Guten Tag
Wir haben eine Wärmepumpe BWC 201.B06 ohne Puffer und die Topmeter vom Verteiler (11 Ringe) haben ca. 3 Liter Durchfluss pro Ring, obwohl man die Leistung bei der Umwälzpumpe runter genommen hat (Umwälzpumpe regelt) .
Und das Problem ist das wir Geräusche haben im Haus.
Hat Jemand noch eine Idee was man unternehmen kann?
Freundliche Grüsse
Ich nehme an, dass du von einer FBH sprichst, welche aus insgesamt 11 Kreisen besteht ?
Und die Durchflussleistung bei 3l/min steht ?
Und hier müsstet ihr mal ausmachen, wo das Geräusch entsteht. Ich halte es für ausgeschlossen, dass es von der FBH kommt. Eher schon aus Richtung Umwälzpumpe oder den Ventilen. Womoglich liegt auch die Steigleitung zum FBH-Verteiler irgendwo an ?
Hallo
das sind dann 1980l/h
und deutlich zu viel für eine D06.
Der Volumenstrom sollte zwischen 600 und 1000l/h sein.
Hallo
Ja der Durchfluss ist viel zu hoch....
Wen wir die Topmeter zu drehen wird es noch lauter.
LG
Hallo
Ja ist eine Fussbodenheizung mit 11 Kreisen.
Jeder Kreis hat fast 3Liter Pro Minute.
Das ist viel zu viel aber, wen man die Topmeter zu dreht wird es noch lauter.
Das Geräusch kommt vom Heizverteiler (Wir haben keine Steigleitung der Heizverteiler ist an der UG Decke wo die Wärmepumpe steht). Die Interne Umwälzpumpe in der Wärmepumpe haben wir schon mal ausgetauscht.
Wir können ja bei der Umwälzpumpe die Leistung nicht zurück nehmen, weil dann macht die Wärmepumpe bei der WW Ladung eine Störung.
Komisch ist das wir diverse solche Anlagen haben, aber noch nie ein solches Problem hatten.
Wir mussten auch schon eine Interne Umwälzpumpe austauschen, aber nachher war es gut.
LG
LG
es geht um eine Hydraulik ohne Heizungspuffer Speicher?
Die eingebaute Sekundärpumpe versorgt die FBH?
Hier kann man normalerweise in der Regelung das Verhalten der Pumpe für WW und Heizung getrennt einstellen.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5841005VSA00004_1.PDF
| 3 |
