nachdem die komplette Steuereinheit meiner Vitopend 200 gewechselt wurde, zeigt die Anlage den Fehler 6:8 an und die grüne Brennerdiode blinkt. Die Codieradressen der 1. und 2. Ebene wurden von der alten Einheit übernommen.
Die Steuereinheit wurde getauscht, weil das Flammensignal laut Monteur nicht verarbeitet wurde. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im voraus
Harald
Ich hatte kürzlich erst was gelesen. Wenn du eine Trimatik hast, steht der Fehler 6:8 für eine Unterbrechung des Rücklauf-Temperatursensors. Es wäre aber auch möglich, dass die Codieradresse 21 falsch eingestellt ist.
Das mit der Codieradresse halte ich für durchaus wahrscheinlich, wenn die Regelung ersetzt wurde.
Hallo Franky,
ich habe die Codieradresse 21 von 0 auf 1 umgestellt, der Fehler ist geblieben. Wo messe ich den Wert für den Rücklauftemperaturfühler? Die grüne Diode am Flammensymbol blinkt sofort, der Fehler 6:8 erscheint kurz danach.
Gruß Harald
