direkt nach der Wartung unserer Wärmepumpe trat der Fehler B5 mit dem Hinweis A1 auf. Lüfter unten ist frei und leichtgängig. Auch nach Aus- und Einschalter der Wärmepumpe kommt direkt wieder der Fehler. Wird hier dann der Lüfter defekt sein?
Hallo Marco15,
Danke, bei deiner Anlage muss der untere Ventilator geprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden.
