Hi in die Runde,
ich bin am rumoptimieren meiner Anlage.
Vitocal 222-S AWBT-E-, Speicher, Vitoconnect 100 OPTO2
Ich habe Wochenprogramme wie sicher jeder andere auch, in den Warmwasserbereitung und Zirkulation geplant ist. Auch wenn die Zirkulation mit ner 5/25 Taktung läuft verlässt man doch manchmal am Wochenende das Haus für mehrere Stunden, in denen es unsinnig ist, diese laufen zu lassen (glaube ich).
Da man an die Wochenpläne mit HA nicht ran kommt um diese dynamisch gestalten zu können, und ich in HA auch keinen Schalter sehe, der die WW-Zirkulation schaltbar macht - gibt es eine andere Möglichkeit, da eingreifen zu können? Also manuell abschalten oder "sperren", sowas in der Art. Irgendwo habe ich aufgeschnappt, das würde mit ner Schaltsteckdose gehen, damit auch mit nem Shelly Ralais. Wo genau das ganze hardwareseitig umzusetzen ist weiß ich aber nicht - zu deutsch - wo ist die Zirkulation denn angeschlossen?
Oder gibts andere Ideen? 🙂
Danke euch 🙂
Ich bin grundsätzlich für eine bedarfsgerechte Steuerung. Diese lässt sich einfache über smarte Komponenten wie z.b. eine Funksteckdose realisieren.
In meinem Fall in meinem vorhandenen Homeatic IP System eine smarte Steckdose und da ist die Zirkulationspumpe eingesteckt. Einmal täglich geht diese automatisch für 5 min an. Ansonsten hab ich die noch mit Alexa verbunden. Benötige ich WW sage ich "Alexa Warmwasser an" und die Automation wird gestartet (stoppt grundsätzlich nach 5 min).
So wird nicht unnötige Energie verschwendet. Bei der Viessmann internen Steuerung hatte ich extreme Wärmeverluste.
Zum Thema Anschluss: ich denke wir die Zirkulationspumpe sitzt siehst du ja direkt. Mit etwas Glück wurde dann in der Nähe eine Abzweigdose gesetzt. Da könntest du dann eingreifen. Ansonsten ist sie direkt mit deiner Inneneinheit verbunden (keine Ahnung bei deiner Anlage da ich eine andere habe)
Kannst du mir erklären, wo der "Stecker" der Zirkulationspumpe zu finden ist?
Und ich gehe aber mal grob davon aus, ihr wascht euch die Hände mit kalten Wasser, oder? Und deine Alexa-Ansteuerung ist dann für "ich geh duschen/ich muss mit Hand etwas abwaschen/...", oder?
Ich habe - nachdem der WP-interne Steuerungsanschluss für andere Zwecke (Dreiwegeventil im Rücklauf vom Pufferspeicher) benötigt wurde - eine andere Lösung für die Steuerung der WW-Zirkulation finden müssen. Da ich zu der Zeit gerade mit Homeassistant experimentiert hatte, war naheliegend, dies als Basis herzunehmen.
Letztlich ist es bei mir wie folgt umgesetzt (und funktioniert hervorragend).
Hardware (zusätzlich zum Homeassistant-System):
- eine schaltbare Zigbee-Steckdose, in die die Zirklulationspumpe eingesteckt ist
- ein Temperatursensor an der WW-Leitung ca. 1 m hinter der Frischwasserstation
- Bewegungssensoren in zwei Badezimmern und in der Küche
Die Logik ist so aufgebaut, dass bei Auslösen eines der drei Bewegungssensoren die Temperatur des Fühlers an der WW-Leitung geprüft wird. Ist die unterhalb einer definierten Schwelle (bei mir 35°C), wird die Zirkulation durch schalten der Zigbee-Steckdose gestartet und läuft, bis der Sensor 40 °C meldet oder maximal 2 Minuten. Ist die Schwelltemperatur nicht unterschritten, bleibt die Zirkulation aus, weil offenbar nicht allzu lange vorher WW-Bezug stattgefunden hat.
Meine Zirkulationsleitung geht bis in mein Badezimmer mit Dusche und Waschbecken. In der Küche (befindet sich direkt über dem Heizungsraum) muss ich dann also einfach kurz warm Wasser laufen lassen wenn ich es benötige. Möchte ich mir also oben im Bad mit warmen Wasser die Hände waschen muss ich ebenfalls die Zirkulation starten. Alternativ Wasser an und warten geht natürlich immer.
Ich habe eine 250A und bei mir wurde ein Kabel von der Inneneinheit zu einer Abzweigdose neben der Zirkulationspumpe gelegt und dort dann angeschlossen. Du musst halt bei dir gucken wo das Kabel letztendlich hingeht und ob es direkt zur entsprechenden Klemme an deiner Inneneinheit geht.
Ich habe an meiner Anlage selbst nichts umverdrahtet damit ich jederzeit zurück kann zur ursprünglichen Konfiguration. Ich habe lediglich eine seperate Stromversorgung für die Pumpe erstellt und in der Abzweigdose umgeklemmt.
Wenn du dir allerdings so unsicher bist, rate ich dringend dazu das von jemandem mit entsprechender Kenntnis ausführen zu lassen (zwecks Sicherheit!)
Du musst gar nicht "in" die Anlage. Zieh den Stecker der externen Z-Pumpe ab, deaktiviere sie im Menü komplett damit der Stecker 100% stromlos ist. Tüdel das Kabel irgendwo sauber an.
Dann besorge dir einen passenden Stecker für die Z-Pumpe, leider sind die alle unterschiedlich, je nach Hersteller. Plus Gummischlauchleitung 3x1,5 in gewünschter Länge.
Versehe das Kabel mit Z-Pumpenstecker und Schukostecker und dann hast du alle Möglichkeiten, siehe oben. Angefangen von oldscool Wochenzeitschaltuhr über App bis Alexa.
(Links außen an der WP vorbei)
Alexa "Händewaschen Kommando" ist natürlich das maximal Mögliche 😂
Danke euch allen schon mal!
Hab mal geschaut: meine ZP klemmt direkt auf der Platine: Schutzleiter, Neutral, und L liegt auf 212.3 (auf 2 scheinbar die ZP der Fußbodenheizzng, aber das nur am Rande).
Heißt entweder Umbau via neuen Stecker oder direkt (Shelly, nutze ich für SG) Relais verbauen - Prinzip ist das selbe. Damit ist jeweils die Steuerung über die 212.3/der Heizung selbst tot, egal ob man die stilllegt oder kein Kabel mehr dran klemmt. Was mir daran nicht gefällt ist, dass man zusätzliche Fehlerquellen einbaut: Steckdose/Relais fällt aus, WLAN fällt aus, Home Assistant fällt aus. Selbiges passiert ja immer dann, wenn man auf Geschäftsreise ist ... und dann wird Frauchen böse 😉
Es gibt keine "schnelle" Rückfallebene, um den Originalzustand zu nutzen (Wochenprogramm anschalten, Heizung steuert die ZP wieder selbst). Hat man einen größeres technische Problem, muss man womöglich erstmal zurück bauen. Ja, es ist hier nur das Wasser in der Leitung was nicht warm anliegt sondern erstmal laufen muss.
Man könnte einen Schalter dazwischenbauen, diesen an der Heizung/Wand montieren, und dieser schaltet legt Ausgang 212.3 oder Shelly Relais auf die ZP ...
Bzgl. "Rückbau", etc. genau dafür habe ich dir ja obigen Vorschlag mit einem separaten Kabel gemacht.
Du hast nur die Kosten für Stecker der Z-Pumpe, x Meter Kabel und einen Schuko Stecker.
Dafür kannst du innerhalb 10 Sekunden zurückbauen. Stell die Anlage einfach auf 24/7 Z-Pumpe und wechsel bei Geschäftsreise einfach den Stecker an der Z-Pumpe.
Noch einfacher:
Installiere eine Doppelsteckdose für die Z-Pumpe.
1x Mit Shelly oder sonstigem Schischi
1x 24/7 Standard 230V
Umstecken wenn du nicht da bist: 2 Sekunden.
Doppelsteckdose ist natürlich auch ne Idee.
Danke dir für die Denkanstöße 🙂 Das wichtigste war das Schischi 😄
Außerdem bedeutet ein Ausfall ja auch nicht, das du kein warmes Wasser mehr bekommst. Es dauert dann halt einfach nur länger 😉 würde auch die Lösung mit einem zweiten Stecker umsetzen, dann kannst du jederzeit wieder umstecken und lässt alles an der Anlage wie es ist.
@Denjo1980 schrieb:Außerdem bedeutet ein Ausfall ja auch nicht, das du kein warmes Wasser mehr bekommst. Es dauert dann halt einfach nur länger
Ich glaube, das ist der Punkt. Der Wunsch nach einer automatischen oder manuellen Anforderung ist nachvollziehbar und mit diversen Lösungen (bei mir ein schlichter Taster am Gerät) möglich, aber es braucht keinen Rettungsanker.
Am einfachsten wäre natürlich die schon lange gewünschte Umsetzung von VM in ViCare. Aber die gibt es wahrscheinlich irgendwann nur mit Abo im Rahmen von HyperSmartSuperClimaticControl und weiteren 20 Komponenten, die man dazu braucht, angepriesen als die größte Innovation seit der Erfindung des Streichholzes. Jeder VM-Entwickler, der das mal einfach so umsetzen will, bekommt sofort ein halbjährliches Praktikum in der Marketing-Abteilung 😱
Kurz für euch nur, ich habs nun (erstmal) mit nem Shelly 2.5 umgesetzt direkt "in" der Heizung. Ohne noch mehr zu basteln oder bauen. Einfacher für den Anfang, kann man immer noch erweitern. Fallback wäre dann wirklich > Front der Heizung ab > Kabel umklemmen. Das bekommt mit (Video)Anleitung am Telefon notfalls auch ein Laie hin.
Den Shelly hatte ich noch übrig, er kann zwei Stromkreise schalten (und direkt noch die Leistung messen). Auf Kanal/Stromkreis1 ist meine Smart-Grid Schaltung gewandert, auf den anderen Kanal nun die ZP. Der Shelly ist so eingestellt, das er bei jeder Aktivierung nach 5 Minuten ausschaltet - also Laufzeit der ZP immer 5 Minuten. Somit spare ich mir den Ausschaltteil im Home Assistant.
Die Zeiten und Zeitframes in welchen die ZP laufen soll + Bedingungen wann sie nicht laufen soll/der Zeitplan übersteuert wird (niemand zu Hause, Urlaub, manuell weil Grund) baue ich jetzt. Bin noch nicht ganz schüssig wie. Eventuell auch über eine Art-Kalender/Plan, oder direkt via Automatisierungen. Die Anwesenheiten lassen sich über die Smartphones regeln: sind sie im WLAN eingebucht, an welchem Repeater usw. (ist mein Handy am Repater im Garten eingebucht > keine ZP, usw.). Haushälterin wäre noch zu beachten - die kommt wenn keiner zu Hause ist. Feiertag (gelten als Wochenende) würde ich auch gern betrachten wollen (Aktuell stelt ich dann immer den ganzen Plan in der Viesmann App um).
Bewegungserkennung ist auch nee Idee: wenn keiner im Bad oder Küche > nicht an
Soweit die ersten Ideen. Mal sehen wie overengineert das wird 😄
Urlaub lässt sich top kombinieren: Virueller Schalter "bin im Urlaub" schaltet die Heizung in den Modus "aus", deaktiviert die ZP, aktiviert die Anwesenheitssimulation für Rollos/Licht, deaktiviert Rollo-Automatiken usw 😄
Zusätzlich noch Überwachung vom Shelly selbst (nicht erreichbar/unbekannt/offline, Leistung länger als 5min am Stück größer 5W, ...)
| 10 | |
| 3 |
