Vitoset Heizungsfilter compact ist laut
Hallo
hat jemand Erfahrung mit dem Vitoset Heizungsfilter compact ?
Leider habe ich keine Beschreibung dazu gefunden was man hier einstellen kann.
Der Heizungsfilter ist bei mir im Rücklauf der Außeneinheit installiert (Vitocal 250-A 400V A13 AF)
und ist doch recht laut (starke Flußgeräusche).
Das war auch schon immer so, also kein Problem der Verschmutzung.
Artikelnummer:
7266384
16 ANTWORTEN 16
Hallo Klaus,
ich habe leider keine Erfahrung mit diesem Filter.
Wir haben in unserer Anlage Vitocal 250 AH im Rücklauf der Außeneinheit den Schlammabscheider mit Magnet verbaut. Dieser macht keine Strömungsgeräusche.
Der von dir angegebene Filter hat ein Druckverlust von 0,03 bar bei 1500 L/h.
Das sind 0,3 Meter Pumpenförderhöhe als Druckverlust im sauberen Zustand. Da sollten eigentlich
keine stark Wahrnehmbaren Geräusche herkommen .
Ein Paar mehr Informationen wären hilfreich.
Wo liegt dein Durchfluss?
Wann wurde der Filter eingebaut?
Ist dieser bereits gewartet worden?
Wie ist die Einbindung des Filters, Leitungsquerschnitt vor / Nach dem Filter?
Hallo Peer,
Der Filter ist im Rücklauf von der Ausseneinheit eingebaut. Der Volumenstrom isst 1350 l/h.
Es sind vor und nach dem Filter jeweils 35 mm Rohre verbaut. Die Anlage läuft jetzt ca 4 Wochen und die Geräusche sind von anfang an.
Der Filter wurde in der Zwischenzeit nicht gewartet. Ich dachte vielleicht kann man an der oberen Scheibe, die ja von 1 bis 12 zeigt, etwas einstellen.
Es ändert sich aber nichts.
Leider habe ich auch keine Beschreibung dazu gefunden.
Hallo Peet,
Sorry dass ich deinen Namen vorher falsch geschrieben habe.
Ich habe einfach mal ein Video mit dem Geräusch angehängt.
Hallo Klaus,
kein Problem alles gut.
Bei unserer Anlage steht die Pumpendrehzahl wie bei so vielen im Heizbetrieb auch auf 95 -100 %.
Wenn bei dir 1350 l/h durchlaufen könnten auch weitere Druckverluste in deiner Anlage vorkommen.
Die Frage ist, ob es konkret von dem Filter kommt oder eine andere Stelle die Ursache dafür ist.
Geräusche können sich auch im Leitungsnetz ausbreiten. Wasser / Leitungen leiten Schall besser weiter als Luft.
Steht denn die Außeneinheit nahe an der Außenwand / nähe des Filters?
Wurde das Sieb in der Außeneinheit geprüft?
Hast du einen Parallel Pufferspeicher?
Selbst wenn die Geräusche von Anfang an / Inbetriebnahme vorhanden sind kann es sein, das Späne vom Entgraten der Rohre / Rückstände beim füllen der Anlage bereits ins Sieb oder den Filter gelangt sind.
der 1- 12 Marker dient dazu den Monat der letzten Reinigung zu markieren.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/GB/en/VMA/6200455VMA00001_1.pdf?#pagemode...
Hast den Filter hier und in der Außeneinheit komplett gereinigt?
Altbau oder Neubau?
Super, so ein Dokument habe ich gesucht.
Hallo Peet,
Es hört sich so an , daß das Geräusch vom Filter kommt.
Die Außeneinheit steht 25 cm von der Wand entfernt, wie es vorgeschrieben ist. Der Filter ist neben der Inneneinheit, also ca 8 Meter Rohrleitung von der Außeneinheit entfernt. Es wurde bisher noch nichts gespült bzw gereinigt.
Ich habe keinen parallelen Pufferspeicher.
Hast du mittlerweile Neuigkeiten bezüglich dieses Heizungfilters Compact?
Mein Volumenstrom lag vor der ersten Rückspülung bei 700-800l/h.
Sofort danach bei > 1000l/h und sinkt von Tag zu Tag wieder auf unter 900l/h.
Hat jemand Erfahrungen ob es da ein neueres Modell mit Artikelnummer gibt bzw nur die Filtereinheit.
Mein HB hat mir den Ivar DirtStop XL vorgeschlagen??
Gibt es jemanden mit einer neuren Anlage, der berichten kann ob es da mittlerweile Änderungen gibt.
MfG
Hatte ursprünglich auch den "normalen" Compactfilter von Viessmann verbaut bekommen, dieser hat eine Siebweite von 100 Micrometer. Nachdem dieser Filter den Volumenstrom ständig pro Tag um 100 l absinken ließ, war beinahe wöchentlich Rückspülen erforderlich, damit Abtauen ohne Fehler funktionierte.  Auch der Heizstab sprang immer wieder an. Irgendwelche Fremdkörper im Spülwasser waren nie sichtbar. Schließlich wurde nach Rücksprache mit Viessmann von meinem HB ein neuer Compactfilter mit Siebweite 300 Micrometer eingebaut, Lieferung kam von Viessmann direkt. Seit Monaten nun keine Verminderung des Volumenstroms mehr und auch keine hörbaren Fließgeräusche.
#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#
Siehe meinen Post vom 22.01.2026!
Hallo Nitram 19,
mich interessiert der bei dir verbaute neue Filter auch. Ich habe hierzu mal etwas recherchiert. Man findet aber bislang lediglich den Viessmann Heizungsfilter compact, bzw. compact 2 mit einer Maschenweite von 100 Mikrometern. Ausserdem den SYR HF 3525 (dein Filter scheint ja auch von SYR zu stammen). Dieser ist aber baugleich mit dem VM-Filter und hat auch eine Maschenweite von 100 Mikrometern.
Was mich wundert: Obwohl der neue Filter 300 Mikrometer hat, ist der KVS-Wert (also gewissermassen der Durchflusswiderstand) auch mit 8 angegeben (auf dem Aufkleber des Filters). Ich hätte hier einen günstigeren höheren Wert erwartet. Irgendwie passen da die Werte nicht ganz zusammen.
In jedem Falle scheint es ja aber gut zu funktionieren. Der alte, bekannte Filter war jedenfalls für Bestandsanlage zu feinmaschig und führte regelmäßig zu Volumenstromproblemen. Ich würde mir deshalb wünschen, dass Viessmann hier bald offiziell eine Filter-Alternative anbietet.
Hier ein Foto, das Teil ist äußerlich exakt baugleich mir dem ursprünglich verbauten Filter, einschließlich der Isolierungsformteile, die auf dem Foto nicht montiert sind. Übrigens bekam mein HB den neuen Filter direkt von Viessmann geliefert.
Vielen Dank!
Leider findet man den mit diesen Spezifikationen bislang so nicht im Handel. Vielleicht kommt das noch. Ich behalte diesen Filter in jedem Fall im Hinterkopf.
Sollte der HB deines Vertrauens doch direkt bei Viessmann ordern können?!
Leider braucht der selbst manchmal etwas Nachhilfe. Schon die Erstinstallation verlief nicht immer reibungslos. Aber ich werde es bei Gelegenheit einmal ansprechen...
