Vitocal 252-A:
Uns wurde der Energiezähler E380CA mitgeliefert, leider konnte der Viessmann Mechaniker keine Verbindung zum Wechselrichter (SolarMax) aufbauen. Wozu da eine Verbindung zum Wechselrichter nötig ist verstehe ich nicht.
Wird wohl eine Zierde im Schrank bleiben?
Nun ist es so, dass wenn das Warmwasser aufbereitet wird und das Delta T hoch ist, die Wärmepumpe zu Beginn über 6 KWh zieht, das ist natürlich ärgerlich wenn die PV dann gerade nur 3 kWh liefert. Nun kann ich die Haus-Stromflüsse, was rein und rausgeht, über die App unsere Wallbox sehen.
Wenn ich während der Wasseraufbereitung das Delta T langsam hochschraube, also nicht gleich 55°C Warmwasser über ViCare anfordere, sondern mich der Wasser Ist-Temperatur annähere, auch die Wärmepumpe deutlich weniger max. Strom zieht, so dass der PV-Strom ausreicht.
Ich möchte jetzt nicht immer während der Aufbereitung am Handy hängen und meine Frage ist, gibt es irgendwo eine Möglichkeit einzustellen, dass sich die Wärmepumpe mehr Zeit lässt beim aufheizen?
Hallo NorbertB,
es gibt keine Möglichkeit, der Wärmepumpe mitzuteilen, dass sie sich während der Warmwasserbereitung viel Zeit lassen soll. Der Hintergrund ist, dass die Wärmepumpe schnellstmöglich fertig werden möchte, um somit den Heizbetrieb fortsetzen zu können.
Vielen Dank!
Daher wohl auch die Eile beim Abtauvorgang, der immer mit Heizstab erfolgt
Die Anlage könnte ohne Heizstab wesentlich effizienter betrieben werden und sollte auch ohne 70°C erreichen können.
Eventuell muss halt die Abtauung früher erfolgen oder in zwei Folgen mit erst geringerer Temperatur. Wenn man das Haus teuer und mit Herzblut saniert und schaut sich morgens um 8 Uhr die Leistung der Wärmepumpe an, wie in der Grafik zu sehen, möchte man am liebsten die Hütte verkaufen.
Viele Grüße, Norbert
Das bedeutet ja nicht, dass sie deshalb ständig den Durchlauferhitzer zuschalten soll. Ich lasse dies in jedem Fall einmal prüfen.
| 8 | |
| 4 |
