Vitocal 200S Vorlauftemperatur
Moin, Viessmann hat mir gestern eine Vitocal 200 S installiert. Heute gegen 12 Uhr ging die Vorlauftemperatur auf 62° hoch, vorher war sie 35° . Habe ich beim Kennenlernen der Anlage was falsch gedrückt?
Die Raumsolltemperatur ist auf 20° eingestellt, die Außentemperatur ist zur Zeit 16°..
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo eb8,
hat die Anlage eventuell gerade Warmwasser gemacht? Dann ist es normal, dass die Vorlauftemperatur so hoch geht.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
5 ANTWORTEN 5
Hallo eb8,
Bei Raumsoll von 20Grad und eine Außentemperatur von 16Grad finde ich eine Vorlauftemperatur von 35Grad sehr hoch!!!
Nicht das die Heizkurve falsch eingestellt ist!?
Sonnige Grüße
Thilo
Neigung ist 1, Niveau ist 3
