Vitocal 222-G BWT und Vitovent H32S C325 über Home Assistant auslesen und steuern
Moin zusammen ,
wie im Betreff schon zu sehen möchte ich meine Vitocal 222-G BWT und Vitovent H32S C325 über Home Assistant auslesen und steuern.
Die Heizung habe ich schon integriert aber die Entitäten der Lüftungsanlage stehen in der Entwickler API nicht zur verfügung .
Gibt es da eine Möglichkeit trotzdem an die Daten und Steuerfelder des Modbuses zu kommen?
Vielleicht über das auslesen des Modbuses zwischen Heizung und Lüftungsanlage?
Vielen Dank für die Hilfe 🙂
Mit freundlichen Grüßen
die Lüftung und die Vitocal hast du per Modbus verbunden?
Dann sollte man per Optolink auf alle DP der Lüftung Anlage  zu greifen können.
Schau mal hier hat Ben88 das Abnahmeprotokoll seiner 222-G hochgeladen
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/222g-mit-ueber-2k-Verdichterstarts-in-6-...
in dem PDF (Beitrag 2.12.24) siehst du welche DP darüber  theoretisch abrufbar sind.
Wenn das per Api nicht geht,  beerdige deine API Anbindung baue auf eine lokale Anbindung um, dann kommst du an alle DP ran, ohne irgendwelche Einschränkungen.
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-I...
