Programmwahlschalter vitodens 300 geht nicht
Vitodens 300 + Comfortrol lässt sich nicht einschalten
Liebe Community,
in meinem Haus ist eine Viessmann Vitodens 300 mit Comfortrol-Steuerung (Baujahr 2000) installiert. Nachdem die Anlage im Sommer nur im Brauchwasser-Modus gelaufen war, habe ich den Betriebsartenschalter an der Comfortrol auf "Bauchwasser + Heizung" gestellt. Die Heizung läuft jedoch nicht an, beim Verändern der Soll-Temperatur an der Comfortrol wird die folgende Meldung angezeigt:
"Erst Programm 'Bauchwasser + Heizung" (als Symbol dargestellt) einschalten".
Die Steuerung geht offenbar davon aus, dass sich der Betriebsartenschalter nicht im Heizungs-Modus befindet. Ich habe die Confortrol-Einheit probehalber aus dem Sockel herausgenommen und direkt am Vitodens eigesteckt, wodurch sich jedoch nichts verändert hat. Egal wie ich den Schalter einstelle, steht in der Anzeige sowohl Brauchwasser als auch Heizung auf sus. Partytaste funktioniert. Wo könnte der Fehler liegen?
Vielen Dank und viele Grüße
Hi Armin,
es könnte hier zwar wirklich die Bedieneinh. def. sein, aber meist liegt es an der VR20.
Siehe z.B. hier. Ausführliche Infos und Links hier.
Fiedel
