Warmwasser
Hallo zusammen. Ich verstehe unsere Heizung irgendwie nicht.  
Ab 4.30 soll das Warmwasser auf 54 Grad geheizt werden. Heute morgen habe ich in die App geschaut und die Ist-Temperatur lag bei 46 Grad. Niemand hat heute morgen Warmwasser entnommen.
Wir haben folgende Anlage verbaut.
Z019360 Vitodens 200-W 19 kW
VIESSMANN Vitocell 340-M
Typ: SVKC
Die Anlage ist zwei Jahre alt und der Heizungsbauer war schon drei mal da und sagte, mit der Anlage ist alles okay.
Vielleicht verstehe ich als Endnutzer einfach etwas falsch, aber ich ging davon aus, wenn ich 54 Grad einstelle, bekomme ich in dem Zeitraum auch 54 Grad warmes Wasser.
Hi Andreas,
ja das sollte auch so sein wie du denkst. Prüfe mal, ob die Zirk- Pumpe die ganze Zeit läuft.
Diese kühlt den Speicher relativ schnell wieder ab und bis dann erneut nachgeheizt wird,
muss die WW-Temp erst auf eine bestimmte Temp abfallen (Hystrese).
Schaltest du die Zirk. ab, wird es ggf. für dich richtig aussehen aber es dauert länger bis das WW
am Hahn ist. Weil die Auskühlung durch die Zirk. auch viel Energie frisst, betreiben viele Leute
die Pumpe separat über z.B. sowas.
Fiedel
