Vitocal 250 A - div. Fragen
Bei meiner Mutter wurde eine Vitocal 250 A installiert und da tauchen einfach Fragen auf die erst im Nachhinein kommen. Der Installateur kann uns leider nicht bei allem weiterhelfen. Zumal auch die Installation insgesamt problematisch verlief.
Deshalb hoffe ich hier Antworten zu finden.
1. Wir haben eine WLAN-Verbindung hergestellt, das Signal ist evtl. eher schwach. Wie kann man überprüfen ob die Anlage online ist, mit Viessmann verbunden ist?
2. Ist es in Ordnung wenn bei einer Woche mäßigem Frost die Außenanlage derart dick vereist? Wenn nicht, woran könnte das liegen? Eigentlich sollte das doch regelmäßig und gut abtauen.
Hierzu füge ich ein Bild ein.
3. Wärmepumpen-Strom:
Der Elektriker hat keinen separaten Zähler für den Heizstrom eingebaut. Begründung, das Mehr an Grundpreis für einen zweiten Zähler macht die Ersparnis nicht wett. Nun, wenn man sich umschaut dann kann man mehrere hundert Euro einsparen für günstigeren Wärmepumpenstrom, aber nur wenn ein separater Zähler vorhanden ist.
Ist unsere Idee so falsch, so abwegig? Gibt es hier tatsächlich so wenige Nutzer die diese Vergünstigung wahrnehmen wie uns der Elektiker weismachen möchte?
Schon mal Danke für Antworten.
GabyS
16 ANTWORTEN 16
Hallo GabyS,
ich versuche mal als auch ein 250 A Besitzer zu Antworten.
zu 1. Entweder man meldet sich über die ViCare App an oder man sieht es unter dem Punkt Verbindungen / Internet ob die Anlage Verbunden ist.
zu 2. Eine Vereisung ist bei < 4° bereits möglich. Ob das Kondenswasser abfließt bzw der Untere Teil des Wärmetauscher zufriert hängt auch von der Örtlichkeit und den Individuellen Konfigurationen zusammen.
Ggf. kann eine Kondenswasser Wannen Heizband Abhilfe schaffen, wenn es Probleme mit dem ablaufen des Kondenswassers gibt.
zu 3. Das kommt auch auf die individuellen Kosten an.
Wir haben einen Jahresverbrauch von ca. 8000 Kwh und haben einen separaten Stromzähler installieren lassen.
Weil bei uns der Unterschied zwischen Haushaltsstrom und Heizstrom einen Unterschied von 10 Cent ausmacht, kommen wir auf 800€ Differenz.
Allerdings musste bei uns der Zählerschrank umgebaut werden mit separatem SLS Schalter, weiterer Unterverteilung.... Das hat uns ca. 1000€ gekostet.
Wie es bei dir ausschaut kann ich aus der Ferne nicht beurteilen, geschweige denn was bei dir umgebaut werden müsste.
Peter
Zu 1) Schaue da nach : https://viguide.viessmann.com Einloggen wie hier im Forum
Zu 2) Im Bild sieht man deutlich dass die Lamellen eisfrei sind, der Abtauvorgang funktioniert also.
Zu 3)
Ich habe sogar 3 Stromzähler:
Orange: Tagstrom und Regelung der Wärmepumpe
Blau: Wärmepumpenstrom am Tag
Violett: Wärmepumpenstrom in der Nacht
Guten Morgen VliesMann1,
zu 1) ... da komme ich als Endkunde nicht rein 😒
zu 3) Das ist ja noch besser. Die Elektroarbeiten die bei uns beim Einbau der Wärmepumpe gemacht wurden, die sind im Nachhinein der Knaller. Ausgelegt scheinbar auf "weitere Kosten produzieren", wenn der Kunde was merkt. Das geht los mit dem Einbau eines neuen Schaltschrank, was wir nicht erwartet hätten, weil es wäre auch mit dem alten gegangen. Den neuen Schaltschrank so anlegen dass  - trotz riesiger Größe - nur ein Zähler eingebaut wird, für einen zweiten Zähler will er nun noch einen weiteren Zählerschrank daneben bauen. Da sträuben sich mir mittlerweile die Nackenhaare ...... Wir haben da scheinbar nicht das beste Installations- und Elektro-Team erwischt, denn Nachfragen, bzw. konstruktive Gespräche waren hier leider nicht erwünscht. Kundenfreundlichkeit kann ich beiden Firmen nicht attestieren.
1) Doch, da kommt jeder rein. Login user und Passwort vom Forum.
3) Bei mir ist der zweite Zähler ein Doppelzähler. Der schaltet einfach den Tarif in der Nacht um.
ein neuer Schaltschrank ist meistens fällig, da für ältere - auch wenn genug Platz vorhanden ist - nur Bestandsschutz gilt. Wird nur die kleinste Veränderung vorgenommen, müssen die aktuell gültigen gesetzlichen Vorgaben für Schaltschränke eingehalten werden. Das macht mit einem älteren Kasten meistens keinen Sinn oder geht von den Aufteilungen her garnicht.
Ein zweiter Zähler wird doch von dem Energieversorger gesetzt. Da könnte man ja mal nachfragen.
Mit Gruß, huderitter
Hallo, in die Viguide App kommt man als Privatperson nur über einen Browser rein.
So ist es zumindest bei mir.
MFG Jens
Ich rede nicht von der ViGuide App sondern von der ViGuide Browser Version:
Da kommt jeder mit User und Passwort vom Forum hinein.
ViGuide Browser Version, da komme ich rein, zeigt mir nur an:
"Noch keine Installationen"
Da die Anlage über einen anderen Namen läuft bedeutet das wohl, dass ich auch noch meine Mutter im Forum anmelden muss und über ihr Konto gehen müsste?
GabyS
Ja, genau
Und dann kannst du die gesamte Anlage deiner Mutter steuern 😀
Aber Vorsicht mit den Login Daten: Mein Bruder spielt mir ständig Streiche ...
Hallo VliesMann1,
Registrierung nicht möglich. Ich weiß nicht warum, habe es mehrfach probiert für meine Mutter einen account anzumelden und bekomme immer nur die Antwort "Bei der Registrierung ist ein Fehler aufgetreten", bekomme nichts weiter angezeigt.
Wo liegt der Fehler, bei mir oder bei Viessmann-Registrierung?
GabyS
Hallo Gaby,
Ich bin nur der VliesMann. Da muß dir der echte @Viessmann helfen 🙂
Moinsen.
Geh mal ins Hauptmenü der Inneneinheit, da auf Informationen, da auf Internet. Jetzt müsste Vicloud & WLAN als verbunden angezeigt werden.
Mir wurde heute zu dem Thema von einem Installateur des Netzbetreibers mitgeteilt, dass aus Brandschutzgründen nicht zwei Zähler in einem Schrank verbaut werden dürfen.
Zum Thema WP Strom:
Erstens musst du gucken wie groß der Aufwand ist einen zweiten Zähler zu installieren und welche Vorgaben dazu der Netzbetreiber vorschreibt, das weiß der örtliche Elektriker.
Zweitens würde ich die WP erst ein Jahr lang betreiben um zu gucken welcher Strom überhaupt über das Jahr gebraucht wird.
Dann kannst du drittens ausrechnen ob sich das ganze lohnt. Ich behaupte das es oft nicht der Fall ist. Ich schätze in meinem Fall das ich einen Jahresverbrauch von ca. 4500KWh in meinem unsanierten Altbau haben werde. Bezahle aktuell 25 Cent die kWh und ca. 14€ Grundgebühr. Da lohnt sich es bei mir auf keinen Fall. (Auch wegen der umfangreichen Änderungen am vorhandenen Schaltschrank).
Der günstigste Tarif liegt hier bei mindestens 20 Cent die kWh bei gleichzeitiger Grundgebühr von über 20€ pro Monat....das kann sich nicht rechnen.
Jährlich den Stromanbieter wechseln ist bei mir seit Jahren Standard und spart am meisten.
250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche
Im Zählerschrank meines Elternhauses sitzen 3 Zähler unterschiedlicher Zählergenerationen friedlich nebeneinander, halte diese Aussage des Installateurs deshalb für wenig zutreffend.
#Vitocal 251.A13; SW 2629; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, HKL 0,6/8, Altbau 1954/1996#
In meinem Schrank sind sogar drei Zähler drin.
Allerdings können Netzbetreiber ihre eigenen Vorschriften festlegen und haben ggf. spezifische Anforderungen an die Verdrahtung und den Aufbau des Schranks.
Vielleicht hat dein Schrank irgendwelche besonderen Gegenheiten, die das nicht zu lassen.
Die allgemeine Aussage ohne Eingrenzung, dass aus Brandschutzgründen nicht zwei Zähler in einem Schrank verbaut werden dürfen, ist so nicht richtig.
Mein Gerät:
IDU Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 2C (A13 Außeneinheit)
Keine Solaranlage angeschlossen
