Gas
Sommerzeitautomatik bei alten Heizungen
Wir haben eine Gasheizung mit Viessmann Trimatik-MC/B, ca. 25-30 Jahre alt. Das Problem ist, dass bei der Steurung ein anderer Sommerzeit-Zyklus eingestellt ist. Können Sie mir sagen, welcher das ist? Wenn ich manuell umstelle, stellt das System es i...
  • 664 Ansichten
Backend nicht verbunden
Hallo Leute.Seit Tagen funktioniert die viacare app nicht mehr. Ständig sieht man keine Verbindung zum Server.Wlan Verbindung ist da, aber keine Backend Verbindung. Ich hab nicht mal eine Ahnung,was das überhaupt bedeutet. Was kann ich tun? Router sc...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1212 Ansichten
Vicare Thermostat schließt nicht wie er soll.
Mein Vicare Thermostat im Bad ist auf 16 °C eingestellt. Die Temparatur dort beträgt 25,7 °C. Dennoch heizt die Heizung fröhlich weiter. Das ist seit Tagen so. Was kann ich tun? Manfred
  • 9 Antworten
  • 2145 Ansichten
Sommersparbetrieb - Vitodens 200, Heizkreis läuft nicht
Guten Morgen, wir haben an unserer Vitodens 200 das Problem, dass der Heizkreis nicht an springt. Warmwasser wird aufbereitet. Die Anlage hat keinen externen Temperaturfühler, da ich die Steuerung des Heizkreises über Stecker 96 via "externe Anforder...
Zirkulationspumpe richtig einstellen Vitodens 333-f
Hallöchen zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Antwort auf meine Frage bisher noch nicht fündig geworden, daher würde ich mal einen neuen Beitrag erstellen.Wir haben seit gut einem Jahr die Vitodens 333-f und sind damit auch zufrieden.Bisher wa...
Screenshot_20231009_085949_com.viessmann.vicare.jpg Screenshot_20231009_090000_com.viessmann.vicare.jpg
  • 1330 Ansichten
Vicare nimmt Seriennummer von der Heizung nicht an
Hallo, ich kann meine Heizung nicht in die Vicare-app übernehmen, da immer der gleiche Fehler kommt, ohne genaue Fehlermeldung (siehe Screenshot im Anhang).Woran liegt das? Danke und grüßeStefan
  • 7 Antworten
  • 1368 Ansichten
ViCare
Hallo zusammen, ich habe 13 Monate lang auf das Teil gewartet. Heute endlich wurde es montiert. Nach der Montage wollten wir es ins Heimnetz installieren. Aber leider hat der Monteur es nicht hinbekommen. WLAN im Keller vorhanden. Mann verbindet sich...
  • 493 Ansichten
Trimatik-MC rexola biferral
Hallo zusammen, an meinen Gaskessel ist ein wassergeführter Grundofen angeschlossen, der sein erhitztes Wasser in die Gasheizung leitet. Die Zufuhr zum Grundofen kommt aus einem Pufferspeicher und an dieser ist eine Pumpe eingebaut, die verzweifelt v...
  • 9 Antworten
  • 1613 Ansichten
Viessmann LGM29.55B5201 bei Vitodens 300
Für den Vitodens 300 Herst.Nr. 732 924 090 240 8103 benötige ich einenErsatz Feuerungsautomat. Laut Ersatzteil App den LGM29.55B5201.Frage: ist der LGM29.55A5201 auch kompatibel ?
  • 1627 Ansichten
Gasheizung defekt: unsere Vissmannn Gasheizung, Vitodens 333-f Enbau 21.11.22.- ist seit dem 27. 9. 23 defekt. Reparatur-Nr. 201503193. Ein Sachverstä
unsere Vissmannn Gasheizung, Vitodens 333-f Enbau 21.11.22.- ist seit dem 27. 9. 23 defekt. Reparatur-Nr. 201503193. Ein Sachverständiger von Vissmann war am 27. 09.23 bei und ,hat den Fehler bestätgt und sagte, die Heizung muss ausgetauscht werden. ...
  • 326 Ansichten
Heizkreispumpe Logik
Es gibt bereits viele Beträge zu Steuerung der Heizkreispumpe in Abhängigkeit zur Außentemperatur, habe aber keinen gefunden für Vitotronic 200 Typ WO1C. Ist bei mir im Einsatz mit Wärmepumpe Vitocal 200-S.Die Frage ist, wie ich das Ein- und Ausschal...
  • 6 Antworten
  • 1265 Ansichten
Gasfeuerungsautomat
Hallo, habe folgendes Gerät bei dem das Gasfeuerungsautomat ausgetaucht werden muss. S4572A 1004V02 7838536 muss ich exakt das gleiche Gerät einbauen lassen oder gibt es auch nachfolge Modelle ?vielen DankU. Dursun
  • 1445 Ansichten
Einstellung reduzierte Temperatur Vitodens 200-W B2KF-19
Hallo,ich würde gerne über die ViCare App mit der reduzierten Temperatur die Anlage so einstellen, das sie von 22:00 bis 6:00 Uhr nahezu "ausgeschaltet" ist.Aufgrund der Nähe zum Schlafzimmer möchten wir die Geräuschentwicklung in dieser Zeit so geri...
  • 7 Antworten
  • 1686 Ansichten
Probleme und Auffälligkeiten Vitodens 333-F, B3TG, Baujahr 2022
Ich fasse hier alle Auffälligkeiten meiner B3TG, Baujahr 2022 zusammen. 1. Kalender-Bug, Zeitumstellung Februar/März.Dadurch ging die Anlage dieses Jahr bei Datumsumstellung nicht mehr automatisch im Zeitprogramm in Betrieb und mußte händisch eingest...
Viessmann Vitodens 222 nach 2 Jahren schon Probleme
Liebes Viessmann Team, so langsam verliert man das Vertrauen in die Marke und Qualität von Viessmann.Im Mai 2020 entscheiden wir uns für eine Gasheizung der Fa. Viessmann. Die lief 2 Jahre ohne Probleme.Nach Ablauf der 2 Jahre das erste Problem. Heiz...
  • 847 Ansichten
Frage zu einem Vitodens 200 Angebot
Guten Abend allerseits,mir liegt ein Angebot für den Austausch einer Vitodens 200 vor. Das Angebot enthält eine Position "Vitodens 200 19KW Paket" B2HF und eineweitere Position "Bedienteil". Warum ist Bedienteil eine separate Position? Kann man davon...
Viessmann Vitopend 200 WH24 - Springt regelmäßig ohne Bezug an
Hallo zusammen, kurz vorab, ich bin nicht vom Fach, komme aus der Elektrotechnik. Wir haben im Mai 23 ein EFH bezogen wo eine Viessmann Vitopend 200 WH24 verbaut war. Gasheizung ohne Speicher (Wärme Brauchwasserspeicher). Bei Warmwasser bezug springt...
  • 381 Ansichten
Rücklaufgehäuse defekt
Guten Tag, vor kurzem ist an meiner Anlage Vitodens 200 -W B2KF-19 Grundgerät Nr 7722313 die Rücklaufgehäuse ( Art. 7858773 ) ausgetauscht worden .Die runde Membran? aus Kunststoff war nach 3 Jahren defekt. ( verstellt/ schief ) Die Folge :zu geringe...
Heizkreispumpe bei Einzelraumsteuerung immer an
Hallo,wir haben eine Vitodens 333-f für Warmwasser und zwei getrennt geregelte FBH Kreise diese wurden mir einer Einzelraumsteuerung von Viessmann eingerichtet.Was ich nicht nachvollziehen kann ist das die Heizkreispumpen weiterhin laufen obwohl alle...
  • 630 Ansichten
Kein Zugriff über Internet
Vitodens 200-W B2HF-11Während meines Urlaubes hatte ich keine Zugriff auf meine HeizungWieder zuhause angekommen habe ich zuerst meine FritzBoc reseted. Ohne Erfolg.Erst das Abschalten der Heizung und anschließendes Anschalten dieser löste das Proble...
  • 514 Ansichten
Viessmann 7450365 Kapillarleitungen anschließen
Hallo,wolllte die Steuerung Viessmann 7450365 erneuern wegen eines Überspannungsschadens.kann mir jemand sagen wie die Kapillarleitungen angeschlossen werden?Sind diese nur gesteckt?Habe festgestellt dass die der alten Steuerung schon rausgerutscht s...
  • 500 Ansichten
Warmwasser
Hallo zusammen. Ich verstehe unsere Heizung irgendwie nicht.  Ab 4.30 soll das Warmwasser auf 54 Grad geheizt werden. Heute morgen habe ich in die App geschaut und die Ist-Temperatur lag bei 46 Grad. Niemand hat heute morgen Warmwasser entnommen.Wir ...
Vitodens 200: Druck geht beim befüllen nicht hoch
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 W die Ende 2017 eingebaut wurde. Die lief bis vor kurzem noch problemlos. Ich musste aber in einer Wohnung nach Sanierungsarbeiten einen Heizkörper wieder aufhängen, also habe ich die beiden Heizungsstränge zu den be...
Einbau neue Gasheizung - GEG
Hallo, Da meine jetzige Gasheizung leider zu einem sehr schlechten Zeitpunkt den Geist aufgegeben hat, habe ich mir eine neue beim Installateur bestellt.Jetzt ist es ja so dass ab 2024 keine neuen Gasheizungen mehr eingebaut werden dürfen, aber es kö...
  • 7 Antworten
  • 1773 Ansichten
Geblässedichtung
Hallo, ich bräuchte bitte eine Artikelnummer für eine Gebläseaustrittdichtung (Orange Farbe) für Viessmann Vitodens 200W WB2C. Für Grundgerätnummer: 7424975. Vielen Dank.
  • 519 Ansichten
Umwälzpumpe und Vitodens 100 WB1
Hallo liebe Community, in letzter Zeit habe ich an meiner Gastherme einiges ausgetauscht/repariert:- Zündtrafo der Elektroden erneuert.- Umwälzpumpe erneuert.- VR20 repariert (3 alte Elkos durch Long-Life ELKOs ersetzt.)--> es geht um Vitodens 100 WB...
  • 6 Antworten
  • 2066 Ansichten
