Gas
Vitodens 300-w (B3HF) an KNX
Hallo, welche Möglichkeiten gibt es eine Vitdoens 300-W typ B3HF (also PlusBus) an KNX anzuschließen? (Ich habe kein LON Interface für den PlusBus finden, vermute also das man auch kein Vitogate200 anschließen kann.)
Kritik
Guten Tag, ich bin selbstständiger Architekt und seit 25 Jahren am Markt.Das Portfolio meines Büros umschreibt sämtliche baulichen Aufgaben.Aber ich lerne jeden Tag dazu, so auch heute.Ich habe in eines meiner Häuser eine Gasbrennwerttechnik-Anlage, ...
Vitodens 333 - Fehler "Feuerungsautomat F2"
Hallo allerseits,seit gestern Abend geht meine Anlage WS3A (ca. 2004) immer in den Fehlerstatus und ich bekomme einen Fehler "Feuerungsautomat F2". Das Entlüftungsprogramm habe ich schon durchgeführt. Wenn ich die Anlage einschalte, legt sie soweit e...
  • 825 Ansichten
FBH zwei Kreise
Guten Tag, wir planen aktuell in unserem EFH die Heizung der oberen Etage durch eine FBH zu ersetzen, im EG ist schon eine FBH als Heizkeis 1 aktiv. Ist es möglich die Anlage Vitodens 333-f mit zwei Heizkeisen und niedriger Vorlauftemperatur zu betre...
  • 937 Ansichten
Brennerstörung Rexola triferal, Trimatik B
Hallo Community, seit mehreren Wochen meldet unsere Heizung (Gas, Rexola Triferral, Trimatik B ) morgens "Brennerstörung". Tagsüber läuft die Heizung bzw. die Warmwasseraufbereitung ohne Probleme. Die Störung tritt vermehrt in den Betriebsmodi Warmwa...
  • 2546 Ansichten
Vitocrossal 300 - Speicheladepumpe in den Vor- oder Rücklauf
Mein Nachbar hat ein Problem mit seiner Heizung.Er uns seine Tochter haben in den jeweigen Häusern die "gleiche" Anlage.Vitocrossal 300 (er 19kw, sie 13kw) mit je einem Speicher Vitocell 100 (160L) Nun der Unterschied...Bei Ihm (19kw) wurde die Speic...
  • 1 Likes
  • 2326 Ansichten
Vitodence 200 springt nicht an Störung C5 und bA
Bei meine Vitodence 200 Gastherme nach einem Kurzschuss wurde die Platine gewächselt, nach einlesen des Codierschlussels meldet Störung C5 und Ab, was bedeuten die Fehller, und wie lassen sie sich beheben. Grußund Danke im voraus
Porto auf Ersatzteile ?
Bei der diesjährigen Wartung meiner VIESSMANN-Heizung hat mir das beauftragte Heizungsunternehmen für eine notwendige Dichtung 5,90€ Porto zzgl. USt in Rechnung gestellt. Die Aussage des Unternehmens war, das VIESSMANN die Portokosten immer in Rechnu...
  • 680 Ansichten
Atola Störung
Bei unserer Atola Heizung, blicht abwechselnd die grüne Lampe ( Sommerbetrieb, reduzierter Betrieb, Frostschutzüberwachung) und die rote Lampe ( Trinkwassererwärmung ). Hat jemand einen Rat
  • 742 Ansichten
Typenschild Gastherme VITODENS 100
Hallo, kann mir bitte jemand verraten wo ich das TYPENSCHILD für die Gastherne VITODENS 100 am Gerät selber finde? Ich benötige dieses Information für eine Wartung!Vielen Dank
  • 1121 Ansichten
Gasumstellung Edelstahl-Spezialkessel HA
Hallo miteinander, leider habe ich das Problem, dass es für meinen Edelstahl-Spezialkessel HA, Hersteller-Nr. 61608, Typ 1338.014, Bj. 1985, 69,8 Kw angeblich keine H-Düsen geben soll und daher der Kessel stillgelegt werden soll. Mein Heizungsinstall...
Zündelektrode
Hallo,seit einem halben Jahr vertröstet uns unser Heizungsfachmann. Er käme wegen der Pandemie nicht an Ersatzteile heran. Er sollte mal wieder turnusmäßig die Zündelektrode wechseln. Da wir in Köln sehr kalkhaltiges Wasser haben denke ich auch an ei...
  • 561 Ansichten
Geräusche im Warmwasserspeicher
Hallo Community 😉Seit einigen Tagen plagen uns Geräusche aus unserem Warmwasserspeicher (Vitocell 100).Die Geräusche kommen total unregelmäßig und ich habe nun endlich mal das Geräusch aufnehmen können. Wenn man direkt davor steht, kommt es einem ga...
  • 8479 Ansichten
Mirola MB 1871 v. Viessmann undicht
Hallo, muß meine Mirola MB 1871 Anlage alle 3 Tage mit ca.300 ml wasser auffüllen, da dann der Druck von 1,3 bar auf ca. 1 bar gefallen ist.Habe jetzt von Gebo 75012 Dichtmittel gehört, macht das Sinn?Sind die Kesselglieder aus Aluminium? Mittel grei...
Aufschalten von Vitodens 300 W / ViCare bei neuem Fachparnter
Liebe Community. Liebe customer-care-crew.Ist es richtig, dass alle unter "Viessmann Fachpartner finden" gelisteten Firmen, die Genehmigung zur Aufschaltung und Betreuung der Anlage haben? Oder gibt esPräferenzen für Gasbrennwert Heizgeräte?Danke für...
austausch viessmann trimatik mc 7450261
hallo!die gasheizung rexola-biferral meiner mutter ist nach vielen jahren defekt.da das haus in absehbarer zeit verkauft werden soll wollen wir nicht mehr in eine komplett neue anlage investieren.vor einigen tagen ist nun die heizung ausgefallen. ich...
  • 1016 Ansichten
Vitodens 200 W B2HF 19 hohe Vorlauftemperatur
Hallo,Wir haben eine neue Heizungsanlage mit Solarthermie für Heizungsunterstützung und Warmwasser.Wir haben einen Altbau mit ungedämmtem Altbau und gedämmtem Dach.Die Raumsolltemperatur ist auf 21 Grad eingestellt, reduzierter Betrieb in der Nacht b...
  • 22 Antworten
  • 6089 Ansichten
Speicher Vitocell 100-W, Typ CUGB 120l für Vitodens 200
Sehr geehrte Damen und Herren,bei meiner Heizung muss der Speicher getauscht werden.Das Sicherheitsventil auf der linken Seite der Vitodens 200 tropft.Es wurde durch den Installateur ein Kugelventil eingebaut!Das Kugelventil öffne ich regelmäßig und ...
  • 626 Ansichten
FBH und Heizkörper Vidtodens 200 Erweiterungssatz oder Divicon?
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 aus 2013 und muss im Zuge des Hausumbaus die Heizungsversetzen und eine FBH anschließen lassen. Momentan hängt da ein Heizkreis Heizkörper (temp. geregelt) und eine Vitocell 100 dran. Zukünftig muss eine FBH noch daz...
  • 7 Antworten
  • 1268 Ansichten
Ist die Heizung ein Brennwertkessel?
Hallo zusammen,ich habe ein Haus gekauft und dort steht eine Viessmann Heizung mit der Herstellernummer 730392932307.Leider steht nicht auf der Heizung was für eine Heizung es ist ! NurAlso ob Brennwertkessel? Muss ich diese Heizung jetzt erneuern? u...
  • 1 Likes
  • 1080 Ansichten
Installation der Anschlüsse nur Aufputz?
Wir sollen demnächst in unser Badezimmer eine neue Vitodens 222-F mit 100Liter Warmwasserspeicher installiert bekommen.Jetzt sagte mir der Installateur dass die Verrohrung alle Aufputz verlegt würden, weil die Anschlüsse der Vitodens entweder Rechts ...
  • 528 Ansichten
Raumluftunabhängiger oder raumluftabhängiger Betrieb Vitodens F222 Typ B2TA
Hallo,wir sind uns nicht sicher, ob unsere Vitodens F222 Typ B2TA raumluftabhängig oder raumluftunabhängig geführt wird. Ist bei der Anlage beides möglich oder grundsätzlich eh nur eine der Varianten vorgegeben?Sofern beides möglich ist, wie kann ich...
  • 2340 Ansichten
Gasumstellung L auf H Gas
Ich erwarte die Umstellung unseres EH18 von L auf H Gas ab 2025 in Neuss. Gibt's noch Umstellungs-Sets für das EH18 Baujahr und Einbau 1985?
  • 924 Ansichten
Vitocrossal 300 fällt regelmäßig aus
Ich habe seit ca. 5 Jahren eine Vitocrossal 300 in Verbindung mit einer Vitocell 100. Bereits nach 2 Jahren kam es regelmäßig zum Ausfall des Brenners. Mein Fachbetrieb hat daraufhin die Regelung ausgetauscht. Innerhalb kürzester Zeit kam es aber zu ...
  • 939 Ansichten
Gas-Heizung Vitogas 300 Brennerstörung
Mehrmals zeigt meine Gas-Heizung Vitogas 300 GS3 Brennerstörung an.Die Störmeldung habe ich meinem Kundendienst gemeldet.Es wurde schon ein Gaskombiregler ausgewechselt.Weiter wurde ein Universal-Zünbrenner und Feuerungsautomat ersetzt.Doch weiterhin...
  • 9 Antworten
  • 2149 Ansichten
Vitodens 300 W
Eine Frage zu der eingebauten Batterie. Wo befindet sie sich? Habe mal ein Foto gesehen, hinter dem Bedienpanel war ein Batteriefach zu sehen. Bei mir ist so etwas nicht vorhanden.Warum überhaupt eine Batterie? Könnte nicht ein EEPROM oder Flashspeic...
  • 2191 Ansichten
Keine Warmwasser beim WW taste gedrukt
Hallo Unsere Heizung Vitodens 300 arbeiten nicht regelmäßig. Wenn ich nur auf das Warmwasser taste drücke, aber WW ist nur ca. 35 grad, und funktioniert die Heizung auch. Es scheint, dass die ganze Energie auf die Heizung und nicht auf den WW geht. W...
  • 759 Ansichten
Vitodens 222-F Fehler A9
Liebe Community,seit einer Woche tritt bei meiner Vitodens 222 F eine Störung mit Fehler A9 bei einer Warmwassertemperatur (WWT)von 55°C auf. Nach Neustart und Absenken der WWT auf 25°C funktioniert die Heizung, nur das Warmwasser ist zu kalt.Zum Dus...
  • 2419 Ansichten
Befüllen der Anlage nach VDI 2035- Garantie
Hallo,ich habe seit Dezember 2020 eine Vitodens 333F. Ist es von Viessmann zwingenderforderlich die Anlage mit entminiralisiertem Wasser zu befüllen?Wenn ja , was heißt das bezüglich der Garantie wenn dies nicht der Fall ist? In dem Angebot vom Insta...
Lehrbuch
Suche ein Lehrbuch über Viessmann Vitodens 200-W Gastherme. Habe gerade meine Heizung erneuert. Möchte gerne mehr wissen wie die Gastherme funktionieren. Gibt es so was im verkauf?
  • 1 Likes
  • 700 Ansichten
