ich habe eben gesehen, dass die Uhrzeit an der Vitocal 250A von der realen Uhrzeit abweicht.
Eigentlich hatte ich gedacht, dass Dateum und Uhrzeit via NTP über die Internetverbindung synchronisiert wird.
Kann ich das irgendwo einstellen?
Danke und Grüße
Hallo branka5,
die automatische Synchronisation über das Internet kann über den Parameter 1504.0 aktiviert werden. Werkseitig ist lokal eingestellt.
Viessmann hat leider aktuell (...) wenig Zeit - einfach open3E benutzen und glücklich sein. 😁 da ist TimeSettingSource(1504) implementiert.
Grüsse!
Hallo branka5,
über Datum und Uhrzeit kannst du die Uhrzeit anpasse.
Sorry Flo, dass ich mich falsch ausgedrückt habe. Ich wollte wissen, ob / wie ich die Zeit automatisch synchronisieren kann.
Hallo branka5,
Perfekt danke
Eine Frage dazu, wo finde ich diesen Parameter?
Gruss
Reinhard
Eine weitere Frage dazu:
Warum ist das nicht dokumentiert? Weder in der Montage- und Serviceanleitung zur Vitocal 250-SH (6176423) noch in der Serviceanleitung zur One Base (6200044) wird diese Adresse erwähnt.
ich habe eine
IDU Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 NEV
und möchte die Zeit auch über NTP synchronisieren.
Mit welchen Parameter kann die Synchronisierung aktiviert werden?
Gruß Ronald
Hallo Flo Schneider,
diesen Parameter fand ich auch nicht in einen Dokument. Seit wann gibt es den und wo findet man ihn?
Kommt man mittlerweile an zumindest solche Parameter ran? Wenn nein, gibt es einen Downloadbereich in dem man sich über solche Neuerungen informieren kann?
Viele Grüsse
Viessi18
kann der Heizungsbauer diese Parameter online ändern oder muss da Viessmann tätig werden?
Ronald
Wie kann ich Parameter 1504.0 anpassen? Bitte jetzt nicht auf den Fachbetrieb verweisen, der versteht zwar sehr viel von Heizung und Wärmepumpen, aber wenn ich dem jetzt mit NTP Server, IP-Adressen und Ports komme, dann versteht der davon so wenig wie ich von Wärmebedarfsrechnung.
es wäre prime wenn Viessmann zu den vielen Fragen auch eine Antwort hätte.
Gruss Ronald
Grüsse!
Hallo HerrP,
danke. Ich habe eben im Vitocal Script nachgeschaut. Ich sehe allerdings darin den Datenpunkt 1504 (noch) nicht.
Korrekt?
@branka5 du hast recht, sorry! ich hatte wohl in unserer internen datapoints.py nachgesehen.
füge bitte die Zeile
1504 : O3EInt8(1, "TimeSettingSource"),
in deine Open3EdatapointsVcal.py ein.
So wie ich das aus öffentlichen Quellen ableiten würde, gibt es nur zwei Werte für diesen Datenpunkt:
Da man eh sämtliche Datenpunkte öffentlich zugänglich sieht, werden wir mit der nächsten freigegebenen Version von open3E die kompletten Datenpunktlisten mitliefern.
Grüsse!
Phil
oder du nimmst den Developer Branch von github, da ist zumindest die vollständige (glaubich) Liste für Vcal schon drin.
Nutzt die Vitocal 250 einen hardcodierten NTP Server? Mir ist da die IP-Adresse 82.197.188.130 in tcpdump aufgefallen.
ich habe jedenfalls keinen Eintrag mit TimeServer oder Server überhaupt gefunden. Aber du könntest mal bei NtpStatus(509) oder evtl. RealTimeClockStatus(923) oder so gucken, ob sich da was verbirgt...
weisst du, wie du UDS DIDs per 'pure CAN' ausliest? nicht nötig mit der neuen Liste, siehe den open3e Thread
Problem wurde nun über die Firewall gelöst: 123/udp Zugriffe der Vitocal werden nun auf den (Secure) NTP Server der Firewall umgeleitet, die Firewall bekommt ihre Zeitdaten über einen DCF und GPS Empfänger.
das ist schön, aber beantwortet nicht die Frage, ob der NTP Server ggf. einstellbar ist (am Gerät) 😁
Hallo Phil,
bei Abfrage steht bei mir wohl eine 2 drin:
"1504 TimeSettingSource 2"
Kann das sein?
Moin @branka5
das ist ein wertvoller Hinweis! danke!! wenn open3e den Wert liefert, steht er da auch drin. Du könntest das noch mal direkt auf den CAN Bus verifizieren, aber wir haben noch nie erlebt, dass udsoncan eine falsche Wertewandlung liefert.
ich werde mal in den Viguide Sourcen schauen, ob ich da doch noch was zu finde. In Vicare oder sonstwie kann man das nicht einstellen?
Ist denn die Zeit per lokal oder aus dem Internet bei der aktuellen Einstellung (2)?
Man kann es (bei neueren SW Ständen) wohl über die ViGuide App mit HB Account einstellen, ansonsten geht das nicht. Da die Uhrzeit immer wieder auseinander läuft, muss das die lokale Zeit sein…
Moin @branka5 !
'unser Jörg' hat grad bei seiner Vitocal die Uhr verstellt, dann den TimeSettingSource auf 2, und jetzt geht die Uhr richtig 👻
kann es sein, dass bei dir die Vcal eigentlich NTP synchronisieren will, aber deine Firewall das nicht zulässt, und als Rückfalloption dann doch die innere Uhr benutzt wird?
Grüsse!
was ist denn der richtige raw Wert?
01 ergibt ja nicht 2?
Muss man 1504=02 schreiben?
| 19 | |
| 2 |
