Vitodens 333 Heizt nicht Richtig.
Hallo, meine heizung heizt das Brauchwasser nicht richtig auf:
Fehlerbild, sie Heitzt das Brauchwasser viel zu langsam, bis der Brenner irgendwann ausgeht, dadurch springt sie erst garnicht auf den Heizkörperkreislauf um.
Wenn der Fehler ist, fängt sie tierisch an zu Gluckern wie ein Wasserlauf, der Wärmetauscher wird auch nicht so richtig heiss. Nach einem Hauptschalter Neustart funktioniert meist sofort wieder alles, für unbestimmte Zeit, manchmal nur einmal Hochheizen, manchmal Ganzen Tag, und dann Plötzlich wieder der Fehler.
Bisher Geprüft:
Luft ist keine im System, Entlüftungsprogramm, entlüften am Wärmetauscher ud den Pumpen, alles ohne erfolg.
Die Pumpe dreht
Was auffällig war, die Abgaswerte waren wol schlecht, ein wert der unter 100 sein sollte war wohl an die 1000, also Brenner zerlegt, gereinigt aber nix aussergewöhnliches gefunden. Danach Abgaswerte Top, und Heizung lief 2 tage durch.  Brauchwasser wurde viel schneller warm.... alles Ok
Heute morgen wieder tierisches gluckern, als ich unten war war Temperatur dann da und brenner aus, vermute das hat wieder ewig gedauert....
Wenn der Wärmetauscher zugesätzt wäre dann würde es doch nach neustart auch nicht funktionieren , und andauern nicht klappen, genau wie die Pumpe die läuft ja immer.....  und was hat der Brenner damit zu tun , und wo kommt das Gluckern ohne Luft her......
5 ANTWORTEN 5
Den Auslaufsensor tauschen lassen.
Sind Siede/Kochgeräusche zu hören?
Kann sein ja, hört sich das evtl an wie dieses Gluckern? Eigentlich hört sich es an wie n Bachlauf , und als ob die Pumpe mehr laufgeräusche macht dann....
Wo sitzt dieser Sensor?
Ich tippe mal auf ein sterbendes Ausdehnungsgefäss. Das wird immer wieder etwas Luft ins System bringen, wodurch dann Gluckern/Fliessgeräusche verursacht werden.
Wurde das MAG mal auf seinen Vordruck überprüft ?
Also ich hatte ca 1 Woche vor auftreten des Fehlers das Problem, das die Druckanzeige nurnoch 0,3 Bahr angezeigt hat, habe daraufhin Wasser aufgedreht, bis plötzlich das 3 Bahr Überdruckventil aufgemacht hat, das Manometer hatte sich nicht bewegt. Das Manometer geht jetzt wieder, habe die Leitung mal etwas mit Draht freigemacht und die Anlage jetzt mit 1,4 Bahr am laufen.
Wie kann ich das Ausdähnungsgefäss am einfachsten überprüfen?
Also komischerweise habe ich ja noch nie luft festgestellt, weder am Wärmetauscher ,noch an den Pumpen oder in den Heizkörpern, da war nie Luft, trotzdem hört es sich manchmal so an, und nach neustart ist es dann weg......
Hallo Bajuffe,
konnte dein Problem in der Zwischenzeit gelöst werden?
Wenn nein, kannst du mir bitte die Herstellnummer deines Vitodens mitteilen?
Viele Grüße °fl
