Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222s SG Ready
Nun wurde die Bastellösung für ein Funktionieren des SG ready Signals vom Viessmann Techniker eingebaut (RC Filter). Aber immerhin ist nun alles wie es sein muss! Die SW wurde auch auf 2404 aktualisiert. Habe aber (auf Vicare) noch keine Änderungen e...
Druckverlust im Heizungssystem
Seit Juli letzten Jahres betreibe ich ein Hybridheizungssystem mit einem Vitocrossal 300 Heizkessel und einer Vitocal 250 A Wärmepumpe. Bis zur Neuinstallation der Wärmepumpe an die bestehende, mit einem Vitocrossal 300 Heizkessel betriebene Heizung,...
  • 593 Ansichten
Kommunikationsfehler Kältekreisregeler EHCU
Hallo zusammen Unsere WP Vitocal 250 AHzeigt seit Wochen diesen Fehler Kommunikationsfehler Kältekreisregeler EHCU !!!Ein Service Mitarbeiter von Viessmann war schon vor Ort, hat ein bisschen was gemacht.Fazit: war wohl ein Wackelkontakt im System !!...
  • 761 Ansichten
Vicare+ und Abschalten der Heizung
Hallo, 2 kurze Frage:ich habe zwei Heizkreise und Warmwasserbereitung.Die zwei Heizkreise habe ich nun auf AUS, Warmwasser auf Eco.Unter Mitteilungen erhalte ich die Meldung, dass die Vicare Smart Climate eingeschaltet ist.Wie ich hier schon erfahren...
Vitocal 350 - traurig aber wahr
Liebe Leser, ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 350 seit 9 Jahren im Einsatz, bis vor 6 Monaten war ich sehr zufrieden.Dann aber das böse Erwachen ! Das eine Wärmepumpe nach 9 Jahren defekt geht ist alles im Rahmen, es ist nur traurig das nach mehreren...
  • 16 Antworten
  • 1726 Ansichten
Fehler EEV Vitocal200
Liebes Forum, wir haben eine Vitocal 200s in unserem Ferienhaus in Polen und bekamen sehr gehäuft den Fehler EEV oder 2d. Ich hatte mich mit Viessmann in Verbindung gesetzt die Meldehistorie des Kältekreisreglers ausgelesen und geschickt und als Diag...
Vitocal 262-A leerlauf, wozu?
Ich betreibe eine Vitocal 262-A Boiler im Zeitmodus (12:00-18:00) sowie mit dem 1-stufigen PV modus (einfache Schaltung). Mir ist aufgefallen dass immer zu den Schaltzeiten, also 12:00 und 18:00 sowie sobald das PV Relais in eine Richtung schaltet, d...
  • 8 Antworten
  • 1171 Ansichten
Active Cooling mit Vitocal 222-S über FBH
Hallo, wir haben eine Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08 in der "Active Cooling" noch nicht aktiviert ist. Wir überlegen, ob wir das einbauen lassen wollen, da es letztes Jahr im Haus sehr warm war (unser erster Sommer in dem Haus). Ich habe dazu ein pa...
  • 385 Ansichten
Vitocal 222- s Smart Grid fähig
Ist meine Vitocal 222-s Seriennummer.7788534801296114aus dem Jahr 2018. - Smart Grid fähig?Wäre an der neuen von intelligenten PV Steuerung von Huawei interessiert. Diese benötigt ein Smart Grid fähiges Gerät!https://ske-solar.com/produkt/huawei-ener...
Lieferung
Hallo, meine Wärmepumpe wurde am 28.02.2024 geliefert.Es fehlen aber noch 3 Teile und ich frage mich warum diese Teile nicht lieferbar sind.es handelt sich um:7970102 Vi Guide Pro7984155 Divicon DN 207984152 Divicon M3Dalle anderen Teile stehen mir j...
  • 650 Ansichten
WP Verhalten/ Regelung nicht passend
Hallo, den ganzen Nachmittag und Abend steht die WP in Sparmodus bei 12 grad draußen? Am Abend legt sie los sogar mit Zusatzheizung. Warmwasser davor die ganze Zeit auf 45 anstatt 50. find ich nicht ok! Was sollte man hier einstellen? vG
Leistungsreduzierung der Wärmepumpe
Bei mir steht ein Tausch des Inverters an, da er kaputt ist. Kann man im Zuge des Austausches des Inverters auch die min.und max. Leistung der Wärmepumpe reduzieren. Die WP wurde zu groß ausgelegt und kommt daher fast nie in den Regelbereich, sondern...
  • 657 Ansichten
Parameter auslesen
Gibt es inzwischen eine Möglichkeit, alle Parameter der Regelung digital auszulesen oder kann über die Fernwartung der Technische Dienst diese auslesen und verschicken, so dass man sie im Computer speichern kann.Ich habe eine Vitocal 300-G BWC 301.C1...
  • 741 Ansichten
Sauggastemperatur Sensor Vitocal 200 Typ W01C
Hallo, meine Wärmepumpe geht seit einiger Zeit immer wieder auf Störung und zeigt den Fehler A9 an. Diesen kann ich quittieren, schalte dann einmal aus, wieder ein und dann funktioniert es wieder für ein paar Tage/Stunden. Ich habe mittlerweile so we...
  • 703 Ansichten
Vitocal 250 A Heizungspumpe läuft permanent
Hallo zusammen, Ich habe eine Frage an Euch. Habe eine Vitocal 250 A Monoblock WP dieses Jahr verbaut bekommen.Ist es normal, dass die Umwälzpumpe der Mischergruppe permanent durchläuft auch wenn alle Ventile der einzelnen Heizungsverteiler geschloss...
  • 13 Antworten
  • 3249 Ansichten
Designverkleidung für Vitocal 150
Hallo zusammen,ich bekomme in den nächsten Wochen meine Wärmepumpe Vitocal 150 und habe derzeit Probleme die korrekten Teilenummern oder auch Bezeichnungen für die Designverkleidung (4Teile) zu erhalten.Ich benötige 2 kurze Blenden li und re sowie di...
von Konto wurde gelöscht
  • 1285 Ansichten
Brummen
Guten Tag Herr Schneider,ich habe 2023 ein Reihenmittelhaus gebaut und eine Viessmann Vitocal 222-S 8,7 KW Vitotronic 200 installiert.Das Außengerätist auf Dachterrasse, und das Innengerät steht im Technikraum im DG. Meine Nachbarn haben mir erzählt,...
  • 384 Ansichten
Vitocal 200-s schaltet nicht ab
Hallo zusammen, nachdem die Temperaturen wieder in den positiven Bereich wandern, ist mir aufgefallen, dass unsere 200-s nach erreichen der Vorlauftemperatur nicht abschaltet. Gibts dafür eine Erklärung?Laut Heizkurve sollte die Vorlauftemperatur bei...
  • 25 Antworten
  • 3535 Ansichten
Vitocal 242-g & VitoConnect?
Hallo,wir nutzen eine Vitocal 242--G Wärmepumpe. Ich würde gerne wissen, ob ich mit unserem Modell das VitoConnect-Modul verwenden kann.Seriennr. der Wärmepumpe: 7288308901350107Danke & liebe GrüßeMike
  • 6 Antworten
  • 826 Ansichten
Individuell geplant
