Vitocall 200-S Fehler B5 und Hinweis 1A
direkt nach der Wartung unserer Wärmepumpe trat der Fehler B5 mit dem Hinweis A1 auf. Lüfter unten ist frei und leichtgängig. Auch nach Aus- und Einschalter der Wärmepumpe kommt direkt wieder der Fehler. Wird hier dann der Lüfter defekt sein?
3 ANTWORTEN 3
Hallo Marco15,
Danke, bei deiner Anlage muss der untere Ventilator geprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden.
