Hallo Viessi18,
ich kann auch hier aktuell nichts neues dazu berichten. Das kommende Update soll in Q4 erscheinen. Wann genau, kann ich dir nicht beantworten. Eben sowenig, wann dazu Release Notes erscheinen sollen.
eine Frage an die, die das Leistungsproblem wegen der Software xx/2025 und dem Pufferspeicher haben und die Software im Frühjahr 2926 installiert bekamen - bringt die Vergrößerung der HZ-Hysterese etwas um das Takten etwas einzuschränken? Wenn ja, wie wurde die Hysterese eingestellt?
Hintergrund: Ich wollte eigentlich auf die kommende Software warten und mein HB nicht nerven aber einen kompletten zweiten Winter bis die SW drauf ist, möchte ich auch nicht.
Viessi18
Na klar kann man mit einer größeren Hysterese das Takten reduzieren, weil die Wärmepumpe dadurch länger läuft. Standardmäßig ist die Hysterese ja bei ±2 K. Man kann also durchaus etwas damit experimentieren. Man muss nur bedenken, dass höhere Temperaturen auch eine schlechtere Effizienz bedeuten können. Unterm Strich lindert man damit aber nur das Symptom, nicht den eigentlichen Softwarefehler.
VG Timo
Ich habe den Pufferspeichersensor nicht mehr direkt am Puffer sondern unmittelbar davor an die Leitung geklemmt. Auch schon die vergangene Heizsaion.
Anlage ist dadurch viel ausgewogener und weniger Aggressiv.
Die Zieltemperatur die er ja vom Pufferspeichersensor nimmt wird doppelt so schnell erreicht dadurch erspart man sich das aufschaukeln der Anlage.
Die Hysterese ist vorallem in der Übergangszeit interessant weil man so auch mal den Puffer überladen kann wenn man will. Dadurch weniger Starts und längere Laufzeiten.
Lg
Was ich immer noch schlecht gelöst finde ist das trotz Pufferspeicher dieses Leistungsintegral aktiviert bleibt und der Verdichter entsprechend lange nachläuft bzw. verspätet einschaltet. Bei der jetzigen Softwareversion wo ich die Hysterese einstellen kann, hätte ich erwartet das man dort anders regelt und das Ein und Ausschalten jeweils nach z.b. 2 min nach Erreichen der Hysterese passiert (oder einstellbar).
Das Schalten nach Erreichen der Hysteresegrenze wäre deutlich genauer und würde dann unabhängig von der Größe des Pufferspeichers immer zu einem optimalen Ergebnis führen.
Moin, wo finde ich denn die Hysterese für den Puffer oder braucht es da erst eine neue Software?
Danke
Die ist einstellbar ab Version 2609 bzw. 2629
Hallo @Mr_Vito ,
der Puffersensor sitzt auch bei mir nicht im Speicher, sondern 10 cm vor der Mischer-Gruppe. Es wäre aber mal schön, wenn der Sensor dort sitzen könnte wo er hingehört und die 250-A das machen würde, was sie soll - nicht überreagieren, wenn der Speicher nicht schlagartig der Temperatur folgt. Wie du sagst benutzen wir diese Krücke ja nun die 2. Heizsaison.
Viessi18
Habe seit 9. Oktober die 2629 drauf, Hysterese Puffer habe ich anstelle +/- 2K auf +1/-4K eingestellt. Zum Vergleich die Tageszyklen von 2025 zu 2026 bei ähnlichen Aussentemperaturen:
Dann hat sich das mit der Einstellung ja deutlich verschlechtert. Ich habe es deshalb auch auf den +/-2k belassen. Solange die Regelung beim Puffer nicht grundlegend geändert wird, bringt das ganze herzlich wenig
Das ist relativ anzusehen mit dem verschlechtern.
Vorher 7 Takte pro Tag - jetzt 4 Takte bei gleichen Voraussetzungen, was Aussentemperatur und restliche Einstellungen angeht.
Die Tagesbilanz aus 2025 war übrigens mit Softwarestand 2417 entstanden, das war meine Version vor der aktuellen 2629.
Beides Mal aktiv war zudem 24/24 der geräuschreduzierte Betreib mit geringster Reduzierung.
Was mir beim Stromverbrauch aufgefallen ist: Bei Version 2417 hat die WP heruntermoduliert bis ca. 650 W, inzwischen kommt diese nicht mehr unter 800 W runter.
Hier sieht man doch warum es nicht unbedingt grundsätzlich gut ist die Takte zu reduzieren. Guck dir doch an was für eine Wärmeleistung bei fast gleichem Verbrauch raus kommt. Dein Speicher kühlt zu stark ab und Brauch dann zu viel Energie um das wieder auszugleichen bzw. Die Wärmeabgabe an die Räume ist kaum noch vorhanden. Ich kann auch die VL Temperatur absenken und damit erreichen das die WP lange läuft. Bei HK passiert unter 35 Grad so gut wie gar nichts im Bezug auf Wärmeabgabe im den Raum.
Dein COP ist von 7,5 auf 5 gesunken!
Schon wieder ein Update, naja mal sehen ob mein HB das anstößt, automatisch geht bei VM ja glaube nicht.
Bei dem Puffer viel - einstellen ist doch auch Unsinn oder? Da kann ich auch gleich die HK absenken, ich würde nur + verändern um etwas mehr Laufzeit rauszuholen aber aktuell sieht es auch ohne Update nicht so schlecht aus. Hab das System nach 2 Jahren recht gut eingefangen. Meist gibt's nur 1.Takt, jetzt wo es kühler wird kommt wahrscheinlich Abends auch nochmal einer und das WW fällt öfters auch mit rein.
Sieht doch ganz gut aus. Ja gebe ich dir Recht, wenn überhaupt eher plus erhöhen und minus eher klein halten, aber es ist hauptsächlich Spielerei solange die Regelung nicht das macht was sie soll. Eine Hysterese am Puffer macht meiner Meinung nach je Sinn wenn sie dann auch als ein und ausschaltkriterium genutzt wird ohne noch ein "Leistungsintegral" da mit einzubauen. Letzteres dient ja eher Leuten die ohne puffer fahren. Bleibt also abzuwarten was mit den nächsten Updates noch so kommt
Ich warte auch dringlich auch die Hysterese. Wurde ja schon geschrieben, dass es vermutlich eher Sinn macht, minus reduzieren und plus zu erhöhen. Bei die braucht die WP länger, bis sie ihre Solltemperatur erreicht und ist dann sehr schnell am Abschaltwert. Mein Ansinnen wäre auch, dass Sie das Soll sehr schnell erreicht, dann ggf. auf Min Leistung geht und so dann weiter bis zum Abschaltpunkt fährt. Könntest du das mal probieren und die Kurve zeigen?
Das Hauptproblem liegt bei der Umsetzung der Abschaltung. Es geht eben nicht nach dem Prinzip soll plus Hysterese ist erreicht und nach z.b. einer festen Zeit wird abgeschaltet, sondern es wird trotz Pufferspeicher das im Fachbuch beschriebene Leistungsintegral verwendet. Bei einer soll Temperatur von 33 Grad und plus 2k hast du also manchmal das bei 38 Grad abgeschaltet wird und aber auch manchmal erst bei 41 Grad, je nachdem wie viel dein Heizkreis halt gerade abnimmt. So bringt die ganze Einstellerei so gut wie gar nichts.
Kannst du das mit dem Leistungsintegral evtl. noch für mich als Laien etwas genauer erklären oder einen weiterführenden Link posten?
Was mir auffällt: Bei meiner aktuellen Heizkurve sollte die Vorlauftemperatur bei AT 10°C genau 35° C betragen. Die WP heizt jedoch auf 41-42° auf, wobei die Heizkörperkreislauftemperatur gleichzeitig auf die gewünschten 35° gemischt wird.
Ist das normal?
Welche Kurve meinst du genau?
Mir ginge es auch mehr darum den 1.Takt zu verlängern um mehr von meiner PV zu benutzen aber dad ist schon Jammern auf hohem Niveau. Wie schon vermutet bei den Temperaturen gibt es heute auch noch einen 2.Takt und nochmal WW was nicht die Norm ist.
Da hatten wir das Thema auch schonmal angesprochen...
Was den Mischer betrifft kann ich dir nichts zu sagen da ich keinen besitze.
Falls du die neue SW 2629 hast prüfe mal den Parameter 934.xx Offset Vorlauftemperatur.
Bei mir war dieser nach dem Update auf 8k eingestellt. Habe ihn dann wieder genullt und alles lief wie vorher.
Lg
Das war mir auch neu da es den Parameter mit meinem Anlagenschema vorher nicht gab. Kam alles erst mit dem Update und die 8k braucht man bei einer Fußbodenheizung nicht..den Parameter kann man Nullen und man hat wieder Ruhe.
Lg
