wir haben eine Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 mit Kühlfunktion. In den letzten beiden Jahren lief die Kühlung im Sommer ohne Probleme, seit diesem Sommer gibt es Tage, da kommt die WP nicht aus dem taktenden Betrieb raus, hier ein Screenshot von unserem Energiemanagement-Portal:
Rote Markierung: Während der Spitzen läuft die WP hoch, Verdichter bei 100% und schaltet dann bei erreichen bzw. in der Nähe von der Soll-Vorlauftemperatur einfach wieder ab. Und das macht sie den ganzen Nachmittag...
Hier ein paar Infos zur Anlage, wenn sie einschaltet, wenn sie nominell läuft und während sie wieder abschaltet:
WP startet, keine Ahnung in welche Richtung, ab VLT geht erstmal leicht nach oben:
Irgendwann wird dann die Richtung umgeschaltet (irgendwas zischt kurz - Ventil?) und VLT fängt an zu sinken:
Alles auf 100% VLT sinkt Richtung 19°:
Und plötzlich schaltet die WP ab, also quasi mit erreichen der VLT-Soll:
Die Frage ist jetz: WARUM?
Die letzten 3 Tage trat das taktende Verhalten NICHT auf... deswegen tippe ich jetzt auf einen Zusammenhang mit der Luftfeuchtigkeit und dem zugehörigen Feuchteanbauschalter, wie hier beschrieben wurde: Vitocal-300-G-Natural-Cooling-Vorlauftemperatur-schwankt-extrem
Meine Fragen wären:
Würde mich über Tipps & Rat zu meinem Problem sehr freuen 😀 - mich nervt vor allem, dass man nicht genug Informationen aus der WP bekommt, um das Verhalten plausible nachvollziehen zu können 😦
Dankeschön!
Viele Grüße, Stefan
Hallo Stefan!
Wenn es der Feuchteanbauschalter/Taupunktsensor ist, dann solltest du so weit ich weiss unter "Service -> Meldungshistorie" oder "Service -> Diagnose -> Anlage -> Logbuch" Einträge finden die darauf hinweisen. Ich glaube der Text ist "CA Schutzeinricht. Primär", aber ich bin mir da nicht ganz sicher.
Gruß Gwyn
Hallo Stefan!
Gruß Gwyn
Hallo Gwyn!
Vielen Dank! Nach Lüften des Technikraums und erhöhen der Vorlauftemperatur hat das getakte aufgehört... es war wohl wirklich die hohe Luftfeuchtigkeit.
Grüße Stefan
