Hallo jesco,
die Zirkulationspumpenzeiten haben damit nichts zu tun. Über ViGuide kann ich sehen, dass der Volumenstrom auch so sehr gering ist. Hier sollte in jedem Fall einmal der Filter in der Außeneinheit geprüft und ggf. gereinigt werden.
Moin @Flo_Schneider ,
danke, ich habe im Mai einen Termin mit unserem Sanitärfachmann. Sie werden dieser Empfehlung nachkommen.
Weiterhin ist auch die Isolierung an der Außeneinheit nach Antwort unsere Gutachters weit ab von jeglicher Norm.
Das evtl. oder mit hoher Wahrscheinlichkeit entstehende Kondenzwasser kann schön in die Dichtung laufen. Weiterhin ist dies keine geeignete Dämmung für Außen.
Diese müssen wasserfest und UV beständig sein.
Gibt es hier etwas was Viessmann empfiehlt?
Danke!
Industrie Standard ist hier ein Blechmantel um die Dämmung, das hält länger als die WP.
Beständig gegen UV, Nager und Vögel.
aktuell ist es Pfusch.
Es muss das eingesetzt werden, was für die jeweiligen Bedingungen geeignet ist.
Verstehe diese Antwort nicht.
Die Bedingungen sind:
UV Schutz
Wasserschutz
Frostschutz
Nagerschutz
und das sind doch, gehe ich mal davon aus die Mindestanforderungen in Deutschland?
Und das am Besten auch nicht das Kondenswasser mir sofort in die Isolierung läuft.
Gibt es keinen Mindeststandard oder Isolierungen die Viessmann empfiehlt?
Viessmann empfiehlt nur bei Leitungsverleitung unter der Erde eine bestimme Leitung mit Viessmann Bestellnummer. in deinem Fall nicht.
Es gibt nur diesen Hinweise in der Planungsanleitung der 250-A, s.u.
Die Rohre an der ODU sind sicher dicker als 22mm, auf dem Foto scheint die Dämmung nicht die von VM empfohlenen 60mm zu haben, oder?
Das ist eine Anforderung der ENeV bei Rohren an der freien Luft.
Witterungseinflüsse
■ Bei Montage an windexponierten Stellen: Windlasten beachten.
■ Rohrleitungen an der Außenluft außerhalb der Konsole für Boden
montage (Zubehör) mit einer ausreichend dicken Wärmedämmung
gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) versehen: Siehe folgende
Tabelle.
Innen-7 Rohrleitung
Min. Dicke Dämmschicht mit λ = 0,035 W/(m·K)
≤ 22 mm 40 mm
> 22 mm 60 mm
■ Falls Design-Verkleidung für Konsole für Bodenmontage (Zubehör) verwendet wird:
Bei Rohrleitungen innerhalb der Konsole die beiliegende Wärmedämmung verwenden.
■ Außeneinheit in den Blitzschutz einbinden.
■ Bei Planung eines Wetterschutzes oder einer Einhausung die
Wärmeaufnahme (Heizbetrieb) und Wärmeabgabe (Kühlbetrieb)
des Geräts beachten
Öhm,die Dämmung hat hier auch nichts mit der Fehlermeldung zu tun
Ich vermute mal schlicht Luft im Kreis. Auf dem einen Foto scheint es ein Gegengefälle zu geben
Erst,wenn der Fehler nicht mehr erscheint,kann man sich der Dämmung widmen.
| 13 | |
| 3 |
