Sensoren Vitotronic 300 TypGW2
im Haus meiner Eltern muss die Heizungssteuerung ausgetauscht werden, da die Elektronik der alten Anlage defekt ist. Verbaut ist eine Heizungsanlage von 1987 mit einer zentralen Steuerung Tetramatik-FR-4. Unsere Überlegung ist, die alte Steuerung durch eine gebrauchte Vitotronic 300 Typ GW2 zu ersetzen.
Da auch die Sensoren nicht mehr passen bzw. ersetzt werden müssen, brauche ich eure Beratung: Welche Sensor-Modelle sind mit der Vitotronic 300 Typ GW2 kompatibel?
Geplant ist, folgende Sensoren zu verwenden bzw. anzuschaffen:
  • Vorlauf-Temperatursensor: Viessmann Vorlauffühler QAD36
  • Kesseltemperatursensor: Viessmann Kesselfühler Nr. 3 für Trimatik MC (Artikelnummer 7403780 oder 7143156)
  • Außentemperatursensor: Hersteller-Nr. 7820148
  • Speichertemperatursensor: NTC-10k-Fühler (Artikelnummer 7834379 oder 7837078)
Vielen Dank für eure Hilfe und Tipps zur Kompatibilität bzw. Alternativen!
Hallo @Sem
Für den VT300GW2 benötigen Sie folgende Sensoren:
Außentemperatursensor Ni500, 7820148
Kesseltemperatursensor Pt500, 7450632
Lagertemperatursensor Pt500, 7450633
Vorlauftemperatursensor Ni500, 7183288
Hallo @Sem
