Moin zusammen,
Ich habe eine Vitodens 222-W Anlage mit dem oben stehenden Fehler.
Ich habe hier schon viel über diesen Fehler gelesen aber noch nichts zur endgültigen Problembehebung
gefunden.
Also die Anlage lief 9 Jahre Fehlerfrei jetzt habe ich mindestens 1-2 mal in der Woche den Fehler F2.
Es passiert zu unterschiedlichen Zeiten nur im Heizbetrieb und auch wenn alle Heizkörperthermostate geöffnet sind bei unterschiedlichen Aussentemperatruren.
Ich lasse einmal im Jahr eine Wartung durchführen es wurden Elektroden etc. getauscht und dem Wartungsdienst ist der Fehler bekannt.
Nun ein paar Fragen der Klempner möchte als nächstes die Pumpe tauschen was mache ich wenn sie es nicht ist?
Ich habe über dritte erfahren das es auch am Strömungsventil liegen könnte da ungefähr zur gleichen Zeit bei uns auf H Gas umgestellt wurde. Oder kann es daran nicht liegen?
Danke im vorraus die sich mit mir über mein Problem austauschen.
MfG David
