Wärmepumpe & Hybridsysteme
Fehler A9 und D6 nach Reparatur Vitocal 300 A
  Guten Morgen,bei unserer Anlage wurde vor zwei Wochen durch einen Techniker von Viessmann der Füllstanssensor und die Anschlussleitung der Drucksensoren ausgetauscht. Kostenpunkt 1.400 €. Heute zeigt die Anlage im aktiven Heizbetrieb erneut diese F...
  • 453 Ansichten
ViCare, zeigt plötzlich seltsame Heizkurve
Hallo,die Heizkurve zeigt plötzlich keine Kurve mehr an. Die Grafik auf der rechten Seite zeigt, wie es vorher war. Bewusst verändert habe ich nichts. Der Wert der angezeigt wird, ist der eingestellte Wert unter 1192.0 (Vorlauftemperatur Minimalbegre...
  • 552 Ansichten
Vitocal 300G Primärpumpe defekt?
Hallo, ich habe bei meiner WP Vitocal 300G NC nach dem Sommer festgestellt dasder Verdichter zwar angesteuert, aber nicht aktiv ist.(Info aus der Anlagen Übersicht)Die Warmwasserbereitung wird zusatzlich mit dem Heizstab unterstützt weshalb mir dasPr...
  • 246 Ansichten
Vitocal 222-A mit Externer Aufschaltung
Hallo,ich habe für meine Fußbodenheizung eine KNX Ventilsteuerung verbaut. Damit die Nachlauf-Pumpe nur dann läuft, wenn die Ventile offen sind steuere ich die Klemme für die Externe Aufschaltung an. Außerdem habe ich den Parameter Fernbedienung 2003...
  • 234 Ansichten
Vitocal 250-SH Bivalenz-Regelstrategie - noch einmal
@Flo_SchneiderHallo Flo,meine 250-SH hat am 25. 7. 2024 ein update vor Ort bekommen. Ein Release Note war leider nicht verfügbar.Wie kann ich von bivalent alternativ zu bivalent parallel umstellen um die Betriebsart "ökonomisch" nutzen zu können - pe...
  • 662 Ansichten
Heizung für Kondensatwanne Vitocal 252
Hallo zusammen, laut Absprache und Rechnung wurde in unserer Außeneinheit der Vitocal 252 eine Zusatzheizung für die Kondensatwanne verbaut. Wenn ich jedoch das nachfolgende Bild sehe, denke ich, dass sie nicht verbaut ist. Unser Installateur reagier...
  • 452 Ansichten
Schaltpunkt Dreiwegeventil WW
Hoi, ich habe ein Verhalten, bei dem mich interessiert, ob andere da einen Work Around gefunden haben.Ich habe eine Mono-Block draußen, die Hzg geht direkt in die FBH und wir haben einen WW-Speicher, der über die WP aufgezeizt wird. Ich habe eine WW-...
Soleflüssigkeit
Ich habe eine Wärmepumpe/Erdwäreme seit 20 JAhren # Welche Soleflüssigkeit ist zu verwenden? (leider steht nichts auf der Rechnung) # Ist zu dieser Sole noch Frostschutz hinzuzugeben? Wenn ja welcher Typ? Gruß
  • 204 Ansichten
Vorlauftemperatur Vitocal 300 zu hoch
Hallo Zusammen, wir haben seit 2007 eine Vitocal Erdwärme mit Außensensor in einem gut isolierten Haus, nur Fußbodenheizung. Bis letzte Woche waren wir sehr zufrieden, dass das System trotz gute Heizleistung so sparsam läuft. Da war die Anlage defekt...
  • 332 Ansichten
Anlage kann nicht registriert werden
Hallo,ich habe auch das Problem, dass ich die Vitocal 250-AH nicht in der App anmelden kann,da sie schon registriert ist. Es wäre schön, wenn Sie die Registierung aufheben könnten.Vielen Dank und viele Grüße.
  • 339 Ansichten
Garantiefall?
- Unsere Wärmepumpe Vitocal200-S wurde von 01/2019 - 09/2019 (Schlussrechnung) durch eine örtliche Heizungsfirma installiert und (meines Wissens nach) auch durch einen Vissmann Techniker 09/2019 in Betrieb genommen. - ebenfalls 09/2019 habe ich die A...
Warmwasserbereirung
Hallo, ich war drei Wochen abwesend und hatte die WP komplett ausgeschaltet.Nach Einschalten der WP heizte die WP, aber die Warmwasserbereitung blieb aus.Die "einmalige Warmwasserbereitung" funktionierte nicht. Nach der Eingabe von"Ja" sprang das Dis...
  • 530 Ansichten
Vitocal 252A - interne Umwälzpumpe erreicht bei Maximal-Wärmeanforderung den maximalen Drehzahl-Sollwert nicht
Liebe Community, im Rahmen des Austestens meiner neuen 252-A AWOT-E-AC 251.A10 mit FBH von 1992 (200qm) habe ich gerade einen Stresstest wie folgt gemacht: Vorlauftemperatur soll = 55 GradAlle FBH-Kreise komplett offen Die Anlage heizt nach dem Anlau...
Fachbetrieb
Hallo,ich habe folgendes Problem:Ich habe eine Akku von meinem Elektriker installiert bekommen und eine neue Heizung von meinem Heizungbauer.Ich kann in der App aber nur einen Fachbetrieb eingeben. Das ist mein Heizungbauer,jetzt hat mein vitochachar...
  • 168 Ansichten
Unzufrieden mit der Bedienbarkeit der Vitocal 252a
Hallo zusammen,ich möchte mal meinen Unmut über die schlechte Bedienbarkeit der Vitocal 252a durch den Anlagenbetreiber loswerden. Egal ob direkt am Gerät oder in der ViCare App kann ich den Heizstab nicht bedienen, die Umschalttemperatur zwischen So...
  • 459 Ansichten
Wärmepumpe im Energiemanager
Guten Abend, wir haben die Vitocal 200 Wärmepumpe und seit kurzem eine PV Anlage von Homenergy. Laut dem Monteur, kann ich zB meine Wärmepumpe in der Homenergy Manager App hinterlegen. Das zB wenn mein Speicher voll ist, vor dem einspeisen des Stroms...
  • 444 Ansichten
Vitocal 250 AH
Hallo liebe Viessmann WP - Gemeinde, hat schon mal jemand den LAN-Anschluss-Erweiterung zur Gerätemontage in einem Vitocal 250-AH verbaut oder ist das wirklich nur im Vitocal 250 A möglich? Es geht um dieses Teil: Viessmann-Art.Nr.: 7984901 Viele Grü...
  • 23 Antworten
  • 2864 Ansichten
Änderungen Vitocal 262-A T2H-ze
Hallo liebe Community, ich überlege derzeit eine Vitocal 262-A T2H-ze Brauchwasserwärmepumpe anzuschaffen.Ich schwanke zwischen dem Neukauf des aktuellen Geräts und einer gebrauchten Pumpe des gleichen Typs von 2020. Das Kältemittel wurde zwischenzei...
Vitocal 300 Störung A9 durch 07 Kältekreis
Bitte um kurze Einschätzung der Störung. Haben seit heute die Störung 09 Verdichter gesperrt. Im Steörungsverlauf kann ich sehen dass vorher ca. 10 Meldungen im 5-10 Minuten takt aufgetreten sind: 07 Fehler in der Kältekreisregelung (Regelung des ele...
  • 422 Ansichten
Anlagenerfassung App
Hallo, leider habe ich seit einiger Zeit keinen Zugriff mehr via App auf meinw Anlage. Ich werde immer aufgefordert die Anlahe zu registrieren. Allerdings kommt dann immer die Fehlermeldung, dass meine Anlage bereits registriert ist.Was auch richtig ...
  • 367 Ansichten
Wärmepumpe Software veraltet
Hallo,wir haben im März 2024 eine Wärmepumpe Vitocal 250-A bekommen, die auch fast 100% zuverlässig läuft.Nach 2 jähriger Wartezeit haben wir von Mai bis August eine PV-Anlage mit Vitocharge VX3 Typ 6.0A15 eingebaut bekommen. Seit der Inbetriebnahme ...
  • 1 Likes
  • 25 Antworten
  • 3736 Ansichten
Vicare App
Guten Morgen,wollte gerade in der ViCare App was nachschauen. Wurde aber rausgeschmissen und muss mich anmelden. Wenn ich jetzt meine Daten eingebe steht dann dass ich in 3 Schritten das vicare System aktivieren soll.. danach muss ich den Code von de...
Uneindeutige Einstellungen
Ich betreibe einen Vitocrossal 300 und eine SH 250 als Hybridsystem mit 200l Pufferspeicher.Mir ist aufgefallen, dass in diesem System keine Warmwasservorrangschaltung eingestellt ist.Ich habe bisher aber auch keine negativen Auswirkungen auf die War...
  • 501 Ansichten
Vitocal 262A T2H-ze
Das Warmwasser wird von einer WP Vitocal 262A T2H-ze erzeugt. Als externe Heizung habe ich eine Gasheizung Vitodens 200W. Zusätzlich läuft die Vitocal über eine PV-Anlage mit Modbus. Bei meiner Vitocal habe ich gem. Bedienungsanleitung im Betriebsmod...
  • 8 Antworten
  • 784 Ansichten
