Ich habe den Boiler auf einen anderen Stromkreis gelegt, aber der fehler tritt weiterhin sporadisch auf. Ebenfalls kam noch der Fehler CA hinzu der auch sofort wieder als behoben angezeigt wird. Welche Ursachen lösen Fehler CA aus, außer ein Druckwächter oder Frostschutzwächter? Sind beide nicht verbaut und es ist eine Brücke zwischen X3.8 und X3.9 verbaut.
Wie lässt sich das verifizieren und wie teuer wäre gegebenenfalls die Leiterplatte?
Der Phasenwächter ist von Baum electronic ein DSW 400. Da muss ich an den Klemmen 11 und 14 messen das weiß ich. Aber wo auf der Grundleiterplatte ist der angeschlossen?
15 | |
