Heizkreispumpe bei Einzelraumsteuerung immer an
wir haben eine Vitodens 333-f für Warmwasser und zwei getrennt geregelte FBH Kreise diese wurden mir einer Einzelraumsteuerung von Viessmann eingerichtet.
Was ich nicht nachvollziehen kann ist das die Heizkreispumpen weiterhin laufen obwohl alles Stellventile vollständig geschlossen sind (gewünschte Raumtemperatur erreicht). Erst wenn die Außentemperatur ca. 4°C höher als die gewünschte Raumtemperatur ist schalten die Pumpen ab.
Ist es möglich die Anlage so einzustellen das die Pumpen sich an den Stellventilen orientiert?
Beste Grüße
Marc
Hallo Marc,
das gleiche Problem habe ich auch. Gibt es eine Lösung dafür ?
Frank
Vitocal 250A 13kw, kein WW, 400l Puffer, Altbau ca. 1900, 140qm, HK
