Kennt jemand den Unterschied zwischen
1. Trinkwasserspeicher
Vitocell 100-W, Typ CVWB vs 100-V, Typ CVWC je 300l
2. Heizungsspeicher
Vitocell 100-W, Typ SVWA vs 100-E, Typ SVWA je 200l.
Habe bei 1 und 2 jeweils das erste bestellt aber das zweite bekommen.
Soll zusammen mit einer Vitocal 250 A genutzt werden.
deshalb möchte ich wissen was die genauen Unterschiede bei dem gelieferten Heizungs- und Trinkwasserpufferspeichern sind.
Der SVWA ist für Wärmepumpen optimiert und verfügt über ein vergössertes Heizregister, während der CVWB ,, nur,, eine herkömmliche Heizspirale besitzt.
Ausserdem ist der SVWA meist für einen Elektroheizeinsatz vorbereitet. Hier kommt es aber auch auf den Inhalt an.
Habe oben noch die Inhalte nun hinzugefügt.
nutzung mit Vitocal 250 A.
als Heizungspuffer hatte ich jedoch einen 100-W SVWA angeboten bekommen und bestellt, aber nun einen 100-E SVWA bekommen. Beide je 200 Liter.
Welcher ist besser? Der bestellte oder der gelieferte?
Ich würde mal denken, dass das E für Elektroheizeinsatz steht. Ist natürlich nur eine Option, kein muss.
Wenn man also eine PV-Anlage hat, bietet der E mehr Möglichkeiten.
Ok, dann ist der Heizungspuffer zumindest gleich.
wie sieht es aus mit dem 300 l Trinkwasserspeicher?
Bestellt habe ich einen Vitocell 100-W, Typ CVWB, bekommen einen 100-V, Typ CVWC je 300l.
das wird die neue Produktionsreihe sein. Zu erkennen an den angeschweißten Haltegriffe im Deckel und am Behälterboden.
Übrigens eine extreme Transporterleichterung.
Mfg
Und auch der CVWC hat einen vergrösserten Heizregister und kann damit auch mit relativ niedriger Vorlauftemperatur geladen werden.
Es sind also beide Speicher für eine Wärmepumpe optimiert.
