Gas
ViCare App log in
Hallo,ich wollte meine ViCare app öffnen und wurde dabei erstmalig nach Anlage der App nach dem Password gefragt.Da das wohl inkorrekt war, habe ich ein neues Password angefordert, aber keine email dazu erhalten.Also habe ich die App gelöscht und wol...
VITODENS 200-W: Keine Spannung an Klemme 74
Moin, ich habe die VITODENS 200-W neu seit März.Jetzt habe ich mir das Vitotrol 200-E besorgt und versucht anzuschließen. Leider liegt an den Klemmen 5 & 6 am außen liegenden Stecker keiner 24V an. KaJu74_1-1650901159578.png Woran kann das liegen?Ich...
  • 1919 Ansichten
Garantiefall??
Meine Vitodenstherme ist noch keine 5 Jahre alt und jetzt ist sie undicht. Laut Wartungstechniker ist es der Entlüften. Ist das noch Garantie?Ich finde es sehr schwer, das so zu klären aber leider ist die Hotline a) schwer zu finden und b) absolut üb...
  • 731 Ansichten
Vidodens 333 bleibt kalt
Hallo zusammen, unsere Gas Brennwert Kompaktkessel ist mit Fehlercode F1 ausgestiegen. Abgastemperatursensor wurde schon ausgetauscht. Beim Einschalten geht nur die hydraulische Weiche(Linear Schrittmotor) und die Umwälzpumpe für 20sek. In Betrieb. D...
Zirkulationspumpe läuft 24/7
Hallo zusammen, an meiner Vitodens 200 WB2C mit 200l Warmwasserspeicher (Buderus Isocal) läuft eine WW Zirkulationspumpe ( Wilo Star-Z 15C ).Diese läuft ohne Unterbrechung 24/7, egal welche Parameter für die Zeitschaltung an der Vitodens eingestellt ...
Strom aus der PV-Anlage zur Warmwassergewinnung
Ich habe Interesse an einer Vitodens 200-W in Verbindung mit einem neuen Warmwasserspeicher.Das Brauchwasser in dem neuen Warmwasserspeicher wird per Gas von der Vitodens 200-W erhitzt.Soweit so gut. Nun ist auch in Planung auf dem Dach ein PV-Anlage...
  • 448 Ansichten
Aktivierung Legionellenschutz Vitodens 200-W
Liebe Community, mit welchem Code/ Parameter kann an unserer o.g. Gastherme die präventive Erhitzung umgesetzt werden, damit ich aus energetischen Gründen eine Solltemperatur zwischen 50-55 Grad einstellen kann? LGCg
  • 490 Ansichten
Vitodens 100 installiert 5/2015
Ich habe das Problem,daß entweder die Heizkörper wärmen aber dafür nur mäßig heißesWasser entnommen werden kann ? Was ist zu tun ?Das Sichtfenster zeigt nur die Hälfte eines Wertes an ? Danke für entsprechende Hinweise zur Abhilfe !
  • 257 Ansichten
Ersatz für Mirola Brennwertkessel- neues Kaminrohr
Ich besitze einen Mirola Gaskessel MB 1861Baujahr 1995. Dieser soll ersetzt werden, weil die Steuerung defekt ist (Umschaltung Tag/ Nachbetrieb defekt). Muss in diesem Zusammenhang auch das Kaminrohr ( aus Aluminium) ersetzt werden. Habe dazu widersp...
  • 594 Ansichten
Ist die Nachrüstung eines Vitotrans 353 sinnvoll?
Hallo,meine Fußbodenheizung wird durch eine Wärmepumpe Vitocal 200-S (7542013501519100) und über einen Heizwasserspeicher Vitocell 100 E, Typ SVP, 400l, betrieben. Das Brauchwasser wird über einen externen elektr. Durchlauferhitzer erwärmt.Macht es S...
  • 329 Ansichten
Vitodens 200-W Estrichprogramm und gleichzeitig Warmwasser
Hallo zusammen,wie ich der Suchfunktion entnehme gibt es anscheinend nur Bastellösungen für das Problem wenn ein Estrich aufgeheizt werden muss und gleichzeitig Warmwasser benötigt wird.Kennt jemandem eine Möglichkeit wie die Heizung wieder an die gl...
Fehlercode 9E
Hallo,wir erhalten immer wieder den Fehlercode 9E, siehe nachfolgend, zuletzt am 17.04.2022. BeWe_1-1650792608650.png Wir haben eine Vitosol 200 FM, die ist im Dezember 2020 eingebaut worden.Unser Heizungsbauer sagt, dass der Solarertrag, der in der ...
  • 1123 Ansichten
Firmware-Update Fehler Vitodens 300w
Die ViCare App zeigt mir eine Meldung an, mit der ich so nichts anfangen kann: "Firmware-Update Fehler" Das Firmware Update wurde mit Fehlern abgeschlossen. Der nächste Versuch wird in 15 Minuten gestartet. Das zeigt mir die App seit gestern Abend an...
  • 34 Antworten
  • 8750 Ansichten
Zirkolationspumpe Vitodens 222-F nachgerüstet
Hallo Liebe Community, habe vor ein paar Tagen das Zirkolationsset von Viessmann für den Vitodens 222 F nachgerüstet meine Frage ist auf welchen Steckplatz kommt den der Pumpenstecker auf dem Stecker steht die Zahl 28. Könntet ihr mir da helfen brauc...
  • 297 Ansichten
WW-Speicher Wechsel um PV Anlage zu nutzen
Hallo und guten Morgen,ich habe eine 16 Jahre alte Vitodens 200 mit 25 KW und einen WW-Speicher Vitocell 100.Unsere neue PV Anlage soll auch die WW- Erzeugung unterstützen. Soweit ich gesehen habe,kann in den vorhanden Speicher kein Heizstab eingebau...
Feuerungsautomat
Guten Tag,kann mir jemand sagen ob der Feuerungsautomat LGM 29 mit der Bestellnr. 7822554 kompatibel ist mit der Nr.7871316 ?Die Heizung ist eine Vitodens 300 Typ WB 3 Baujahr 2001 Serien. 7148433101104106 Vielen Dank
Vitoconnect
Hallo, ich möchte mir gern eine Vitodens 333 F zulegen, welche das WLAN Modul bereits integriert hat.Meine Heizkörperthermostate möchte ich gegen Vicare Thermostate austauschen lassen. Benötige ich für die neuen Thermostate trotzdem das Vitoconnect M...
ViCare App 3.2.0 - Kachel für Heizung nicht angezeigt
Hallo zusammen, ich nutze die ViCare-App seit längerem, aber seit einiger Zeit wird auf der ersten Kachel nur noch Warmwasser angezeigt und nicht mehr, wie ich es kannte, "Heizung". Auch kann ich nicht mehr über die App steuern, ob ich den Modus Heiz...
  • 737 Ansichten
Vitodenz 222 keine Verbindung zum Internet
HalloWie oben beschrieben, die Heizung war eigentlkich immer im Internet mit der App zu sehen und zu konfigurieren, aber seit einiger Zeit nicht mehr. Eine Verbindung zum WLAN ( FritzBox 7430 besteht zwar ( oder wurde neu hergestellt ) und unter Netz...
  • 452 Ansichten
Wann ist die Brenneransteuerung defekt? Spannungsmessung aussagefähig?
Hallo,bei unserer älteren Gasheizung mit Trimatik-MC ist im Abstand von 6 Monaten der Glühzunder 7813 525 erneuert worden, nachdem die Heizung auf Störung ging.Nun wird uns eine neue Brenneransteuerung 7838 536 angeboten mit dem Hinweis, die Ausgangs...
  • 512 Ansichten
Geofencing bei Vitodens 200-W?
Hallo, wir haben in der vergangenen Woche einen Vitodens 200-W installiert bekommen, soweit funktioniert auch alles prima. Wir arbeiten viel, aber unregelmäßig im Home Office, weshalb die Geofencing-Möglichkeit für uns sehr interessant ist. Wenn ich ...
  • 560 Ansichten
Heizkurve für Frostschutz
Hallo,Es geht hier um einen Anwendungsfall, den man als Wochenendhaus-Modus bezeichnen kann. Die Heizung ist aus. Der Frostschutzmodus schaltet bei ca. 3 Grad Aussentemperatur an. Der Kessel heizt dann gemäß aktuell gesetzter Heizkurve hoch. Selbst w...
  • 16 Antworten
  • 6327 Ansichten
Vitodens 300-W B3HB LAN - ViCare App
Ich habe das gleiche Problem wie schon andere im Forum mein Vi care erkennt die Heizung nicht, will WLAN
  • 10 Antworten
  • 1984 Ansichten
Kompatibilitätslisten alte Anlagen ?
Hallo, wir betreiben momentan eine Viessmann Vitodens 300 (7148440) für WW, Radiatoren, FBH und möchten diese nun ersetzen. Die Anlage hat jahrelang regelmässig "rote Störungen" gezeigt und hat auch viel Reparaturkosten gefressen. Durch das sukzessiv...
  • 1207 Ansichten
Vitodens 300 Bj. 2004 - ca. alle 5 Jahre defekt....
Hallo zusammen, ich wollte mal hören, ob andere Nutzer die gleichen Erfahrungen mit der Heizung Vitodens 300 haben.Unsere ist von 2004.Vorteile: sparsam im Gasverbrauch, leise, mechanisch hohe Haltbarkeit.Nachteile: Verschiedene über den Zeitraum ver...
  • 6 Antworten
  • 2341 Ansichten
Nebenkosten Strom/ Stromverbrauch Trimatik-MC/B
Moin zusammen, kann mir jemand mit den Anschlusswerten zur Trimatik helfen? Ich finde nichts dazu. Weder am Gerät noch online. Mir geht es darum den Jahresstromverbrauch zu berechnen um ihn mit meiner Untermieterin zu teilen. Die Trimatik-MC/B (Beste...
  • 7 Antworten
  • 2941 Ansichten
Gasfeuerungsautomat
 5D9B7D7D-0E7D-4180-BDE0-DA9A55E485FF.jpegHallo,kennt jemand den Fehler F 71.Der Installateur meinte, es wäre ein defekter Feuerungsautomat.Danke
  • 1226 Ansichten
Vitomds 300 W Umschaltung auf nur Warmwasser nicht möglich
Hallo liebe Community. Ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 300 bj 2004. Wenn ich an meinem Bedienelement vom Heizungsbetrieb auf nur warm wasser umschalte, wird dieser Befehl zwar anzeigetechnisch übernommen aber die Heizung macht dennoch die He...
  • 425 Ansichten
ViCare App
Anfrage:- Aktivierung ViCare AppLeider ist die Aktivierung der Anlage in der App nicht möglich. Es erscheint Diese Komponente wurde bereits registriert. Wende dich an den Viessmann Service.Was wir hiermit tun.SYSTEM-ID 8902524674Herstellernr 77256902...
  • 625 Ansichten
