Hallo, meine Vitocal hat innerhalb von 3 Tagen 2mal diese seltsame Stromspitze erzeugt. Das hat sie vorher nie gemacht.
Hat Jemand eine Idee?
Das ist der Abtauvorgang, wenn die WP vereist ist.
Das passiert bei Temperaturen um die 0°C und entsprechender Luftfeuchte.
rudi
Kann nicht sein. Nicht über 2 Stunden und nicht bei so großer elektrischer Leistung.
Welcher Typ der Vitocal? Heizstab, Durchlauferhitzer?
Oder ganz einfach fehlerhafte Daten. Bei den Auswertungen der APP muss man immer skeptisch sein. Wenn es nur einmal war, solltest du nicht weiter drüber nachdenken.
Gruß Peter
250-a
Kein Heizstab
Durchlauferhitzer aus
Ich denke auch.
Ein anderer Kollege hier im Forum hatte das auch.
Die Daten stimmen sowieso nicht mit den realen Verbrauchswerten überein.
Da kann man noch ca. 50% draufrechnen.
Was die 2 stundenlange Phase angeht, in der die thermische energie mit 0kW angezeigt wurde bei einem Stromverbrauch von 6kW: dies ist offensichtlich eine fehlhafte Darstellung.
Zum Einen : Vertraue NIEMALS der Software der Anlage. "Aus" heißt noch lange nicht AUS.
"Aus" heißt aus wenn irgendein Heizer über separate(!) Automaten laufen die AUS sind.
Alles andere ist Spekulation.
Dann: Vertraue niemals Viguide oder Vicare.
10 | |
