Hallo, ich habe 2006 eine vitocal 350 - G angeschafft. In all den Jahren hat diese eine Jahresarbeitszahl von 3,0 nie erreicht. Ausnahme der warme Winter von 2022 mit 3,1. In Jahr davor hatte ich einen Wärmebedarf von 42827 kw bei einem Stromverbrauch von 15827 kw/h (JAZ = 2,8 ).
Viessmann-Mitarbeiter der Niederlassung München versuchten mehrfach vergeblich, Abhilfe zu schaffen, blieben aber immer ratlos. Weitere Maßnahmen wurden nicht durchgeführt.
Wer hat eine ähnliche Erfahrung gemacht oder weiß Rat ?
Hallo Fa23Jo,
Hallo Flo !
Die Seriennummer ist 3004404801258108.
Welche Vorlauftemperatur wurde durch die WP im Durchschnitt erzeugt ?
Danke, in unserem System kann ich nur einen Serviceeinsatz finden, bei dem es um die Überprüfung bezüglich der zu geringen JAZ ging. Dabei konnte durch unseren Techniker kein Fehler an der Anlage festgestellt werden.
Wie werden die Messungen denn durchgeführt?
vor dem Serviceeinsatz war mein Heizungsbauer zusammen mit einem Viessmann -Vertreter mehrfach bei mir. Sie probierten an irgendwelchen Heizkurven und Temperatureinstellungen herum und verließen mich mit dem Auftrag, Veränderungen zu melden.
Was der Servicemitarbeiter gemessen hat, weiß ich nicht. Bei ihrem letzten Besuch rätselten Heizungsbauer und ihr Vertreter, ob etwa der Plattentauscher Schuld haben könnte. Er wurde ausgetauscht, es ergab sich keine Verbesserung.
OK, vermutlich war dies einer unserer Außendienstmitarbeiter der zuständigen Verkaufsniederlassung ihres Fachbetriebs. Ich kann hier nur das auswerten, was beim Serviceeinsatz unseres Technischen Dienst durchgeführt wurde.
Wie werden denn die Messungen durchgeführt? War dies von Anfang an so?
um Vorlauftemperaturen habe ich mich meist nur im Vorbeigehen interessiert. Aber alle Fachleute, die bei mir waren, fanden sie in Ordnung. Aktuell: Vorlauf 31, Rücklauf 29 Grad.
Die Wärmepumpe zeigt seit dem 11. September die Störung A 11 an, läuft aber problemlos.
Ich meinte eher, ob der Wärmemengenzähler auch geeicht ist, der verbaut ist, um die genaue JAZ zu ermitteln? Erfasst der Stromzähler auch nur den Verbrauch der Wärmepumpe?
Der Wärmemengenzähler ist von Ista ( Nbenkostenabrechnung) und der Stromzähler ist ein Hoch- bzw. Niedertarifzähler unseres E-Werkes.
Zusatzinformation: Wir haben auch schon daran gedacht, dass der Stromverbrauch für die ganze Heizung gilt, also auch für die Umwälzpumpen, und haben deren Verbrauch hochgerechnet. Ihr Verbrauch beeinflußt die JAZ kaum, alle Pumpen sind neu und laufen auf Energiesparmodus.
OK, wie viele Wärmemengenzähler hast du denn und wo sitzen diese?
der Wärmezähler für die gesamte Heizung sitzt unmittelbar am Ausgang der Wärmepumpe. Der zweite ist für den Warmwasserspeicher.
OK, woran es jetzt liegt, dass die JAZ so ausfällt, kann ich dir aus der Ferne leider nicht beantworten. Wichtig ist natürlich, dass die Zähler auch geeicht sind und man sicher gehen kann, dass die auf einmal auftretende JAZ nicht davon kommt.
alle Zähler sind geeicht und werden alle 5 Jahre ausgetauscht. Ich habe für die letzten Jahre die Protokolle zum Wärmeverbrauch durch die Abrechnungsfirma Ista. Den Verbrauch der Wärmepumpe kann ich seit 2009 nachweisen.
Und seit wann ist die JAZ schlechter geworden?
War immer schon schlecht
Deine Anlage ist jetzt 15 Jahre in Betrieb, aber erst letztes Jahr bei der Wartung bist du damit auf uns zugekommen. Bei schlechten JAZ ist häufig eine hohe Kennlinie oder hohe Warmwasser-Soll-Temperatur die Ursache. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Hallo Floh ich habe in Zusammenarbeit mit meinem Heizungmonteur alle die von Dir vorgeschlagenen Maßnahmen durchgeführt
Seit Montag ist meine WP wieder in Betrieb, zu meiner Enttäuschung gab es kaum Verbesserungen. Die JAZ stieg nur auf 1,3 bis 3,5. Was können wir weiter tun ?
Übrigens: Wenn jedes Jahr ein Viessmann-Vertreter in meiner Heizung steht und rege herumdreht, kann er dann nicht auch auf eine fällige Wartung hinweisen? Bei der Einführung zur Inbetriebnahme im Schnelldurchgang ist mit nichts in Erinnerung
kannst du mal Fotos des Wärmemengenzähler einstellen auf dem auch alle Sensoren zu sehen sind. Wäre nicht der erste, der falsch eingebaut wurde. Insbesondere wenn Mischer vorhanden sind, habe ich da schon die tollsten Fehler gesehen.
Hallo, das Foto vom Wärmepumpenzähler hat geklappt. Aber obwohl mir die Funktion von Sensoren bekannt ist, finde ich sie in der Praxis nicht. Ich habe noch einmal nachgeschaut und glaube, sie sind zu sehen.
Hallo, ich das wahrscheinlich am meisten aussagekräftge Foto Ich liefere es nach .
Hab die Sensoren mal markiert. Sieht aber ganz gut aus. Kannst du vielleicht noch Bilder mach, auf denen man sieht wo die Rohre hingehen?
Ist ja ne recht komplexe Anlage.
Auf den Bildern kann ich keinen Fehler entdecken. Der WMZ-Sensor ist beim x eingesteckt?
Wie berechnest du die JAZ? Du musst ja den Heizstab abziehen. Ist der Zähler dort korrekt? Auf welcher Temp. wird der Puffer gehalten. Sind das immer die 40°C?
Wie wird der Mischerkreis des Kessels vom Puffer bedient?
| 7 | |
| 4 |
