Hallo Community,
Ich habe eine Viessmann Litola LV017 Gasheizung mit Duomatic, Bj.1996.
Seit einigen Wochen werden die Heizkörper nicht mehr richtig warm. Das Trinkwasser wird normal erwärmt. Die Vorlauftemperatur für die Heizkörper ist jedoch zu niedrig. Manchmal 30 grad C, manchmal 20 grad C - gemessen am Zeigerthermometer Divicon.
Am Display Duomatic wird dagegen eine deutlich höhere Kesseltemperatur angezeigt, die sich häufig verändert und mit z.B. 125 grad C nicht plausibel ist.
Beispiel1:
Außentemp.: -1 grad C
Speichertemperatur: 55 grd C (Display Duomatic und Zeigerthermometer Speicher gleich)
Heizkessel: 125 grd C
Vorlauftemp.: 30 grad C (Divicon)
Beispiel 2:
Außentemp: +2 grd C
Speicher: 55 grd C
Heizkessel: 84 grd C
Vorlauf: 30 grd C
Habe die Steuerung mehrfach ausgeschaltet (Anlagenschalter Duomatic) und die Resettaste gedrückt. Es brachte jedoch keine Verbesserung. Nach „Höherdrehen“ des Drehknopfes Raumtemperaturschalter wurde die Vorlauftemperatur von 20 auf 30 grad C angehoben. Das ist immer noch zu wenig und die Differenz zwischen angezeigter Kesseltemperatur und Vorlauftemperatur zu groß.
Ist der Kesseltemperatursensor defekt? Oder gibt es eine andere Ursache?
Kann er mit vertretbarem Aufwand getauscht werden?
VG Peter27A
Ich glaub eher, dass die Duomatic einen Fehler hat. Bei 125°C hätte längst der STB ansprechen müssen. Da aber WW offenbar ordnungsgemäss bereitet wird, sollte der Kesselthermostat noch funktionieren.
