Standby-Verbrauch Vitocal 200-S, AWB-AC 201.C10 mit Vitotronic 200(Typ WO1C)
Aktuell gemessen, als auch über den Verbrauch von ein paar Stunden ausgerechnet braucht unsere Vitocal 200-S, AWB-AC 201.C10 mit Vitotronic 200(Typ WO1C) + Vitotrol 200A ziemlich genau 13,5 Watt im Standby bei Betrieb nur WW.
Finde das doch etwas viel; was verbraucht da denn so viel?
Was noch zu der Frage dazu passt, lässt sich das beleuchtete Display der Vitotronic auch irgendwie ausschalten?
Danke,
Crispyduck
Hallo crispyduck,
13,5 Watt sind normal. 5 Watt für deine Inneneinheit (Stehen auch im Datenblatt) und 5-8 Watt für die Ausseneinheit. Dazu kommen noch die Relais, die geschaltet sind. Denke nicht dass du da viel sparen kannst.
Das Display kannst du aber auch abziehen und daneben legen. Die WP läuft nach starten auch ohne Bedienteil. Empfehlen würde ich das nicht unbedingt, da die WP ohne Bedienteil die Uhrzeit nur abschätzen kann, aber das spart 2,2 Watt. 🙂
(Das Uhrzeit problem lässt sich aber damit lösen:
http://www.loebbeshop.de/viessmann/regelungen/zubehoer/funkuhrempfaenger.htm )
Das Bedienteil kann über einen Schraubendreher aus der Vitotronic Rausgehebelt werden. Einsetzen funktioniert jederzeit während des laufenden Betriebes. (Auch wieder nicht empfohlen, funktioniert aber.)
6 ANTWORTEN 6
Mit was genau misst du diesen Verbrauch?
Mit einem SDM630M Zähler, bzw. mit zwei, einmal nur die Heizung und einmal den Kompletten Hausverbrauch inkl. Heizung. Dieser stimmt auch mit dem Zähler des EVU überein.
Hallo crispyduck,
Herzlichen Dank für deine Antwort.
Okay, dann braucht sie eben doch soviel. Okay, Aussen + Inneneinheit und ein paar Relays,... Finde ich zwar trotzdem noch recht viel, wenn ich daran denke das sie im Sommer gerade mal 1xam Tag 20 Minuten läuft um WW zu bereiten. Und an vielen Tagen nicht einmal das, da ich meinen PV Überschuss dann nutze um WW mittels E-Patrone zu bereiten.
Danke für den Tip mit dem Display, werde ich solange ich Gewährleistung habe natürlich nicht machen, aber dann finde ich die Idee doch interessant, vor allem finde ich das doch recht helle Display auch nervig und verstehe nicht wieso man dies nicht abschaltbar gemacht hat.
Was heißt ohne Bedienteil die Uhrzeit nur abschätzen? Steckt der Oszillator + Batterie im Bedienteil?
Der Funkuhrempfänger hat aber auch einen stolzen Preis. Lässt sich die Uhrzeit nicht auch über Optolink setzen? LAN Schnittstelle mit NTP wäre natürlich noch schöner. 😉
Danke,
Crispyduck
Über die paar Watt Standby mache ich mir keinen Kopf.
Schlimmer finde ich die Heizkreispumpe. Zwischen Sommer- und Winterbetrieb habe ich 60 kWh Differenz pro Monat. Gibt es Möglichkeiten, den Energiehunger der Pumpe zu senken?
Hallo BM1981,
dein Fachbetrieb kann in der Expertenebene die Außentemperaturgrenze zum Dauerlauf der Heizkreispumpe anpassen, um hier etwas zu beeinflussen.
Beste Grüße, °ch
