Gas
Duomatic rote und grüne Leuchte blinken abwechselnd
Duomaticrote und grüne Leuchte blinken abwechselnd. Zuerst hat er die duomatik eine Fehlermeldung angezeigt.Siehe auf dem Foto.Und es blinkte die rote (Warmwasser) und die grüne Leuchte (Mond) abwechselnd.Ich habe dann Reset-Taste gedrückt.Dann ist d...
  • 2921 Ansichten
Vitodens 200 - W mit Warmwasser Vitocell 100 -W
Guten Nachmittagmeine Frage: Gibt es für den Vitocell 100 - W mit dem Vitodens 200 -W einen anderen Warmwasser Speicher der kombinierbar mit GAS und Elektrisch betrieben werden kann? Ich habe eine PV-Anlage auf dem Dach und die Heizungsfirma sagt, da...
Vicare App nimmt keine Änderungen an
Leider funktioniert die VICARE App nicht mehr. Konkret: Bei Änderungen in der APP z.B. Raumtemperatur auf 19 C° Sprint die App nach wenigen Augenblicken wieder auf die ursprüngliche Temperatur zurück. Das gilt auch für andere Steuerungsfunktionen - a...
  • 792 Ansichten
Sensorposition Warmwasser und Warmwasser-Solar
Guten Tag, ich besitze eine Vitodens 300-W inklusive 750l Vitocell und 4 Vitosol Modulen mit 10m² Fläche, für die Steuerung ist zusätzlich eine SM1 montiert. Hierzu habe ich eine Frage und ein Problem. Wo befinden sich die beiden Sensoren welche in d...
Vicare Fehlermeldung
Hallo Herr Reuter,Das LAN-Modul ist mit 5m Ethernet-Kabel direkt mit dem Router der Fritzbox verbunden.Die Seriennummer des Moduls IU140-A10 ist: 7555115606695100Der Fehler ist vor ca. 4 Tagen aufgetreten, als ich von Italien aus meine Heizung einsch...
Vitodens 300W
Hallo liebe Community Ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Vitodens 300. Bj ist 2004 Wenn ich am Bedienelement von Warmwasser/ Heizung... Auf Nur Warmwasser umstelle, werden die Heizkörper unverändert weiter warm.... Selbst bei 20 Grad + werden...
  • 860 Ansichten
Fußbodenheizung an Vitodens 300 anschließen
  Hallo, wir haben einen Vitodens 300 Heizlange und haben jetzt Fußbodenheizung nachinstalliert aber wissen nicht wie das elektrisch an der Steuerung von Heizanlage angeschlossen wird. Unsere Installateur hat uns im Stich gelassen. Es gibt einen Ther...
16250A1C-F21F-46AE-9609-60B6E486869D.jpeg 9FFC7543-F196-4A6A-9CCA-C1D6BB2A1F4D.jpeg
  • 28 Antworten
  • 6597 Ansichten
Trinkwasserunterstützung Vitodens 300-W B3HG-19
Hallo, ich habe eine Verständnisfrage zur Trinkwasserunterstützung bei der Vitodens 300-W. Meine Anlage ist nach Schema 4802728-_2004_02 aufgebaut. Wie funktioniert dabei die Trinkwasserunterstützung durch die Solarthermie genau? Laut dem Schema kann...
SCOT Ionisationssignal und Fehler E8
Meine Anlage Vitodens 333-F FS3B hat wiederholt den obigen Fehler.19000 Betriebstunden mit 38503 Brennerstarts.ich werde immer auf Fehler bei Gaszufuhr vertröstet.Wäre hier nicht der Austausch der Scotelektrode sinnvoll oder reicht reinigen, Kalibrie...
  • 642 Ansichten
Ferienprogramm bei aktivierter Einzelraumsteuerung
Habe an meiner Vitodens 300 W erstmals das Ferienprogramm ausprobiert, hat aber offenbar nicht geklappt. Eingestellt habe ich das Ferienprogramm direkt am Brenner. In der ViCare App war die Einzelraumsteuerung weiter aktiviert, am Urlaubsort hat mir ...
  • 821 Ansichten
Vitodens 200 Sommerbetrieb
Hallo liebe Community, ich würde gerne wissen was ihr davon haltet jetzt die Heizung aus bzw in den reinen Warmwassermodus zu schalten? Unsere Vitodens 200 streikt meistens einmal im Jahr trotz jährlicher Wartung und Reinigung und deshalb gibt es Bed...
Regler für Vitodens 333
Hallo, ich besitze den Viessmann Vitodens 333 mit der Nummer:7177362504030106 Meine Frage:Passten die beiden Regler zu meiner Anlage?: 71965270022321237196527104698100 Dankeschön
  • 343 Ansichten
Vicare Fehlermeldung zu Kommunikationsmodul
Hallo liebes Vicare-Team,mein Vicare steigt seit ca 2 Tagen aus mit der Fehlermeldung " Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden" und gibt mir Ratschläge zur Wlan-Verbindung. Diese nützen mir aber herzlich wenig, da mein Modul IU140-A10 direkt üb...
Vitodens Aussentemperatursensor
Ich habe eine neue Vitodens Anlage installiert. Der Fachbetrieb sagt mir, dass ich ein kabelgeführtes System fuer die Aussentemperatur benötige. Das ist aber aufgrund Nordseite etc. ein grösserer Akt mit viel Bohrungen etc. Frage: gibt es kein Wlan o...
Ersetzt eine Mischbatterie den Verbrühschutz am Puffer?
Hallo, ich würde gern eure Meinung zum Verbrühschutz hören. Erstmal sollte eine Begrenzung der WW-Temp auf 60°C bei angeschlossener Solarthermie der Wirtschaftlichkeit eher kontraproduktiv sein. Sind normale Mischbatterien für Küche, Bad etc. als Ver...
Heizkreispumpe Vitodens 300 WB3
Guten Tag,ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 300 W3. Wahrscheinlich ist meine Heizkreispumpe defekt da sie ständig auf und ab regelt ,dies macht sie aber nur in warmen Zustand. Angeblich gibt es eine Hocheffiziente Pumpe mit Elektronik. hat jem...
Gas Heizung App installieren und Bedienen
Hallo, ich miete eine neue Wohnung in der eine Gasheizung von Viessmann eingebaut ist. Nun soll ich die App installieren, auf der ich dann die Wärmeregulierung durchführen kann. Gibt es hier eine Bedienungsanleitung und kann ich das alles ohne Beratu...
  • 493 Ansichten
Raumthermostat
Hallo zusammen, ich habe einen Vitodens 300 WB3A mit der Seriennummer7176537509619101. Das Gerät wurde 2005 eingebaut und ist für den Witterungsgeführten Betrieb ausgelegt.Ist es möglich an diesem Gerät einen Handelsüblichen Raumthermostaten anzuschl...
  • 309 Ansichten
Vitocrossal 300 CU3A/13-19 kW permanente Störung, Fehler EE + EF
Grüßt euch, im Juli vergangenen Jahres haben wir unsere drei Jahre junge Heizung zum ersten Mal nach dem Schornsteinfegerbesuch warten lassen, quasi im Rahmen einer Routineinspektion. Als wir dann ende Oktober in den regulären Heizbetrieb wechselten,...
Viesmann Vitodens 200 W kein Kontakt zu Vitotrol 200 RF
Hallo,Ich habe eine Vitodens 200 W und habe mir eine Vitotrol 200 RF zur Steuerung im Innenraum gekauft. Leider lässt sich die Vitotrol nicht mit der Heizung verbinden. Ich habe das Low Power Funk in der Vitodens auf AN gestellt, es wird aber keine V...
  • 12 Antworten
  • 2163 Ansichten
ViCare zeigt keine aktuellen Werte mehr an
Hallo,meine Heizungsanlage wurde im November 2021 installiert. Mit der ViCare App konnte ich bislang alle Daten gut abrufen bzw. die Anlage steuern. Seit 2 Tagen zeigt die ViCare keine aktuellen Werte mehr an. Es wird kein Gasverbrauch mehr angezeigt...
  • 792 Ansichten
Vitodens 300-W schaltet nicht automatisch auf Sommerzeit um
Hallo,meine im Januar in Betrieb genommene Vitodens 300-W hat heute nicht auf Sommerzeit umgestellt, obwohl Zeitumstellung auf "An" stand und die Anlage mit meinem WLAN verbunden ist (die das WLAN aufspannende Fritzbox hat sich aber erfolgreich auf S...
Scanner für vicare
Hallo, bei mir wurde eine neue Brennwertheizung Vitodens 333 F eingebaut. Ich habe die Heizung wie empfohlen registriert. Nun wollte ich die Vicare App aktivieren. Leider fehlt mir der Scanner mit den Daten für Hersteller Nummer, Id und WPA2. Mein He...
  • 784 Ansichten
Vitodens 333 F Fehler EB
Sehr geehrte Damen und Herren, leider funktioniert unsere Heizung seit letztem Donnerstag nicht mehr. Versuche unseren zuständigen Kundendienst zu erreichen sind gescheitert. Eine andere Firma hat einen Besuch für Angang nächste Woche zu gesagt.Ich h...
  • 571 Ansichten
Probleme mit Vitodens 222-F
Unsere Heizung steigt immer aus, wenn sie etwas herunterfährt. Das heißt: Jedesmal wenn sie vom normalen Tagbetrieb für ein paar Tage auf eine reduzierte Leistung gehen soll (z.B. von 22° im Normalbetrieb auf z.B. 15° weil zwei Wochen niemand da ist)...
  • 511 Ansichten
Vitogas 100 abschalten im Sommer
Hallo! Ich möchte meine Vitogas 100 mit KC2 in Spanien für den gesamten Sommer abschalten (6 Monate). Zuerst habe ich nur den Abschaltbetrieb gewählt, doch die Heizkreislaufpumpe (aktiv im Display) ist ununterbrochen gelaufen, daraufhin habe ich zwei...
Vitoconnect
Hallo,kann man eine Vitodens 333-f Typ FS3A aus 2009 mit einem Vitoconnect verbinden und wenn ja welches? vielen Dank und Grüße
  • 7 Antworten
  • 1458 Ansichten
Sommersparbetrieb
Ich möchte bei meiner Heizung den Sommersparbetrieb komplett ausschalten.Ist das möglich? Wenn Ja was ist zu tun?
  • 361 Ansichten
Anzeige Gasverbrauch
Hallo und guten Tag. Bei mir stimmt was nicht mit der Anzeige Gasverbrauch Tage/Woche.Wenn ich z.B. die Tage aufaddiere (KW18) wie aktuell - 1. ,2 und 3. Mai - ist der Gasverbrauch 5,7 m3.Gehe ich auf "Wochen" - KW 18 - vom 1. - bis 3 Mai sind es nur...
  • 301 Ansichten
