Verständnis zum Leistungsdiagramm Vitocal 250
ich bin derzeit mit Heizungsbauer in der Auswahl einer Wärmepumpe und habe Verständnisfragen zum Leistungsdiagramm.
Basiert das Diagramm auf der Leistung mit oder ohne Einsatz Heizstab im Bereich Minusgrade?
Woher rührt der Knick in den Kurven bei Betriebspunkt A2?
Ich würde mich über eine Erläuterung freuen.
LG Ronald
Auszug aus Planungsanleitung Vitocal 250 Luft/Wasser Seite 41:
29 ANTWORTEN 29
OK danke!
Wird die Auslegung wirklich mit 70-85% der maximale Heizlast genommen? Oder scheiden sich hier die Geister?
Ich habe eine Heizlast von ca. 13kW... dann hätte ich eine Schwankungsbreite von 9,1 - 11,05 .... sprich ich stehe wieder zwischen der A10 und der A13.
Nevertheless:
Würde die A13 bei mir passen.... vom Bivalenzpunkt her?
Aja ich muss mit 12°C (Neubau) rechnen... auf das bin ich in meiner Internet recherche gekommen.
Danke
13 kW bei einem Neubau?? hat der 400 m² Wohnfläche?
Hast du den HT Wert aus  der Energiebedarfs Berechnung?
Bitte mal alles hier eingeben:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/enev-heizlast.html
Meine HT Werte habe ich in einem anderen Thread schon vorgestellt:
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-Vitocal-250A/m-p/447838#M11799...
Wir haben einen "Altbau" (Bj: 2009) mit ca. 275m² und einen Zubau (Bj: 2017) mit ca. 110m² (Zweifamilien Haus).
Sprich ich komme schon fast auf die 400m² Wohnfläche.
lg Christian
Wenn es zwischen der A10 und der A13 liegt kannst du die A13 nehmen.
Die A10 ist eigentlich eine von der Frequenz gedrosselte  A13.
In der Min. Modulation unterscheiden sie sich kaum.
Nur im Preis.
Gut zu wissen. Danke für die Antwort.
Die Mehrkosten in der Anschaffung sind mir egal..... Hauptsache die Hölle friert nicht zu wegen einer zu kleinen WP 🙂
