Hallo crispyduck,
13,5 Watt sind normal. 5 Watt für deine Inneneinheit (Stehen auch im Datenblatt) und 5-8 Watt für die Ausseneinheit. Dazu kommen noch die Relais, die geschaltet sind. Denke nicht dass du da viel sparen kannst.
Das Display kannst du aber auch abziehen und daneben legen. Die WP läuft nach starten auch ohne Bedienteil. Empfehlen würde ich das nicht unbedingt, da die WP ohne Bedienteil die Uhrzeit nur abschätzen kann, aber das spart 2,2 Watt. 🙂
(Das Uhrzeit problem lässt sich aber damit lösen:
http://www.loebbeshop.de/viessmann/regelungen/zubehoer/funkuhrempfaenger.htm )
Das Bedienteil kann über einen Schraubendreher aus der Vitotronic Rausgehebelt werden. Einsetzen funktioniert jederzeit während des laufenden Betriebes. (Auch wieder nicht empfohlen, funktioniert aber.)
Hallo crispyduck,
