Update 04/2026
Guten Morgen @Flo_Schneider
gestern wurde Bereits in einem anderen Thread das Thema neuestes Software-Update für die Vitocal 250A diskutiert.
Kannst du uns kurz über folgende Punkte aufklären?
  • Wurde das Regelverhalten -Sprichwort "aggressives Regelungsverhalten" geändert
  • Kommt das Update automatisch oder muss es vom FB angefordert werden
Der Rest steht ja soweit in den Release Notes.
Würde mich über eine Rückmeldung und über das Update freuen (wenn das möglich ist es anzustoßen).
Danke!
250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche
95 ANTWORTEN 95
Im Menüpunkt für den Pufferspeicher
Mein Heizungsbauer hat heute früh versucht, das Update auf unserer 250-AH anzustoßen und die Meldung bekommen, dass es noch kein Update gäbe. Auf der Anlage ist derzeit die 2532.
Nach welchen Kriterien wird das Update denn verteilt? Geht das der Reihe nach verschiedenen Anlagentypen oder Regionen (wir wohnen bei Frankfurt/Main)?
Für Anlagen im Verbund ist das glaube ich nicht per Fernwartung freigegeben...das geht nur vor Ort.
Bei meiner Anlage fehlen seit dem Update auf SW 2629 die Parameter 1101.X komplett, d.h. die Sekundärpumpe kann nicht mehr separat eingestellt werden.
Die Parametergruppe 1100.X ist noch vorhanden, diese nennt sich jedoch nur noch "Heizungspumpe".
Das würde ja bedeuten, daß ich die Pumpenleistung in meinem Heiz(körper)kreislauf nicht mehr beeinflussen kann?
(Siehe auch Thema https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/25X-A-Version-2629-Tabelle-fuer-Dokument...)
#Vitocal 251.A13; SW 2629; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, HKL 0,6/8, Altbau 1954/1996#
Bei mir mit 2532 und Pufferspeicher gibt es die Parametergruppe 1101.X auch nicht. Wozu soll die gut sein? Die beiden externen Heizkreispumpen stelle ich manuell ein.
Vitocal 250A13, 200l Puffer (HK, FBH), 390l WW, Solar, PV, 270qm BJ 1991
Gegenfrage:
Wieso sollte ich die Parameter nicht mehr einstellen können, wenn die Option ja schon mal da war?
Bei mir waren die Parameter 1101.x bisher auch da (jetzt mit 2629 nicht mehr) und waren auch im Display einstellbar, aber sie haben sich faktisch nicht auf das Verhalten der externen Heizkreispumpe ausgewirkt, da diese ihre eigene Steuerung hat. Sie wird nur von der Zentralsteuerung ein- und ausgeschaltet, mehr nicht. Ich vermute, daß Viessmann die Parameter deshalb für Anlagen mit externer Heizkreispumpe entfernt hat.
Der Tatsache, daß sich das faktisch nicht ausgewirkt hat, kann ich nicht ganz zustimmen.
Die Anlage hat sich zwar tatsächlich nie exakt an den eingestellten Sollwert gehalten, allerdings ging der Istwert schon in dessen Richtung, d.h. meist 3-5 % höher.als der Sollwert.
Die betreffende Pumpe für den HK-Kreislauf ist bei mir auch nur umständlich zugänglich, darum wäre mit die Einstellung im Servicemenu lieber als händisch.
Habe nachgeschaut, 1101.x gibt es es auch schon in der 2532 nicht mehr. Ist ja schon lange ein Thema, dass Abtauen und ext HK-Pumpen in Allgemein /1100.x zusammen eingestellt werden.
OK, nachdem unsere Anlage von SW 2417 auf SW 2629 upgedatet wurde, ist mir das eben aufgefallen.
In der SW 2417 waren die Parameter noch getrennt.
Ah, Moment, ich glaube ich hab was verwechselt (kommt davon, wenn man nicht nochmal nachschaut...): 1101.x sind bei mir die Primärpumpen-Werte für die Warmwasser-Bereitung, und die Parameter sind nach wie vor im Warmwasser-Bereich vorhanden und einstellbar, genau wie 1100.x (Primärpumpe Heizwasser-Bereitung). Die Heizkreis-Pumpe (HK2) war bei mir 1103.x, und die ist tatsächlich nicht mehr da.
Trotzdem: Meine externe Heizkreispumpe wird gar nicht per PWM-Signal gesteuert. Sie geht nur an und aus. In open3e steht sie entsprechend immer entweder mit 100% oder 0% drin. Es gibt lediglich die 3x3 Einstellmöglichkeiten über den Button direkt an der Pumpe. Ich kenne mich zu wenig aus, um das fundiert zu erklären, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist die PWM-Steuerung bei Anlagen mit Puffer nicht nötig (bitte korrigiert mich ggf. gerne 😉  ).
Schade finde ich in diesem Zusammenhang, daß die Zentrale nicht erkennt, ob gerade alle Heizkörper geschlossen sind und die HK-Pumpe trotzdem weiter munter warmes Wasser im Kreis pumpt, solange nicht die Sommer-Sparschaltung (bei mir aktuell 20 Grad Außentemperatur) sie abschaltet. Das wäre gerade jetzt in der Übergangszeit schon schön. Wahrscheinlich wäre das mit den Viessmann-Thermostaten möglich, aber die sind so teuer, das amortisiert sich dann doch nicht.
Falls die externe Heizkreispumpe eine, eigentlich heutzutage übliche, Hocheffizienzpumpen ist, regelt sie den nötigen Volumenstrom bzw. Druck selbstständig.
Steigt der Druck durch geschlossene Ventile an, fährt sie automatisch mit der Leistung herunter.
Und wenn alle Heizkörper geschlossen sind und kein Überströmventil verbaut ist, dann wird auch kein Heizungswasser im Kreis gepumpt.
Wegen der fehlenden Rückmeldung bekommt man leider nicht mit, wie hoch gerade die Förderleistung der Pumpe ist.
Does anybody know if there are parameters to set the temperature and the hysteresys of a puffer placed between the heat pump (Vitocal 150) and the two stations for first (fan coil) and second floor (floor panels)?
And also if there is a way, for the fan coils station, to set the water temperature and the hysteresys and not just the room temperature? The latest doesn't make sense because there are no probes in the house and each room has it's own thermostat that switches on and off the fan.
I know that there is a climatic curve but, for the fan coils at least, a fixed point setpoin would make more sense.
Thank you.
(I'm reading through google translator and writing directly in English).
Gibt es einen Grund, warum das Update bei Hybridanlagen aus Wärmepumpen und Kessel nicht remote erfolgen kann?
Das letzte Update auf die 2532 erfolgte remote ohne Probleme.
How do I check which firmware version I have?
Thank you.
Vitocal 150 modular
Den Hintergrund kenne ich nicht im Detail, hab hier nur mal davon gelesen das es dort wohl zu Problemen gekommen ist. @divanc ist ein Experte der es dir eventuell genauer sagen kann. Wenn er das hier liest wird er hier antworten.
Hat jemand von Euch, der das Update schon hat (egal ob 2609 oder 2629), rausgefunden, auf welchen Referenzwert sich die Pufferhysterese nun bezieht? Es scheint jedenfalls nicht mehr das reine VL-Soll zu sein. Bisher waren es ja fest eingestellt +-2K des VL-Solls, was in der Praxis aber eher zu +-3K geführt hat.
Ich habe mal die Verläufe der (bisher erst relativ wenigen) Heiz-Zyklen von der KI analysieren lassen, und die meint, die Referenz läge jetzt bei VL-Soll + ca. 8,5K. Jedenfalls liegt die durchschnittliche Puffertemperatur bei den nach wie vor voreingestellten +-2K jetzt deutlich höher als vorher. Einerseits bringt das den positiven Effekt, daß der Mischer nun nicht mehr ewig lang erfolglos versucht, mit 100% Öffnung zu kaltes Wasser warm zu mischen (jetzt läuft er meistens irgendwo zwischen 17 und 25% Öffnung und geht kurz vor der nächsten Aufheizung mal rauf auf 40%). Anderseits geht die durchschnittlich deutlich höhere Puffertemperatur natürlich zu Lasten des COP... Würde mich interessieren, ob das bei Euch auch so ist.
Matthias
Die Hysterese bezieht sich immer noch auf die VL Soll Temperatur, was du beobachtest hat was mit einem neuen (oder alten?) Parameter zu tun der auf +8k eingestellt ist...ich verlinke dir das gleich
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromfresser-Parameter-934-xx-nach-SW-26...
Perfekt, das war genau der richtige Knackpunkt. Danke!
Hast Du eventuell auch einen Tip, wie ich die Zirkulationspumpe meiner FriWa wieder im Modus 'Anforderung' ans Laufen bekomme? In der FriWa selbst sind alle Parameter nach wie vor korrekt, aber ich vermute, daß das Update auch hier eingegriffen hat.
Gibt es dazu vielleicht eine Art Sammel-Thread, der alle bereits bekannten, stillschweigend mit dem Update veränderten Einstellungen auflistet und wie man sie ggf. wieder zurück stellt?
Hier vielleicht?
Hi,
seit dem Update auf 04/2026 werden bei PV-Überschuss und damit SG Betriebs-Mode 3, hinterlegte Schaltzeiten nicht mehr berücksichtigt. Ist das ein Bug, oder ein Feature?
Ich komme allerdings auch von der 2440, vielleicht ist das schon länger so.
Die schlechte Regelung beim Start des Kompressor für Anlagen mit Puffer, ist das noch das alte Problem was es sein ein paar Jahren gibt, oder ein neues schlechtes Verhalten?
Wünsche mir gerade das ich doch noch bei der 2440 geblieben wäre und hoffe auf das große Q4  Update was angekündigt wurde. Grüße Marc
