Problem Aufstellort Schutzbereich, Ausblasbereich oder Seitenwand Mindestabstand zur Hauswand
bei unser Vitocal 250-A bleiben eigentlich nur 2 Aufstellvarianten, normal quer oder längs vor dem Haus.
Die ausführende Firma hat jetzt siehe Skizze 1 die Aufstellvarianten normal längs an der Hauswand gewählt - aber seit ich die Viessmann Maße für Schutzbereich und Ausblasbereich gelesen habe bin ich irritiert:
Skizze 1Skizze 1
(Schutzbereich vonn 100 cm ragt aktuell 13 cm in die Straße - warum auch immer die Firma da plaziert hat?! Ausblasbereich geht knapp über 2 Meter auf die Straße, kein Zaun bisher, nur Blumen)
Da kommt ka noch ein Viessmann-Techniker zur Abnahme (noch ist nicht angeschlossen), geht das so überhaupt durch?
Die einzige Möglichkeit, die Vorgaben zu Schutzbereich und Ausblasbereich einzuhalten, die mir bisher eingefallen ist, wäre so:
Skizze 2Skizze 2
Das sind aber nur noch 15 cm Platz von der rechten WP-Seitenwand zur Mauer, wie ist das Genehmigungs- (50 cm Empfehlung hab ich hier gefunden @Flo_Schneider ) und auch Lärmtechnisch?
Was nun?
Vielen Dank im Vorraus  für Eure Erfahrungen und Wissen
Patrick
Vitocal 250-A in Bau
Jippieh, Firma hat nach Telefonat mit dem Projektmanagemant eine Änderung der WP-Aufstellung auf 90° gedreht und dann auch Verrohrung unterirdisch zugesagt.
Vielen vielen Dank allen hier, die unterstützt haben!
Patrick
PS: Natürlich nicht ohne zu Beginn des Telefonats mit mir zu meinen, das würde schon so passen (mit den 87 cm zur Grenze), das käme immer drauf an... Und noch so ein paar Sachen, die einfach faktenmäßig nicht gestimmt haben, aber ich war ja von hier und dadurch Montageanleitung nochmal sorgfältiger lesen bestens vorbereitet - danke 🙂
40 ANTWORTEN 40
Ach. ärgerlich, die Skizze 1 ist nicht ganz lesbar (und ich hab bei Optionen Beitrag bearbeiten nicht gefunden, innerhalb der ersten 15 Min.), hier nochmal die Skizze eindeutiger:
Skizze 1Skizze 1
Bleiben 87 cm WP-Vorderkante zu Grundstücksgrenze/ Straße
Moin Patrick,
warum steht das Teil 83cm von der Wand weg?!
Das ist schon etwas übertrieben.
Wie ist bei dir die Hauptwindrichtung?
Sonnige Grüße
Thilo
Hab ich den Monteur auch gefragt (weil ich mit 30cm gerechnet hatte und bevor ich nachgemessen hatte, dass es nach vorne unter 1m ist), der meinte sei besser.
Der Ausblasbereich 2m auf die Straße macht Dir keine Sorge? Ist das eher ein "Soll" als "Muss"? Im Forum hier hab ich die Warnung vor Eis auf Gehweg/ Straße gelesen.
[jetzt hab ich das "Bearbeiten" gefunden, nicht unter "Optionen" sondern beim kleinen Pfeil rechts über der Nachricht]
Der Obermonteuer, mit dem der Aufstellort besprochen werden sollte, war nicht da, kam erst als die WP schon stand (auf 2 Betonsteinen), hat dann gemeint wär alles in Ordnung so.
Hauptwindrichtung ist West (also auf der Skizze von rechts), Sturmböen kommen von Südwest das Tal runter, das ist von der Hausrückseite, auf der Skizze ist unsere Hausvorseite)
@Dickmuschel2013  schrieb:
Moin Patrick,
Sonnige Grüße
Thilo
Genau das hab ich mich auch gefragt !
Wenn der Schutzbereich 13cm auf der Straße ist, dann darf dort keine Person mit einer Zündquelle (Zigarette) oder auch ein Auto darf in 13cm nicht stehen/fahren.
Was passiert, wenn Vereisungen auf der Straße durch deine WP entstehen? Willst du die dann jedes mal entfernen?
So, ich habe gemessen, meine Außeneinheit steht 55cm von der Wand weg.
Ich würde sagen 40 cm ist ein sehr gutes Maß.
Du solltest das mal prüfen und dem Fachbetrieb gegenüber entsprechend kommunizieren.
Du bezahlst, also du legst fest (muss natürlich zur Planungsableitung und Schutzbereich passen)!
Wichtig ist das der Wind nicht auf die/ den Ventilator drückt.
Wichtig ist auch das eine Schneelawine vom Dach nicht direkt oben auf die Anlage schlägt! Dann vielleicht Schneefanggitter planen, wenn nicht schon vorhanden, oder es nicht zutrifft.
Viel Erfolg und berichte.
Sonnige Grüße
Thilo
Meine Einheit steht auch ca. 30-40cm mit dem Rücken zur Wand. Ich habe mich eigentlich nur daran orientiert dass ein menschlicher Körper (meiner bspw.)  zwischen WP und Wand passt. DAS ist entscheidend, nicht ob es theoretische 33cm, 38,5cm oder 42cm sind.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else.
Eure Beiträge bestätigen meine Sorgen, die Frage ist, damit ich richtig der Firma gegenübertreten kann, was ist ein „Soll“ (von mir) und was ein „Muss“.
Der Obermonteur hat direkt als ich den Ausblasbereich auf die Straße angesprochen hab (bevor ich heute die nur 87 cm vor der WP gemessen hab) gesagt bzw. hat sich bisschen nach einer Drohung angehört…, ein noch Verändern des Aufstellortes wäre dann ja ein „Rückbau“, „Kosten“, „ob Zeit“ usw.
Also 1 m davor müsste ein absolutes Muss sein, richtig?
Und Ausblasbereich auf die Straße eher nicht, aber auf mein Risiko?
Die Quer-Aufstellung sieht hier niemand als Alternative?
Das Muss steht in der Montageanleitung bzw ist die Einhaltung des Schutzbereiches!
Den Rest bestimmst du!
Ja. Wobei auch "Min. 3 m Abstand zu Gehwegen etc." in der Anleitung steht.
Bei einem Neubau eine Straße weiter wurde die Viessmann Wärmepumpe schräg am Rand des Grundstück so aufgestellt, dass es links 2,40 m, rechts 2,80 m zur Gehwegkante sind (Ausblasseite). AaaScheint also doch eine Menge jenseits der Anleitung möglich zu sein.
(S.33)
Was willst du von uns hören? Rechtsverbindlich ist nur was dein Bauamt bzw die Montageanleitung mit dem vorgegebenen Schutzbereich vorgibt! Alles andere kann muss aber darf vielleicht nicht.
Du musst dich in die Unterlagen einlesen und das passende Maß der Dinge finden.
Wir geben dir hier keine rechtsverbindliche Auskunft, auch Mitarbeiter von Viessmann nicht.
Also, viel Erfolg bei der Umsetzung.
Wenn du dir nicht sicher bist, verpflichte deinen Fachbetrieb schriftlich auf eine zugelassene ordnungsgemäße Montageausführung mit der Maßnahme des Umbaues bei Mängeln bzw wenn dies so nicht abgenommen wird.
Ich bin hier jetzt raus.
Sonnige Grüße von Thilo
Den Ausblasbereich auf die Straße sehe ich auch kritisch. Ich würde daher zu "quer" tendieren, logischerweise passend zur Hauptwindrichtung.
Wenn ich im Herbst/Winter/Frühjahr  zwei Meter von meiner WP entfernt stehe, so ist das ein enormer Kältestrom. Normalerweise  vereist in dem Bereich kein Geweg, bei mir jedenfalls nicht zu beobachten.  Die Ausblasluft ist trocken und kalt. Im Worst Case kann es jedoch passieren, Regen bei 2-3 Grad und dann der Kälteluftstrom. Kann, wie gesagt, ich habs nicht beobachtet.
Nur,  ich weiß nicht wie sich der Kältestrom ggü. einem geparkten Wagen verhält, gerade wenn es feucht kurz über Null Grad ist und ein geparkter fremder Wagen dann an der Seite nicht mehr nass sondern überfroren ist....  Seitenscheibe vereist bei 3 Grad Außentemperatur.
Würde ich als KFZ Besitzer nicht so lustig finden.
Quer wäre eine Option. Oder mit Abstand 30 cm zur Hauswand zurücksetzen und an der Straße/Ausblasseite einen Holzzaun errichten (1,10 m Höhe sollten da genügen).
Dann kommst du nur schwer oder eher gar nicht  hinter die Anlage um bspw. mal die Lamellen zu säubern.
Schutzzaun, ja, wäre eine Option aber ich bin eher bei Quer.
Ich würde mir schriftlich bestätigen lassen, das diese Aufstellung so nach Montageanleitung und nach a.a.R.d.T. aufgebaut ist.
Als erstes ist der Schutzbereich wichtig, das dieser tatsächlich nicht auf der Straße ist.
Wurde der Aufstellort mit dir so abgesprochen oder ist dieser durch dich schriftliche bestätigt wurden? (z.B. Angebot)
Wenn nein, dann fällt das umsetzen auf die Firma, weil nicht nach Vorschrift montiert.
Für mich wäre eine Montage an dieser Stelle nicht möglich.
Selbst nach Skizze 2 würde man nicht die Schutzbereiche mit einer Mauer einhalten können.
Man würde mind. 2,6m benötigen.
Planungsanleitung -> Seite 84
Lass dir das alles schriftlich geben, weil wenn es später Probleme gibt, dann hast du ein Nachweis.
Danke, das hilft mir schon mal sehr!
Ich finde die Planungsanleitung immer noch teilweise widersprüchlich, aber ok.
Ich melde mich wie's weitergeht 🙂
Patrick
Welche 250er ist es denn überhaupt - 1 oder. 2 Ventilatoren?
Ist mir auch unklar.   Ggf. setzt uns @pfrFR  ja mal in Kenntnis.
Also mein Doppelventilator Verdichter geht ordentlich zur Sache wenns um kalte Luft geht.
Vieles in den VM Unterlagen ist widersprüchlich. Nicht nur die Unterlagen zur Planung.
Es liegen tlw. auch Manuals den WP bei, die von der Drucklegung nicht dem technischem Stand der WP entspechen.
Daher: Entspannt nach bestem Wissen  und  vor allem mittels eigenem Denken die Anlage montieren.
Danke, darf ich noch eins nachfragen?
Könnten es nach der Planungsanleitung nicht 2,40 m sein, wenn man den 25 cm Seitenabstand aus der Eckaufstellungs-Skizze zugrunde legen könnte/ dürfte?
Oder sollen das 30 cm in der Zeichnung sein?
ScreenShot 219 pa-viessmann-Vitocal-250-A-252-A-Monoblock-2,6-bis-13,4kW-2 (1)-2.pdf – Mozilla Firefox.jpg
Eckaufstellung der Außeneinheit rechts
Wenn das 25 cm wären würden mir ja mit meinen 15 cm innen nur lächerliche (?!) 10 cm (/15 cm) fehlen, oder?
Oder wäre auch schon 1 cm zu viel und ich mache mir hier umsonst Gedanken?
Hat hier schon mal jemand eine Wärmepumpe quer so nah an die Hauswand gestellt/ bekommen?
Im Angebot/ Auftrag wurde der Aufstellort nicht festgelegt, nur verschiedene Möglichkeiten angesprochen, das würde Monteur dann vor Ort besprechen. Es kam dann nicht wie angekündigt der Obermonteur, es kamen 2 Mitarbeiter, der eine fragte wohin, ich sagte vors Haus links wenn's geht.
Als ich wiederkam war die WP bereits an der Position von Skizze 1 aufgestellt, mit den nur 87 cm nach vorne.
Das war sowohl weiter weg vom Haus als auch weiter weg vom Lichtschacht (125 cm) als ich gedacht hätte.
Das mit dem Ausblasbereich von 3 m wusste ich nicht und wurde ich nicht drauf hingewiesen.
Dass es vorne unter 1 m zur Straße ist, ist mir wie geschrieben erst vor 2 Tagen aufgefallen.
Das mir dem schriftlich bestätigen lassen ist ein guter Hinweis, ich hätte Freitag ein Telefonat mit der Projektleitung (PV kommt auch) haben sollen, also irgendwann die Woche denke ich.
Wenn deine Grundstücksgrenze ne Mauer wäre würde kein Mensch nach den 3 m Abstand zum öffentlichen Raum fragen.
Entscheidend ist doch das die Abluft weg kann und dass im öffentlichen Raum keine Eisplatten auf Gehweg oder Straße entstehen können.
Das kannst du auch erreichen, wenn du in Machart eines Holzkomposters, siehe Bsp Bild, ein durchgängige Sperre erstellst die einerseits Luft durchlässt und andererseits vom Boden nach oben hin ableitet. Meine Frage wegen 1 oder 2 Ventilatoren zielte auf die Höhe der Sperre hin da es ja bzgl. Höhe von Grundstücksbegrenzungen auch wieder diverse Vorgaben gibt.
Wenn du dir also ca. 150 cm breit 80-90 cm hoch eine Abgrenzung schaffst mit überlappenden Schrägen zur Luftführung nach oben könnte das das Problem lösen.
Welche Vorgaben bei dir vor Ort im Detail gelten musst du selber klären.
Die 25cm sind ja nur nach hinten und wenn du sie seitlich aufstellen willst, dann hast du ein Wandabstand von 75 oder 50cm. (man muss ja seitlich zum Arbeiten dran kommen.)
Hast du eine Eckaufstellung links, dann sind es 2,64m und Eckaufstellung rechts 2,84m.
Wenn du nach vorne zur Straße pusten willst, dann musst du ja mind. 25cm Wandabstand + 60cm WP + 1m nach vorne als mind. Abstand sein.
Wenn die WP nach hinten gestellt wird, dann hast du mit den 1,85m noch gute 45cm zur Straße.
Dann müsstest du nur gucken, das es wie Kalle schrieb nicht zur Vereisung auf der Straße kommt. (Mauer/Hecke/Zaun mit Rankpflanzen)
Es sollte zumindest der Schutzbereich eingehalten werden, damit du nicht zum Rückbau gezwungen wirst. Bisher ist dieser halt auf der Straße und du kannst nicht verhindern, das in diesen 13cm ein Auto fährt. (Zündquelle)
Ich habe schon genug Wärmepumpen gesehen die unter 3m zur Straße stehen.
Nur wenn im Winter tatsächlich mal jmd. fällt, dann könntest du Schuld sein.
Auch wenn es zu Vereisungen am Auto kommt und dadurch Schäden auftreten.
Wegen 15cm zur Wand:
Warum nicht, wenn sich an der Seite keine Serviceklappe oder sonstiges zum Abschrauben befindet.
Abstand Straße, bzw. geparkte Wagen:
Hier würde ich kein Risiko ein gehen. Mal angenommen ich würde einen/meinen nassen Wagen  bei 3 Grad  2 Meter vor meiner WP parken, die Nässe würde sehr wahrscheinlich vereisen, so schätze ich den Kälteluftstrom ein - aber wie gesagt Doppelventilator.
Was die kleine Außeneinheit bei 2 Metern noch so pustet, da habe ich keine Ahnung.
Deine Skizze oben mit 15cm zur Wand und  100cm Abstand  zur Straße  mit Ausblasen quer finde ich gut.
Das wird laufen.
