Gas
Energiewende - was tun?
Manchmal macht es den Eindruck, als würden die Energiepreise nur eine Richtung kennen: nach oben. Dazu gesellt sich die Ungewissheit, welcher Energieträger in ein paar Jahren überhaupt noch erlaubt sein wird. Und es fühlt sich an, als wäre man als Ve...
Energiewende - was tun? "Die Kosten"
Energiewende - was tun? “Die Alternativen”
Energiewende - was tun? “Die Zuschüsse”
Energiewende - was tun? “Der Verbrauch”
Zeitprogramm in
Guten Tag,bei meiner Heizung bleibt wird das Zeitprogramm - Nachtabsenkung - nicht erfasst! In der App wurde ein Zeitprogramm hinterlegt! An der Heizung wird die permanent die Standardzeit angezeigt! Was kann ich tun? Gruß Stoli
  • 37 Ansichten
Anlagenschema lässt sich nicht codieren (Vitocrossal 300 CU3A)
Hallo liebe Community, bei mir wurde durch den Fachpartner im Zuge einer Renovierung eine Vitocrossal 300 CU3A eingebaut. Die Gastherme ist ausschließlich für die Heizung zuständig, da das Warmwasser mit einer Wärmepumpe über PV-Strom bereitet wird. ...
  • 98 Ansichten
Funk-Aussentemperaturfühler für
Hallo in die Runde, ich habe schon hier herumgesucht, aber entweder sind es ältere Beiträge, oder die Antworten fehlen. Deshalb konkret gefragt: Passen an meine Vitodens 200-W B2KF-19 2,5-19kW (Ser.Nr. 7956241) die Viessmann-KomponentenFunkbasis: Z01...
  • 58 Ansichten
Vitodens 300 -W WB3c und Vitoconnect
Einen schönen guten Tag, ich würde gern meinen Heizkessel:Vitodens 300-w WB3C Seriennummer 7199540901047107An dem folgendes Bedienteil hängt:VBC 130-A02.021Seriennummer: 7264604717473109 Ist meine Heizungsanlage überhaupt mit Vitoconnect kompatibel? ...
  • 68 Ansichten
Vitodens 333 Störung F2
Hallo zusammen. Ich besitze eine Vitodens 333 von 2005. ich habe in den letzten Tagen ca. 4 x die Störung F2 gehabt. Wenn ich die Warmwassertemperatur von 55°C reduziere auf 30°C dann läuft die Heizung wieder normal. Stelle ich sie wieder hoch auf 55...
  • 121 Ansichten
Vitodens 100 WB1
Hallo erst mal an alle Experten.Bei unserer Heizung Vitodens 100 WB1 kommt immer der Fehler Blitz 1.5nach einem Reset läuft sie dann etwa 1bis 3 Tage und der Fehler ist wieder da??HB war schon zwei mal da aber ich glaube er hat nicht so viel Ahnung v...
  • 17 Antworten
  • 925 Ansichten
Vitodens 100
Hallo liebe Leute habe seit 2 Monaten die Vitodens 100 bei mir fachgerecht installieren lassen war am Anfang sehr begeistert . Seit Freitag haben wir nur warm Wasser und keine Wärme für die Heizung es wird kein Fehler angezeigt aber die kombithemre h...
  • 140 Ansichten
Vitodens 300 meldet "Pumpe läuft mit max. Drehzahl"
Hallo liebe Community, wir haben seit längerer Zeit das Phänomen an der Vitodens 300, 18KW, dass die Drehzahl der Heizkreispumpe im gefühlten Sekundentakt schwankt (Drehzahl hoch - runter - hoch - runter,..). Das Verhalten "schaukelt" sich manchmal (...
  • 9 Antworten
  • 196 Ansichten
Viessmann rexola biferral trimatik Blitz 8
Guten Tag. Folgendes Problem. Gaskessel war 1 Jahr lang ausgeschaltet. Beim wieder einschalten kommt Fehler Blitz 8 und rote Grüne Licht blinken abwechselnd. Ich habe versucht 1 mal zu reset. Der Kessel ist kurz eingelaufen bis ungefähr 20 Grad. Zur ...
grüne Rückstände im Boden einer Tetramatik
Hallo,Ich habe eine Tetramatik (1985), die seit eineinhalb Jahren in einer leerstehenden Wohnung steht. Bevor ich ihn wieder in Betrieb nehme, habe ich die Brennerleiste zur Überprüfung entfernt und finde zu meiner Überraschung Wasser in der Wanne un...
  • 9 Antworten
  • 291 Ansichten
Einstufung als Verschleißteil
Hallo, wir haben 2023 eine Viessmann Gas-Heizung + Solarthermie (Baujahr 2022) eingebaut bekommen. Leider hat die Heizung immer mal wieder Macken und jetzt gerade sind wir bereits seit einer Woche ohne warmes Wasser und müssen noch eine weitere Woche...
  • 115 Ansichten
Vitodens 200-W B2KB in Kombi Vitocal 222-S mit Votocell 340-M und kamin
Hallo alle zusammen. ich habe eine Frage bzgl. meiner Heizungssteuerung. zur Info. Es ist kein Viessmann Anlagenschema Hauptheizung: Vitodens 200-W B2KB mit integriertem Brauchwasser-Durchlauferhitzer.hier ist eine Opto2 mit Einzeltaumsteuerung monti...
  • 160 Ansichten
Atola mit trimatik Sensor problem
Hallo, Rot Grün blinkenMeine atola geht nicht mehr und ich bekomme keine Heizungsmenschen, weil jeder zu viel zu tun hat. Auf diesem Wege suche ich nach Hilfe.Trimatik MC schon ausgetauscht und diese schwarze Box auch. Rot grün blinkt immer noch. Der...
Trimatik 7410160 Nachtabsenkung vom Heizkreislauf geht nicht
Hallo, an meiner Trimatik 7410160 geht die Nachtabsenkung vom Heizkreislauf nicht. Wenn ein Reiter an der analogen Schaltuhr den Schalter von 1 auf 0 umstellt wird nur das Brauchwasser ausgestellt und der Heizkreislauf läuft weiter. Die Schaltuhr hab...
  • 54 Ansichten
Vitodens 200W hört auf zu heizen, nur nach neustart
Hallo zusammen,ein gesundes neues Jahr wünsche ich der Community. Wir haben seit dem neuen Jahr das Problem, dass die Heizung auf einmal aufhört zu Heizen, obwohl nach dem Heizprogramm geheizt werden soll, ist der Brenner aus. Der Brenner heizt erst ...
  • 8 Antworten
  • 239 Ansichten
Vitodens 200 - nur ein Schaltkanal für WW möglich
Halloich habe jetzt einige Zeit an unserer Vitodens 200 Schaltuhr herum programmiert bis ich gemerkt habe, dass der zweite (bis vierte) Schaltkanal beim Warmwasser (dritte Spalte) gar nicht existiert! Also ich kann ihn zwar programmieren, aber dann w...
Warmwasser
Hallo ihr Lieben,ich habe eine Vitodens 222-W B2 LF.Die Bereitung von Warmwasser wird angeschaltet zum duschen wenn wir es benötigen. Ansonsten ist die Warmwasserbereitung ausgeschaltet. Die Hygieneaufheizung 1x pro Woche funktioniert ja trotzdem. Je...
  • 8 Antworten
  • 211 Ansichten
Anlage deregistrieren
Hallo. Konnen Si bitte diese anlage deregistrieren. Bei der IBN ist falsch registriert worden und jetzt komme ich nicht weiter.  vielen dank im voraus.
  • 35 Ansichten
Atola AV-28 zunehmend Brennerstörungen
Hallo.ich habe schon einige Atola-Beiträge durchforstet, leider scheint unser Fehlerbild darunter noch nicht vorgekommen zu sein. Unsere Atola AV-28 HO (Hersteller-Nr.: 730393010840 mit BJ 1989) spielt seit einigen Tagen verrückt.Direkt nach dem Entz...
Fussbodenheizungs Pumpe defekt?
Hallo zusammen,wollte um Erfahrungen und Tipps zu meiner Situation im Forum mal nachfragen, da mein Heizungsbauer mehrfach keine Zeit für mich hat. Randdaten:Einfamilienhaus (Baujahr 2020) mit 160m²2 Etagen mit je einem Fussbodenheizungsverteiler (be...
Viessmann Condensola CX024
Hallo zusammen,ich habe ein Brennwertkessel des Typs CX024, Baujahr 97 mit einer Trimatik. Funktioniert nicht mehr.Folgender Fehler wird am Brennersteuergerät angezeigt und die mögliche Ursache laut Fehlerliste aus Dokumentation:7-Segmentanzeige blin...
Vitodens 222-F Wärmedämmblock immer wieder defekt
Hallo zusammen vielleicht kann mir jemand erklären warum der wärmedämmblock immer wieder ersetzt werden muss da er nässe abbekommen hat obwohl alles sauber und auch alles ordentlich gespühlt wurde und auch das Jahr drauf bei der Wartung nicht viel Ve...
  • 280 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO1 Fritz!Box 7590 AX keine Verbindung
Ich versuche schon mehrere Wochen das Vitoconnect 100 OPTO1 mit meiner Fritz!Box 7590 AX zu verbinden, leider ohne Erfolg, Wlan Verbindung ist sehr gut, die FritzBox befindet sich ca. 5 Meter entfernt,habe nun alles getestet, von APP löschen, Kommuni...
  • 62 Ansichten
Vitodens 333 WS3B Vitoconnect
Hallo, ich habe eine Gastherme Vitodens 333 WS3B CE0085BO0338Hersteller No. 7194478 601338100 kann ich diese per App steuern? per Vitoconnect? Wo und wie wird die Vitoconnect installiert? Funktioniert dies per Funk oder muss in die Anlage eingegriffe...
Stromverbauch
Hallo, was braucht eure Heizung so an Strom im Jahr?Viele Grüße
Vitotrol funktioniert zusammen mit ViCare nicht
Ich hoffe hier auf eine Lösung. Unsre Hausverwaltung ließ eine Brennwertanlag in der Wohnung einbauen: Vitodens 100 W. Dazu ist folgender Regler installiert: Vitotrol 100 E.Laut Ihrer Herstellerseite ist die Anlage am effizientesten und einfachsten f...
  • 13 Antworten
  • 248 Ansichten
