Vitoset Heizungsfilter compact
Hallo Klaus,
ich habe leider keine Erfahrung mit diesem Filter.
Wir haben in unserer Anlage Vitocal 250 AH im Rücklauf der Außeneinheit den Schlammabscheider mit Magnet verbaut. Dieser macht keine Strömungsgeräusche.
Der von dir angegebene Filter hat ein Druckverlust von 0,03 bar bei 1500 L/h.
Das sind 0,3 Meter Pumpenförderhöhe als Druckverlust im sauberen Zustand. Da sollten eigentlich
keine stark Wahrnehmbaren Geräusche herkommen .
Ein Paar mehr Informationen wären hilfreich.
Wo liegt dein Durchfluss?
Wann wurde der Filter eingebaut?
Ist dieser bereits gewartet worden?
Wie ist die Einbindung des Filters, Leitungsquerschnitt vor / Nach dem Filter?
Hallo Peer,
Der Filter ist im Rücklauf von der Ausseneinheit eingebaut. Der Volumenstrom isst 1350 l/h.
Es sind vor und nach dem Filter jeweils 35 mm Rohre verbaut. Die Anlage läuft jetzt ca 4 Wochen und die Geräusche sind von anfang an.
Der Filter wurde in der Zwischenzeit nicht gewartet. Ich dachte vielleicht kann man an der oberen Scheibe, die ja von 1 bis 12 zeigt, etwas einstellen.
Es ändert sich aber nichts.
Leider habe ich auch keine Beschreibung dazu gefunden.
Hallo Peet,
Sorry dass ich deinen Namen vorher falsch geschrieben habe.
Ich habe einfach mal ein Video mit dem Geräusch angehängt.
Hallo Klaus,
kein Problem alles gut.
Bei unserer Anlage steht die Pumpendrehzahl wie bei so vielen im Heizbetrieb auch auf 95 -100 %.
Wenn bei dir 1350 l/h durchlaufen könnten auch weitere Druckverluste in deiner Anlage vorkommen.
Die Frage ist, ob es konkret von dem Filter kommt oder eine andere Stelle die Ursache dafür ist.
Geräusche können sich auch im Leitungsnetz ausbreiten. Wasser / Leitungen leiten Schall besser weiter als Luft.
Steht denn die Außeneinheit nahe an der Außenwand / nähe des Filters?
Wurde das Sieb in der Außeneinheit geprüft?
Hast du einen Parallel Pufferspeicher?
Selbst wenn die Geräusche von Anfang an / Inbetriebnahme vorhanden sind kann es sein, das Späne vom Entgraten der Rohre / Rückstände beim füllen der Anlage bereits ins Sieb oder den Filter gelangt sind.
der 1- 12 Marker dient dazu den Monat der letzten Reinigung zu markieren.
Hast den Filter hier und in der Außeneinheit komplett gereinigt?
Altbau oder Neubau?
Super, so ein Dokument habe ich gesucht.
Hallo Peet,
Es hört sich so an , daß das Geräusch vom Filter kommt.
Die Außeneinheit steht 25 cm von der Wand entfernt, wie es vorgeschrieben ist. Der Filter ist neben der Inneneinheit, also ca 8 Meter Rohrleitung von der Außeneinheit entfernt. Es wurde bisher noch nichts gespült bzw gereinigt.
Ich habe keinen parallelen Pufferspeicher.
