Vitocal 060 Verdampfer - Serien-Defekt?
auch meine Vitocal 060 scheint von einem Defekt am Verdampfer betroffen zu sein. Die Sympthome sind auch hier Takten der Anlage (30Min. an, Stromverbrauch ca. 400W, danach 20 Minuten nur der Lüfter mit ca. 35W), langsames Erwärmen des Wassers, der Verdampfer wird sehr warm (wenn man den oberen Deckel abmacht), ausgetretenes Öl ist sichtbar.
Nun meine Frage zum aktuellen Stand, was die Lieferbarkeit und vor allem eine schnelle, unbürokratische Lösung angeht: @Flo_Schneider  kannst du ins bitte auf den aktuellen Stand bringen? Wurde mit dem Hersteller des Verdampfers in der Taskforce schon eine Lösung gefunden (siehe Beitrag Vitocal-060-A-Verdampfer-defekt)
Eine schnelle Lösung wäre toll, um einen eventuellen Brand durch einen überhitzten Verdampfer zu vermeiden!
Zur Info, meine Anlage wurde vor ca. 500 Betriebsstunden Nov. 2024 durch einen Fachbetrieb installiert, steht im Heizungsraum bei 20 Grad und hat von jetzt auf gleich das Verhalten gezeigt, während der Kompressor davor ohne UNterbrechung durchlief.
Links zu ähnlichen Beiträgen
Defekt Vitocal 060-A
Neue Vitocal 060 taktet, heizt nicht
Vitocal 060 TOS-ze
Vitocal 060-A Verdichter
21 ANTWORTEN 21
Hallo mis16bi,
durch einen defekten Verdampfer wird es nicht zu einem Brand kommen. Dass du es deinem Fachbetrieb gemeldet hast und dieser dafür sorgt, dass hier der Kältekreis an deiner Wärmepumpe geprüft wird, ist in jedem Fall der richtige Weg. Sollte sich herausstellen, dass der Verdampfer defekt ist, wird die weitere Vorgehensweise durch unseren Technischen Dienst geprüft und mit deinem Fachbetrieb abgestimmt. Dieser wird dich anschließend über den weiteren Ablauf informieren.
Vielen Dank für die Antwort. In der Zwischenzeit waren zwei Servicetechniker im Auftrag von Viessmann vor Ort und haben sich die defekte Anlage angesehen.
Der Verdampfer hat ein Loch und muss getauscht werden, allerdings ist das Teil nicht lieferbar. @Flo_Schneider gibt es Infos vom Lieferanten, wann die überarbeiteten Verdampfer mit besserem Korrosionsschutz verfügbar sind?
Noch ein paar Infos zum Ablauf der Diagnose: Erster Schritt war Anschluss eines Testo Messgeräts zur Erfassung des Drucks auf der Niederdruckseite. Dort zeigte das Gerät im Betrieb einen Druck von -0,7 bar. Das bedeutet, der Verdichter versucht, Kältemittel anzusaugen. Beim nächsten Schritt wurde das Kältemittel abgesaugt, es ergab sich eine Menge von 0,2 kg. Normal wären ca. 1,3 kg Kältemittel R1234. Somit ist ein Großteil des Kältemittels verloren gegangen. Im letzten Schritt wurde die Anlage mit Formiertes (95% Stickstoff, 5% Wasserstoff) geflutet. Mit einer Messsode konnte dann geerdet werden, dass die Leckage im Bereich des Verdampfers (=Kühlrippen zwischen den beiden Ventilator-Öffnungen) liegt. Man konnte dann bei einem Anlagendruck von 21 bar sogar hören, dass es irgendwo deutlich hörbar zischt.
Die Anlage ging am 3.9. ins Takten, das war hörbar und messbar (Shelly 1PM und über Temperatursensoren). Die Anlage hat Anfangs noch bisschen Wärme erzeugen können, am Ende nach 7 Tagen Weiterbetrieb dann gar nicht mehr.
Die Anlage steht nun still, Warmwasser erzeuge ich über die Gastherme zum 6fachen Preis (!) solange ich auf das Ersatzteil und dessen Einbau warten muss.
Danke für die Info, bitte teil mir einmal die Seriennummer deiner Anlage mit.
Hallo Flo, sorry für meine späte Antwort. Die Seriennummer lautet 7720330402017129
Hallo mis16b,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort erhältst. Wir haben festgestellt, dass es an unseren Brauchwasserwärmepumpen des Typs Vitocal 060/262 vereinzelt zu Undichtigkeiten am Verdampfer gekommen ist.
Wir arbeiten an einer nachhaltigen Reparaturlösung, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung steht. Die Durchführung einer Reparatur hängt von einigen bauseitigen Parametern ab. Da für uns die Zufriedenheit unserer Kunden oberste Priorität genießt, haben wir uns entschieden, die Wärmepumpen auszutauschen, bei denen beispielsweise durch beengte Platzverhältnisse Reparaturarbeiten nicht durchführbar sind.
Derzeit arbeiten wir daran, eine reibungslose Abwicklung sicherzustellen. Im nächsten Schritt werden wir auf die Fachbetriebe zugehen, um alle Details zur Abwicklung zu besprechen. Die Fachfirmen werden sich im Anschluss mit ihren Kunden in Verbindung setzen, um alles Weitere in die Wege zu leiten.
Nach dem erfolgtem Austausch werden eventuell entstandene Strom-Mehrkosten im Einzelfall geprüft. Dazu werden wir auf betroffene Kunden gesondert zukommen, um eine zufriedenstellende Lösung zu finden.
Wir bitten um Verständnis und bedanken uns gleichzeitig für die aufgebrachte Geduld.
Hallo @Flo_Schneider ,
vielen Dank für die ausführlichen Infos. Den Ablauf finde ich gut, es wäre noch besser, wenn auch schon Kalenderwochen oder eingegrenzte Zeiträume verfügbar wären. So ist es leider nur sehr unpräzise, wie lange dieser Zustand anhalten wird.
Werden denn neben Stromkosten (ich nehme für den Einsatz eines Heizstabs) auch Kosten abgegolten, die durch den Einsatz eines anderen Energieträgers anfallen? In meinem konkreten Fall eben die Gastherme.
Viele Grüße,
Michael
Hallo Michael,
einen genauen Zeitrahmen kann ich dir dazu nicht mitteilen. Was die Kosten betrifft, muss dies im Nachgang je nach Fall geprüft und entschieden werden. Ich gehe aber davon aus, dass wir in jedem Fall eine Lösung finden werden.
Hallo Flo_Schneider,
unser TOS-ze 060-A (Seriennummer 7720330304822128) zeigt das gleiche Verhalten, unabhängig vom eingestellten Programm immer dieses halbstündliche Takten, Ventilator läuft weiter aber der Kompressor ist aus. Unabhängig von den Umgebungsbedingungen, ob es im Aufstellungsort warm oder kalt ist. Oft müssen wir den Heizstab zuschalten, damit das warme Wasser reicht - bei Dunkelflaute ein teures Unterfangen, da hätten wir auch einen Elektroboiler kaufen können. Der Fehler ist über meinen Händler an euch als Hersteller seit einem halben Jahr gemeldet, angeblich soll ich einen neuen Kompressor bekommen, aber weder ich noch der Händler bekommt einen Bearbeitungsstatus. Neben unserem 060-A und unserer VX3 kaufen wir jetzt noch für 30 Tsd Euro eine Vitocal 250-A. Wäre toll, wenn Viessmann so treue Kunden durch besseren Service belohnt 😉
Hallo Karsten,
ich kann deinen Ärger über den Ausfall deiner Anlage verstehen. Am 02. September wurde dein Fachbetrieb über den aktuellen Stand informiert. Für dich gilt dasselbe, was ich am 20.10. an mis16b geschrieben habe. Die dir entstandenen Strommehrkosten werden im Nachgang geprüft und dazu werden wir uns dann mit dir in Verbindung setzen. Bis dahin bitte ich weiterhin um deine Geduld.
Hallo Flo, dass du keinen genauen Zeitrahmen nennen kannst, versteh ich. Kannst du zumindest sagen, ob es noch im Jahr 2025 starten wird, dass die defekten Geräte repariert oder getauscht werden? Man könnte ja auch schon anfangen, die Kunden zu informieren, ob ihre Geräte repariert oder getauscht werden. Die Aufzeichnungen liegen dafür ja vermutlich vom Kundendienst vor (zumindest wurden ja Fotos gemacht von der Einbau-Situation vor Ort).
Viele Grüße, Michael
Meine vitocal 060 fängt, seit sich der Keller abgekühlt hat, wieder an zu takten. Im Mai diesen Jahres war der Service bei mir und hat den Kondensator und das Kühlmittel getauscht. Über den Sommer war alles ok. Da die WWWP nun wieder taktet, vermute ich, dass der Mangel durch den Service nicht beseitigt wurde. Wie kann ich sicherstellen, dass Viessmann auch meine Anlage "nachhaltig" repariert?
@mis16bi: Ja, dies wird nach und nach durchgeführt.
@Andie: Wenn deine Anlage Probleme macht, musst du dies deinem Fachbetrieb melden, damit dieser eine Überprüfung beauftragt.
Meine Anlage (Seriennummer 7720332300861125) ist schon mehr als zwei Jahre in Betrieb und damit nicht mehr in der Gewährleistung. Das letzte Mal war der Service noch auf Gewährleistung. Muss ich jetzt den Service bezahlen? Wird meine vitocal 060 dennoch kostenfrei im Rahmen der Korrekturmaßnahmen repariert?
Das hängt ganz vom jeweiligen Problem ab. Ist es ein neuer Defekt und die Anlage ist nicht mehr in Garantie, dann wird die Reparatur in Rechnung gestellt. Dein Fachbetrieb hat dann die Möglichkeit, einen Kulanzantrag bei der für ihn zuständigen Niederlassung einzureichen.
Nichtsdestotrotz muss dies über deinen Fachbetrieb erfolgen.
Wenigstens möchte ich nachvollziehen können, ob meine Anlage von dem oben angedeuteten Mangel betroffen ist. Wenn die Fa. Viessmann sich um eine "nachhaltige" Lösung kümmert, dann könnte in der Anlage ein technisches Problem vorliegen. So kann ich nur spekulieren (z.B. könnte die Steuerung des Entspannungsventils im Anfahrvorgang ungenügend sein und zu einer Vereisung führen). Wenn so ein Fehler vorliegt, sollte es eine Rückrufaktion geben. Andernfalls beschädigt es mein Vertrauen in die Fa. Viessmann. Also: welches Problem hat die vitocal 060 denn nun?
Das muss vor Ort geprüft werden und kann nicht aus der Ferne beantwortet werden. Ein taktendes Verhalten scheint für mich in jedem Fall erstmal nichts mit dem genannten Problem zu tun zu haben.
Wenn ich hier mal die Schnittmenge durch alle publizierten Fehlerbeschreibungen ziehe, so beobachten alle, dass die Warmwasserwärmepumpe immer eine halbe Stunde den Kompressor einschaltet und dann wieder eine halbe Stunde ausschaltet, obwohl Ventilatoren und Wärmeanforderung weiter aktiv sind. Lese ich die allgemeinen Verlautbarungen von Viessmann zum Thema Wärmepumpe, so ist so ein Takten der Tod jeder Wärmepumpe. Von daher ist es ziemlich unerheblich, ob der Schaden im Gerät Ursache oder Folge dieses Taktens ist. Bei manchem gibt es offenbar Undichtigkeiten am Verdampfer. Bei manchem einen Fehlercode. Bei anderen nicht. Aber auf jeden Fall stimmt etwas mit diesen Geräten ganz gewaltig nicht!
Und wenn Viessmann dann noch das letzte YT-Video vom "Akkudoktor", repliziert vom Magazin "Chip" zum Thema Verluste der Brauchwasserwärmepumpen ernstnehmen würde, dann müsste die Firma erkennen, dass die Produktlinie "Brauchwasserwärmepumpe" hochgradig von einem Markt-Flopp und Produktions-Aus bedroht ist. Da kann man dann in der Geschäftsleitung den Kopf in den Sand stecken oder mit allem was man hat und kann den Ruf wieder retten.
@Karsten_Lindner: Hier ging es dem User aber darum, dass der oben genannte Fehler identisch mit seinem ist und das ist nicht der Fall. Das eine ist Kältemittelmangel, aufgrund eines undichten Bauteils und das hat nichts mit einem Taktverhalten zu tun. Ein Taktverhalten kann hier aufgrund verschiedener Probleme auftreten. Ursächlich können die Einstellung des Expansionsventils, das Expansionsventil selber, die Verdichteransteuerung oder der Verdichter selbst sein.
Dass man online über ein Produkt mehr liest, was sehr häufig verkauft wurde, als im Gegensatz zu einem, was kaum verkauft wurde, ist normal. Dazu werden die zufriedenen Kunden auch keinen Beitrag eröffnen, um mitzuteilen, dass alles in Ordnung ist und sie das nur mal mitteilen wollten.
Mittlerweile fühle ich behandelt wie John Clees von Monty Pyton im Sketch "Dead Parrot"! Der Papagei ist tot!
Meine Vitocal 060 taktet seit dem letzten Viessmann-Reperaturversuch ohne Unterlass. Bei laufendem Lüfter läuft der Kompressor 20 Minuten, um danach weitere 20 Minuten zu pausieren. Danach springt pünktlich der Kompressor wieder an. Die Anlage verfügt also nur noch über die halbe Leistung.
Einen Tag nach dem letzten erfolglosen 3. (!) Reperaturversuch erhalte ich einen Anruf vom Viessmann After Sales Service, in dem mir erzählt wird, dass die Kompressorpausen wahrscheinlich Abtauungen seien und dass das für eine Wärmepumpe normal wäre.
Fakt ist: Gemäß Montage- und Serviceanleitung (Seite 52) benötigt die Anlage mit einer Nennheizleistung von 1,23 kW genau 07:02 h:min, um das Wasser bei einer Lufteintrittstemperatur von 7 °C von 10 auf 53 °C zu erwärmen. Die Physik sagt: Für eine Erwärmung von Wasser um 43 K ist eine Energie von rund 8,9 kWh erforderlich (0,116 kWh*178kg*43K=8,9 kWh). Diese Wärmemenge kann die Anlage mit der Nennheizleistung nur erzeugen, wenn sie ohne Pausen Wärme produziert (1,23 kW*7,03h=8,65 kWh). Genau genommen reicht die Nennheizleistung also nur knapp, aber egal.
Fazit: Das o.g. Beispiel kann auf meinen Betriebsfall angewendet werden, da meine Luft wärmer ist. Ich kann von der Anlage erwarten, dass sie ohne regelmäßige Kompressorpausen heizt, da die Spezifikationen sonst nicht erfüllt sind. Eine Anlage mit nur halber dauerhafter Nennheizleistung ist defekt!
@Flo_Schneider: Schluss mit dem Theater: Der Papagei ist tot, mausetot😠! Ich will endlich eine Brauchwasserwärmepumpe, die ohne Kompressorpausen ihren Dienst leistet! Und kommen Sie mir nicht mit Wanderschnecken😏!
Hallo, was ist nun der aktuelle Sachstand bezüglich einer nachhaltigen Reparatur des Problems.
Hallo Michael1104,
hast du denn ein Problem mit deiner Anlage? Zu deinem Gerät liegt uns nichts vor.
