Moin zusammen,
tatsächlich wurde ein Update OTA bei mir heute Morgen durchgeführt.
Konnte jemand anderes auch etwas bei sich beobachten?
schönen Gruß
Daniel
Hallo Daniel,
ja, bei uns das gleiche. Versuch Firmware Update auf 2324, am Gerät selber wird noch 2323 angezeigt🙂?
Hallo Deen, hallo NorbertB,
hier hat die TCU (Kommunikationsmodul) ein Update bekommen, nicht aber die Systemsoftware der Wärmepumpe.
Update der TCU kam am 02.07.2024 um 07:59 Uhr an. "Einstellungen des Systems wurden geändert.
Hallo Heiko,
das Update hat in jedem Fall funktioniert. Normalerweise sollte sich die Anlage wieder anschließend automatisch verbinden. Eine mögliche Ursache, weshalb dies nicht geklappt hat ist, wenn das WLAN-Passwort mehr als 40 Zeichen hat. Dann muss es anschließend einmal neu eingegeben werden. Welche Daten vermisst du denn, welche nicht übertragen wurden?
unser W-LAN PW hat 16 Zeichen und meldet sich an einer Fritzbox 7530 an.
Es fehlen die Daten für den 02.07.2024 08:15 - 10:45 Uhr soweit und genau ich es erkennen kann. Vermutlich Beginn Update 07:59 Uhr und W-LAN Wiederverbindung 11:12 Uhr.
Wurde schonmal über einen Push-Service bei Verbindungverlust zur Anlage für die ViCare App nachgedacht? Natürlich zum aus-/einschalten für alle die es möchten... 😉
Heiko
In ViGuide sind die Daten alle vorhanden, normalerweise sollten diese dann auch in der ViCare-App entsprechend ersichtlich sein.
im ViGuide kann ich auch nur 0-Werte sehen.
bei mir hier wurde heute morgen wohl auch ein OTA des Kommunkationsmoduls durchgeführt.
Bei mir ist heute morgen auch ein OTA Update der Kommunikationseinheit erfolgt. Hat sich ohne Probleme wieder mit dem WLAN verbunden. Hoffentlich ein Zeichen dass doch weitere OTA Updates erfolgen werden (ohne Heizungsbauer) . 😀
@Badde_V: Da die Daten direkt in der Cloud gespeichert werden, fehlen diese für den Zeitraum, wenn die Anlage nicht verbunden ist. Ich hatte das bezüglich deiner Anlage anders verstanden, war mein Fehler. Zumindest sind die Daten für diesen Zeitraum nicht vorhanden und können auch nicht zurückgebracht werden.
@Flo_SchneiderDanke für die Klarstellung. Bezüglich eines Push-Service in Vicare kippe ich dann mal dort das Thema ein 😉
| 3 |
