Moin, Viessmann hat mir gestern eine Vitocal 200 S installiert. Heute gegen 12 Uhr ging die Vorlauftemperatur auf 62° hoch, vorher war sie 35° . Habe ich beim Kennenlernen der Anlage was falsch gedrückt?
Die Raumsolltemperatur ist auf 20° eingestellt, die Außentemperatur ist zur Zeit 16°..
Hallo eb8,
hat die Anlage eventuell gerade Warmwasser gemacht? Dann ist es normal, dass die Vorlauftemperatur so hoch geht.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Hallo eb8,
Bei Raumsoll von 20Grad und eine Außentemperatur von 16Grad finde ich eine Vorlauftemperatur von 35Grad sehr hoch!!!
Nicht das die Heizkurve falsch eingestellt ist!?
Sonnige Grüße
Thilo
Neigung ist 1, Niveau ist 3
