Heizkreislaufpumpe läuft an, obwohl sie nicht sollte
mir ist aufgefallen, dass die Heizkreislaufpumpe nachts plötzlich anfängt zu laufen. Wahrscheinlich aufgrund vom Frostschutz, jedoch ist die Temperatur draußen dafür viel zu hoch und die Heiztemperatur wiederrum zu niedrig. Das bedeutet, dass die Pumpe immer wieder mit Wasser mit einer Temperatur von 18° die FBH durchlaufen lässt. Das lässt ja das Haus noch eher auskühlen plus verbraucht extra Strom.
Nach was kann ich denn schauen, um den Fehler herauszufinden?
DANKE!
0 ANTWORTEN 0
