausgefunden, dass die achte Stelle der Herstell-Nr. den Jahrgang angibt.Die Herstell-Nr. lautet 7223298900395 Somit müsste der J...
Kompatibilität von Anschlusskonsolen
Halloich habe eine Vitodens 200 Heizung von 2005. Leider ist die schon kaputt. Meine Installateur rät mit zu einem Konkurenzprodukt. Deshalb einige Fragen.1. Ist das normal dass nach so kurzer Zeit der Wärmetauscher durch ist? Meine alte B........ An...
Vitodens 200-w Einstellung Heißkreise
Hallo zusammen, meine Frage ist eigentlich recht einfach. Brauchen wir wirklich 2 Heizkreise, wenn wir keine (oder nur eine über den Rücklauf geführte) Fußbodenheizung haben?Es müssen ja beide konfiguriert werden dann.Unser Monteur meinte, nachdem wi...
  • 2022 Ansichten
