Guten Tag,
ich habe eine Viessmann Eurola mit Eurolamatik-OC.
Meine Heizkreispumpe ist eine WILO VIDHU/70 BUS.
Können sie mir sagen ob folgende Pumpen als Ersatz passen:
7837520 Drehzahlgeregelte Pumpe
7818045 Stufige Pumpe
Vielen Dank im Vorraus
Sascha
Die Drehzahlgeregelte würde passen, die Stufige ist nur zugelassen, wenn dein Eurola auf LT enden würde.
8 ANTWORTEN 8
Ja das sind Pumpen die passen.
Welche Herstellernummer hast du denn?
auf dem Kessel steht: 7380619000000001
auf der Steuerung steht: 745045101173
auf dem Gehäuse des Kessels steht Herstell-Nr. 1642133700093106
auf dem Gehäuse des Kleinspeichers steht 7219776601627
Ausser dem Kleinspeicher müssen bei den anderen Zahlen Fehler drin sein. Bei Kesselnummer und Steuerung kommt : Materialnummer unbekannt.
kann ich Ihnen das auch per Bild zukommen lassen ?
Du kannst in deinem ersten Beitrag ein Bild einfüg6wenn du den Beitrag bearbeiten tust.
Meine dritte Pumpe-Umwälzpumpenmotor E1-5 Viessmann Material Nr: 7818044 ist seit 9 Jahren ohne jegliche Probleme in Betrieb des  Eurola-OC. Allerdings muß sie in der Bedieneinheit des Eurola neu codiert werden!Dieses Codierung war allerdings bei Viessmann nur durch die hartnäckigkeit des Wartungsmonteurs zu erfragen.  ( 13 : 00 )  ohne BUS.
