seit 3 Jahren läuft unsere Viessmann Vitocal 200-A problemlos. Gestern haben wir bemerkt, das im OG unsere EFH die Fußbodenheizung relativ kühl ist, Vor- und Rücklauf im Unterverteiler liegen bei 30°. In der App ViCare habe ich dann die Störung mit dem Fehlercode 09 gesehen. In der Meldungshistorie am Bedienelement der Wärmepumpe taucht die Meldung 07 mit dem Kältekreis sehr häufig auf, ein Blick in die Meldungshistorie im Kältekreis zeigt viele Hinweise (siehe Fotos) und dann immer die Meldung 12 (ohne Hinweisvermerk). Kann das die Ursache sein? Was steckt dahinter und was kann ich tun?
BG, Andreas
Ok. Dann bin ich mal gespannt was du berichtest ..… keine Ahnung warum meine immer noch hält … verstehe es auch nicht🤷♂️ …nach wie viel Jahren und Takte ging dein erster Verdichter genau kaputt? Die von @lufti22 läuft seit 2019 wirklich echt gut mit dem Verdichter .. nie Probleme hatte er…
Siehe mein Beitrag hier, da steht alles drin:
Alles klar. Bei dir ist es nun 3 Verdichter ?
Ja genau.
Sollte der Umrüstkit nicht funktionieren bei dir können se die Lösung doch auch einstampfen?.. alleine schon die Ölsumpfheizung ist für die Effizienz auch nix ..
Wenn das Umrüstkit jetzt auch nicht funktioniert, dann gibts auf jeden Fall eine neue Anlage bei mir - egal wie 😛
Anbei mal übrigens zwei Bilder zum Verhalten der Ölsumpfheizung.
Die Leistungsaufnahme der Heizung ist ziemlich genau 40W (hatte ich oben auch schonmal wo erwähnt) und die Einschalt-/Ausschaltdauer ist jeweils ungefähr 30min.
Bei mir war es bisher so, dass ca. 1h 10min nach Heizbetrieb Ende die Ölsumpfheizung aktiviert wurde. Nach Warmwasser Aufbereitung wurde die Heizung erst nach ca. 3h 20min aktiviert. Soweit mal die ersten Erkenntnisse 😉
Danke für die Infos, sehr interessant. Habe gedacht die läuft mit 80 Watt alleine. Läuft die Ölsumpfheizung eigentlich au im Sommer wenn nur Warmwasser eingestellt ist …
Ja die Ölsumpfheizung läuft immer, wenn der Verdichter nicht in Betrieb ist...
@Flo_Schneider
Bei meiner A07 wurde kürzlich ja des neue Verdichter Umrüstkit eingebaut, nun ist mir aufgefallen, dass die minimale Verdichterleistung (Parameter 508B in Codierebene 2) wieder auf 16% steht. Dieser Wert wurde bisher, vor dem Einbau des Umrüstkits, ja immer auf 35% gesetzt, damit die Schmierung des Verdichters entsprechend gewährleistet ist. Ist das jetzt nicht mehr nötig und passt der Wert von 16%?
Gute Frage. Bin auf die Antwort gespannt!
Nach Warmwasser ist ja 3Std 20 Min nix und danach läuft diese wieder alle 30 Minuten?
ja, genau.
Hallo Heizer1989,
bei dem Umrüstkit wird der Parameter 508B mit 16% vorgegeben, das ist korrekt.
… und die Verdichter min Laufzeit auch weniger als 3 min?
Nein, bezüglich dieses Parameters gab es keine Änderung.
Ich habe leider nochmal ein Problem/Thema zu meiner 200-A A07 mit eingebautem Verdichter-Set.
Seit dem Einbau des Verdichter-Sets moduliert die Anlage jetzt an manchen Tagen ständig zwischen ~30% und ~50% Verdichterleistung hin und her beim Heizbetrieb. Ich habe ein Bild vom 18.11.2025 und vom 22.11.2025 angehängt, auf dem die Leistungsaufnahme der Wärmepumpe zu sehen ist und auch die Temperaturen (Momentanleistung_groß_18_11_2025.png und Momentanleistung_Temperaturen_22_11_2025.png).
Die genauen Taktverhältnisse mit Leistungsangabe habe ich ebenfalls angehängt (Momentanleistung_Puls_1.png, Momentanleistung_Puls_2.png).
Durch das ständige hoch- und runtermodulieren liegt im Mittel offensichtlich eine zu hohe Heizleistung an, denn im Haus wird es nun zu warm.
Ebenso habe ich ein Bild vom Leistungsverlauf vor dem Einbau des Verdichter-Sets angehängt vom 25.11.2024-28.11.2024, also ungefähr vor 1 Jahr, die Ausentemperatur war an diesen Tagen im Mittel ungefähr gleich (Momentanleistung_groß_25_11_2024.png).
Hier lässt sich deutlich erkennen, das kein hoch/runtermoudlieren statt findet und auch war es im Haus nicht zu warm mit gleich eingestellter Heizkennlinie. Ich denke hier passt schon wieder etwas nicht, oder was meinst du?
Für mich sieht das nach einem instabilen Kältekreisregler aus dieser wurde ja im Zuge des Verdichter-Sets getauscht und könnte nun falsche/andere Reglerparameter haben. Oder mit dem Inverter passt was nicht, dieser wurde nicht getauscht bisher.
Die Systeminformationen meiner Anlage habe ich dir angehängt.
Vielen Dank dir schonmal und schöne Grüße
Hi, also des hatte ich schon immer 32 vs 52.. hin und her..ist au wieder so ein Bug vermutlich der A07…
@lufti22 bei dir doch auch?
bei mir ist es meistens bei Temperaturen unter 0 Grad dann ca 2Stunden siehe Bild 16.30 bis 18.30 Uhr bis zur Abtauung und dann ist wieder Ruhe für paar Stunden..aber bei bei scheint es 10 Stunden am Stück zu laufen seh ich des richtig ? hoffe Flo kann hier vielleicht weiterhelfen…
… ja, bei bestimmten Außentemperaturen macht die das habe ich auch schon beobachtet (wir @Buddhe @und ich) haben übrigens kein umrüstkit.
Okay, das ist ja alles sehr interessant...
Bei mir ist dieses Verhalten vor dem Einbau des Umrüstkit tatsächlich nicht aufgetreten, hab gerade auch nochmal in frühreren Datenaufzeichnungen nachgeschaut.
Genau, bei mir hält das Hoch-/Runtermodulieren teilweise über mehrere Tage am Stück an. Im Bild oben sind ungefähr 24h zu sehen. Hier nochmal ein Bild mit Außentemperatur
24 std ist deutlich zu viel zudem hat man dadurch auch erhöhten Strombedarf ,
… . evtl ist irgendein parameter anders gestellt
gibt es schon was neues ?
Leider noch nicht.
@Flo_Schneider hat sich bisher leider noch nicht gemeldet.
Hi @Flo_Schneider ,
kannst du mir bitte noch eine Rückmeldung zu den o.g. Themen geben?
Aus folgenden Gründen muss ich mittlerweile wirklich sagen, dass die A07 seit dem Einbau des Verdichter-Sets deutlich schlechter läuft als vorher, und das nach unzähligen Service-Einsätzen, bis das Ding endlich richtig eingebaut wurde...
1. Die Meldungshistorie ist mal wieder komplett gefüllt mit Kältekreis 07 Fehlern und es treten häufig Verdichterabschaltungen auf (Meldungscode 10 und 11) ohne erkennbaren Grund. Vor dem Einbau des Sets hatte ich keinen einzigen Meldungscode 10/11. Bilder der Meldungshistorie anbei.
2. Nach wie vor tritt regelmäßig immer mal wieder der altbekannte Meldungscode 22 (Heissgastemp. zu hoch) auf. Seit Einbau des Sets im Sommer schon 9 Mal. Vor Einbau des Sets (solang der Verdichter funktioniert hat) kein einziger Meldungscode 22.
3. Die neue Regelung weist ein instabiles Regelverhalten auf, sobald die Aussentemperatur in den Bereich von ungefähr -4,5°C kommt. Das instabile Verhalten hört erst auf, wenn die Aussentemperatur über 0°C liegt oder es deutlich kälter als -4,5°C wird. Ein Beispiel dieses Verhalten ist in meinem letzten Beitrag weiter oben. Während des instabilen Regelverhaltens werden auch manche Werte im Kältekreisregler nicht mehr aktualisiert, z.B. die Verdichterleistung in %, offensichtlich scheint die Regelung zu hängen oder ähnliches. Der Wert bleibt auf 15-16% stehen und ändert sich erst wieder, wenn sich die Regelung wieder fängt (kann mehrere Tage dauern). Beispiel Bild siehe anbei (Instabiles_Regelverhalten.png). Während des Verhaltens moduliert die Anlage im Mittel zu hoch --> Höherer Stromverbrauch und zu warm im Haus.
Mit der alten Regelung gab es keinerlei Probleme diesbezüglich.
4. Die Heissgastemperatur wird bei der WW-Aufbereitung jetzt immer in die Begrenzung gefahren (~110-112°C), nahezu unabhängig von der Aussentemperatur. Bei der alten Regelung lag die Heissgastemp, selbst bei Minusgraden, meist nicht über 100°C, anbei ein Bild vom Zeitraum 22.12.2024-05.01.2025 mit der alten Regelung. Ob das neue Verhalten der Regelung jetzt besser/schlechter ist kann ich an dieser Stelle nicht sicher sagen, gefühlt würde ich aber sagen, ist es besser, wenn nicht immer bis an den Anschlag gefahren wird und auch die gehäuften 22er Fehler stützen diese Aussage, finde ich.
5. Die Aktualisierungsrate der Kältekreisregler Übersicht ist mit dem neuen Regler deutlich langsamer. Es dauert teilweise über eine Minute bis Werte aktualisiert werden.
In Anbetracht der ganzen anderen Probleme ist dieser Punkt aber fast schon zu vernachlässigen 😄
Viessmann stellt sich seit dem Einbau des Verdichter-Sets tot und reagiert nicht mehr auf Anfragen.
Mal schauen wie's weiter geht. Muss ich mich wohl mal energischer ans Telefon klemmen 😉
Soweit mal von mir und Viele Grüße Heizer
hört sich alles gar nicht gut an. kann dein HB kein Ticket bei Viessmann öffnen? Wenn du Fehler hast passt irgendwas nicht richtig
Doch klar, das wäre natürlich auch noch ne Möglichkeit, allerdings lief bisher alles was das Verdichter-Set betrifft, immer direkt über Viessmann, die sind in dem Thema auch einfach drin und die Sache ist ja doch etwas komplexer und spezieller.
| 12 | |
| 3 |
