Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08
wir haben heute die Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 eingebaut bekommen, bis wie viel m² Wohnflächen können damit problem los geheitz werden?
Die Ausseneinheit hat nur eine Lüfter.
Die Pumpe hat gemäß Datenblatt 7kW.
Hier gibt es eine Übersicht von verbauten Systemen in Deutschland.
https://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=anlagen
Wenn du da suchst, stellst du fest, dass mit 7kW von 140 bis 210m2 Häuser geheizt werden. Ob das im ganz spezifischen Fall ausreicht liegt wie Franky gesagt hat an vielen anderen Punkten (die 7kW sind ja nur der "Spitzenwert").
4 ANTWORTEN 4
Kann man pauschal nicht beantworten, da die Heizung auch von Dämmung des Gebäudes, den Fensterflächen und natürlich den Wunschtemperaturen abhängig ist.
Für eine Heizung muss zuerst die Heizlast eines Hauses ermittelt werden, dann erst wählt man eine Heizung aus.
Passivhaus einige 100 m²
Ungedämmter Altbau 25 m²
Warmwasserleistung ist hier nicht berücksichtigt.
Hallo saywer,
so wie Franky es bereits gesagt hat, können wir dir darauf keine Antwort geben. Am besten befragst du dazu einmal deinen Heizungsfachbetrieb bzw. Fachplaner.
Beste Grüße °fl
