ich habe die ViCare Plus. Der Heizkurvenoptimierer ist laut App verfügbar. Wenn ich auf die Kachel klicke, kommt nur eine Information darüber, was das Tool ist. Wo finde ich dieses Tool. Auch unter Einstellungen/Wärmepumpe/Heizkurve ist nichts zu finden. Wir haben eine Vitocal 250AH.
Danke
Für die VC 25x ist der heizkurvenoptimierer nicht verfügbar.
Hallo Mello,
den Heizkurven Optimierer solltest du in der App unter Einstellungen - Kessel / Verdichter - Einstellungen und hier bezeichnet als "Heizkurven-Assistent" finden.
Nach Klick auf die ViCare+ Kachel kommt eigentlich erst die Erklärung, was der Heizkurven-Assistent ist, über den Button "Weiter" wird der Prozess gestartet.
Er hat eine 250AH. Gibt es bei der Hyybridversion wirklich einen Heizkurvenoptimierer? Bei meiner 252A gibt es keinen.
Hallo, so wie in der Antwort beschrieben, sieht das bei mir nicht aus - ich habe eine Wärmepumpe und hier ist die gewünschte Funktion nicht vorzufinden.
Den anderen Antworten entnehme ich, dass eine solche Funktion für unsere Wärmepumpe garnicht existiert.
Das ist für die App leicht erkennbar, welche WP benutzt wird, da darf dann kein verfügbar stehen, sondern die Funktion muss ausgegraut sein. Warum existiert der Heizkostenoptimierer nicht - was ist das Problem?
P.S: Ein weiteres Feedback: Der Kunde/Endanwender ist bei der Vitocal 250AH vollkommen ausgesperrt, selbst einfachste Parameter wie Priorisierung Erwärmung Trinkwasser oder Heizen können nur durch den Installateur vorgenommen werden.
Viessmann stellt sich folglich vor, dass der Kunde für jede Änderung den Installateur anspricht. Es kann nicht sein, dass der Betreiber der Anlage ausgesperrt wird.
Hallo Mello,
wenn der Heizkurven-Optimierer verfügbar angezeigt wird, aber nirgends in der App zu finden ist, liegt ein Fehler vor.
Welcher, das würde ich von unserer Entwicklung gerne prüfen lassen, dazu würde ich noch folgende Informationen benötigen:
Poste bitte auch einen Screenshot des ViCare+ Paktes, unter dem der Optimierer als verfügbar angezeigt wird und einen Screenshot von Einstellungen - Verdichter - Einstellungen, mit den hier angezeigten Menüpunkten.
beide Geräte zeigen das gleiche Verhalten:
Bei mir gibt es unter Einstellungen nichts zu Verdichter, sondern nur einen Eintrag Wärmepumpe (Vitocal 250AH)
Hallo Mello,
danke für die Informationen, poste bitte noch Screenshots der Einstellungen, die dir unter Einstellungen - Wärmepumpe - Einstellungen angezeigt werden, hier sollte der Heizkurven Assistent fehlen.
Hallo Mello,
danke für die Infos, ich habe dein Anliegen an unsere Entwicklung weitergeleitet und werde mich melden, sobald ich eine Rückmeldung bekomme. (Ticket: TVC-1307)
Hallo Mello,
ich habe die Rückmeldung bekommen, dass der Heizkurven-Optimierer tatsächlich nicht für Wärmepumpen verfügbar ist, die Anzeige im ViCare+ Paket daher fehlerhaft.
Unsere Entwicklung wird sich um den Anzeigefehler kümmern.
Hallo VliesMann1,
ich überlege gerade, ob ich für die jetzt kommenden Heizsaison mir die Vicare Plus App zulegen soll. Ich habe auch seit Ende März 2024 eine Vitocal 252A mit 8 kW Heizleistung. Verstehe ich den Kommentar von Dir richtig, das der Heizkurvenassistent in der Vicare Plus App bei der Vitocal 252A gar nicht funktioniert bzw. genutzt werden kann? Was ist Deine Erfahrung mit der Vicare Plus App? Lohnt sich die Anschaffung speziell für die Vitocal 252A?
Danke für deine Antwort im voraus.
Martin
Hallo Martin,
wie Viessmann oben schon gesagt hat ist der heizkurvenoptimierer für Wärmepumpen nicht verfügbar. Die zusätzlichen Analysefunktionen von Vicare+ sind sehr bescheiden, ich nutze sie gar nicht. Du kannst ja einmal die Testversion probieren und dann rechtzeitig kündigen.
Hallo VliesMann1,
vielen Dank für deine Antwort. Eine Frage habe ich noch. Hast Du denn auch die Vicare Heizthermostate mit Einzelraumregelung im Einsatz? Viessmann schreibt diese vor um den Heizassistent überhaupt nutzen zu können.
Danke für deine Antwort.
Martin
