wir befinden uns im Neubau unseres Eigenheims.
Im Technikraum wird bei uns eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher installiert. Der Fußbodenaufbau wird in den nächsten Wochen hergestellt.
Nun stellt sich die Frage, ob die Technik direkt auf den Fußboden (ebenerdig) oder auf einen (erhobenen) Sockel gestellt werden soll.
Beide Varianten werden schallentkoppelt hergestellt, die Fußbodenplatte ist statisch für die Lasten ausgelegt, der Fußbodenaufbau soll entsprechend je nach Variante angepasst werden.
Welchen Vorteil sollte es bringen, die Anlage auf einen erhobenen Sockel zu stellen, wenn beide Varianten tragfähig und schallentkoppelt sind? Was könnten hier Gründe sein?
Vielen Dank für eure Rückmeldung!
Eviral
Wie gesagt, wenn man ausschliessen kann, dass jemals Wasser im Technikraum steht und der Fussboden kein Gefälle aufweist , brauchts keinen Sockel. Falls aber der Ablauf womöglich mal verstopft ist,...
Hallo Eviral,
das kommt immer auf die jeweiligen Komponenten an und entscheiden muss das jeweils dein Fußbodenleger.
Eviral
Hier würde mir nur einfallen, dass die Anlage ein Stück weit geschützt ist, falls mal Wasser im Technikraum steht.
Hallo Franky, danke für deine Rückmeldung. Einen Ablauf haben wir ohnehin eingeplant. Dieser befindet sich direkt unter der Wärmepumpe (Kondensatablauf).
Möglicher Weise würde man den Sockel einplanen, wenn der Fußboden für die Lasten nicht ausgelegt ist. Allerdings haben wir hier eine stärkere Dämmung und notfalls sogar Estrichmatten eingeplant.
Ich würde aber den Ablauf nicht direkt unter die Anlage verbauen.
Kommt man da später noch ran? Trocknet vielleicht aus? Verschmutzt?
Sonnige Grüße
Thilo
